12V - Akku mit externem Gerät laden?
Re: 12V - Akku mit externem Gerät laden?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 422 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Wenn Dein DC-DC-Wandler der Zoe aufwacht, arbeiten die beiden Ladegeräte gegeneinander. Das sollte moderne Elektronik abkönnen, aber da Renault davon abrät (und schon genug DCDC-Wandler getauscht wurden), würde ich es nicht ausprobieren wollen...
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Man könnte sich den Dc/Dc wandler zerschießen wenn man extern die 12Volt Batterie lädt, außer man klemmt den Minus Pol ab und lädt sie dann gibt es keine Probleme hat ich auch paar mal gemacht. Habe heute meine 12 Volt Batterie selbst ausgetauscht (4jahre alt) gegen eine Neue aus der Bucht für 46€ Ist eine Bars mit 50Ah und 470(EN) somit habe ich jetzt mindestens auch 3 bis 4 Jahre meine Ruhe ohne das der ELEC Fehler wieder auftaucht und nicht jede 6 Wochen nachladen zu müssen vorallem bei den eisigen Temperaturen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hat schon mal jemand sowas eingesetzt? => https://smile.amazon.de/ProPlus-Solarmo ... 06&sr=8-49
Panel aufs Armaturenbrett, während das Fahrzeug aufm Firmenparkplatz steht, und über den Zigarettenanzünder laden klingt irgendwie wild - ich kann mir nicht vorstellen, dass das was für Zoe ist, oder? Meine Kollegin nutzt sowas für einen alten Seat, aber der hat auch kaum Elektronik drin.
Seit 28.08.2019 Zoe ZE40 R110 Limited in Zirkon-Blau!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Wenn du das Ladegerät nicht verkehrt ansteckst arbeiten die miteinander und nicht gegeneinander. Der DCDC liefert eine feste Spannung die mit einer Strombegrenzung arbeitet. Wenn das Ladegerät nun mehr Spannung gibt als der DCDC bleibt der Strom am Gleichrichter des DCDC hängen. (der Arbeitet intern mit einer Zwischenfrequenz um wie ein Schaltnetzteil die Spannung zu wandeln und richtet die dann gleich).
Was den DCDC ins Schwitzen bringt sind sehr schnelle Stromspitzen, die die Strombegrenzung nicht schnell genug aus regelt. Das Problem kann aber schon entstehen, wenn man eine teil-entleerte 12V Batterie an das eingeschaltete Fahrzeug klemmt, oder natürlich ein abgeschaltenes Ladegerät.
Daher ist das Wichtigste, das Fahrzeug ab zu schlaten und damit auch den DCDC, aber nicht nur beim Laden sondern auch beim An oder Abklemmen der Batterie. Die Spannung der Batterie kann vom DCDC vor dem Einschalte nicht gemessen werden (wie auch du hast ja abgeklemmt) und die Spannungsdifferenz trifft den DCDC ohne Vorwarnung.
Daher bringt das Abklemmen recht wenig, wenn ich beim Anklemmen den gleichen Schaden wie beim externen Ladegerät erzielen kann.
Die Lösung die beim Wechseln der Batterie hier gefunden wurde ist in der Wiki hier zum Thema Batteriewechsel genauer beschrieben. Es geht darum, was alles die ZOE aufwecken kann. Und damit dies nicht über App des Kunden genau dann passiert wenn die Batterie vom Kundendienst ab geklemmt wird und der DCDC dann aktiv bleibt, wird ein eigener Werkstätten Modus aktiviert, der verhindert das die ZOE aufwacht.
Normalerweise genügt aber die ZOE bei offener Tür und offener Motorhaube einschlafen zu lassen und dann weder Tür noch Motorhaube zu schließen. Dadurch ist sicher gestellt (Wenn nicht auf dem Shclüssel die Vent. Taste gedrückt ist oder die App aktiviert wird) das der DCDC nicht das Fahrzeug versorgt.
Den Unterschied die Batterie an zu klemmen oder ein Ladegerät sehe ich jetzt nicht, aber ja, der DCDC mus dem Ladegerät fern bleiben weil wir die Ladespannung des Ladegerätes nicht kennen und dem Gleichrichter im DCDC nicht vertrauen sollten. Das sollte aber auch für das Abklemmen der Batterie gelten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Diagnose-Gerät
Antworten: 10von Joe Känguruh » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1831
Letzter Beitrag von MickeyS70
Sa 16. Mär 2024, 08:46
Diagnose-Gerät
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2115
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1223
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2249
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1537
Mi 13. Dez 2023, 19:58
