R-Link, welche Multimedia-Dateitypen sind denn abspielbar
Re: R-Link, welche Multimedia-Dateitypen sind denn abspielba
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
nee, das stimmt so nicht.... VLC ist ein eigener Mediaplayer, die Konsolenversion (zumindest für Linux) startet man mit cvlc, und das würde nicht viel Sinn machen, wenn da jetzt ein separater Player wie z.B. der mplayer benötigt würde.Zoelibat hat geschrieben:Jep, genauso wie VLC nur ein GUI für die Commandline-Tools.
Gruss
Roland
lingley
Moin Roland,rolandk hat geschrieben:Jetzt wollte ich doch mal schauen, wie es mit den Videos für den Zoe aussieht ...
probier doch mal diese MP4 Widescreen Option aus ...
Code: Alles auswählen
-f mp4 -r 29.97 -vcodec libx264 -vpre slow -vf scale=704:384 -b 1000k -aspect 16:9 -flags +loop -cmp +chroma -deblockalpha 0 -deblockbeta 0 -b 1250k -maxrate 1500k -bufsize 4M -bt 256k -refs 1 -bf 3 -coder 1 -me_method umh -me_range 16 -subq 7 -partitions +parti4x4+parti8x8+partp8x8+partb8x8 -g 250 -keyint_min 25 -level 30 -qmin 10 -qmax 51 -qcomp 0.6 -trellis 2 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 -acodec libfaac -ab 112k -ar 48000 -ac 2
-target pal-dvd -aspect 4:3 -b 5000k -r 25 -s 720x576 -acodec mp2 -ab 192k -ar 44100 -ac 2
Dateiendung .TS erkennt R-Link nicht als Mediendatei ... Schade
Edith: Die Video MPEGs werden nicht erkannt
Hallo Lingley,
das erste Codierbeispiel von Dir klappt bei mir nicht, entweder kennt der Encoder die Parameter nicht, oder sie sind falsch. Das zweite Codierbeispiel habe ich noch nicht ausprobiert.
mit
bekomme ich ein brauchbares Bild und auch einen recht guten Ton hin. Problem: Das Material (Bild/Ton) ist nicht synchron. Ich habe mein erstes Codierbeispiel dann auch noch einmal etwas genauer angeschaut. Auch dort gibt es, trotz lausiger Samplewerte, einen ganz leichten Bild/Ton-Versatz.
Ich denke mal, das R-Link ist nicht wirklich dazu geeignet Videos wiederzugeben. Es könnte aber auch am Codec (mpeg4) liegen. Der benötigt zur Dekodierung auch schon ein klein wenig Leistung. Beim Raspi hat man das in die Hardware integriert. Dem R-Link wird das mit Sicherheit fehlen. Vielleicht kann R-Link mit einem anderen Codec besser und schneller umgehen. Ich muß mal schauen, was man früher für die Video-CDs für einen Codec genommen hat. Da ist die Bildqualität zwar auf 288 Zeilen reduziert, aber das ist allemal besser als VHS-Qualität (wenn das noch jemand kennt).
Roland
mit
-s 720x480 -vcodec mpeg4 -b:v 960k -acodec aac -strict -2 -ab 48000 -b:a 112k -ac 2 -aspect 16:9
Roland
lingley
Hmm ... Beispiel 1 encodiert bei mir
Metadata:
encoder : Lavf53.21.1
Stream #0.0: Video: libx264, yuv420p, 704x384 [PAR 32:33 DAR 16:9], q=10-51, pass 1, 1250 kb/s, 2997 tbn, 29.97 tbc
... habe es aber noch nicht mit Rlink ausprobiert, bin noch am encodieren ... ein moment noch !
Das zweite Beispiel legt ne DVD-MPEG an, läuft NICHT im RLINk
Hast du schon flv ausprobiert ?
Bin ich gerade am encodieren, mal sehen ob Rlink damit was anfangen kann ...
EDIT: Nee ... keine Multimediadatei erkannt
Also - mpg, flv erstmal NIX
Metadata:
-vcodec flv -f flv -r 29.97 -vf scale=320:180 -aspect 16:9 -b 300k -g 160 -cmp dct -subcmp dct -mbd 2 -flags +aic+cbp+mv0+mv4 -trellis 1 -ac 1 -ar 22050 -ab 56k
- Danke erhalten: 446 Mal
Ist eben wie bei Bluetooth.
Video am Handy
ton via rlink.
Die Kompression lässt alles verzögern :/
Video am Handy
ton via rlink.
lingley
So ! Video und Audio flüssig (mpeg-4) läuft, aber wie Roland schon feststellte, reicht die R-Link Prozessorleistung nicht aus um Bild und Ton mit folgenden Parametern synchron auszugeben
Man könnte nochmal mit Audiooffset von 500ms o.ä. experimentieren, allerdings leidet dann die Ausgabe auf anderen Geräten wie dem PC u.a. darunter und da habe ich echt kein Bock drauf.
Getestet habe ich mit avconv und avplay unter Ubuntu 14.04.2 LTS
avprobe gibt aus:
VCDs :
MPG wird nicht erkannt, in mp4 umbenannte zwar schon, aber nicht abgespielt.
avconv -y -i "Eingabepfad/TEST.xyz" -f mp4 -r 29.97 -vcodec libx264 -preset slow -filter:v scale=704:384 -b:v 1000k -aspect 16:9 -flags +loop -cmp chroma -b:v 1250k -maxrate 1500k -bufsize 4M -bt 256k -refs 1 -bf 3 -coder 1 -me_method umh -me_range 16 -subq 7 -partitions +parti4x4+parti8x8+partp8x8+partb8x8 -g 250 -keyint_min 25 -level 30 -qmin 10 -qmax 51 -qcomp 0.6 -trellis 2 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 -acodec libvo_aacenc -b:a 112k -ar 48000 -ac 2 "Ausgabepfad/TEST.mp4"
lingley@LIFEBOOK-E8020:~/Videos$ avprobe -show_format -show_streams -pretty "TEST.mp4"
avprobe version 9.18-6:9.18-0ubuntu0.14.04.1, Copyright (c) 2007-2014 the Libav developers
built on Mar 16 2015 13:20:58 with gcc 4.8 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x92848e0] multiple edit list entries, a/v desync might occur, patch welcome
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'TEST.mp4':
Metadata:
major_brand : isom
minor_version : 512
compatible_brands: isomiso2avc1mp41
encoder : Lavf54.20.4
Duration: 00:02:03.08, start: 0.000000, bitrate: 1370 kb/s
Stream #0.0(und): Video: h264 (High), yuv420p, 704x384 [PAR 32:33 DAR 16:9], 1255 kb/s, 29.97 fps, 29.97 tbr, 2997 tbn, 59.94 tbc
Stream #0.1(deu): Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp, 112 kb/s
# avprobe output
[format]
filename=TEST.mp4
nb_streams=2
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0\:00\:00.000000
duration=0\:02\:03.089089
size=20.116Mibyte
bit_rate=1.371Mbit/s
[format.tags]
major_brand=isom
minor_version=512
compatible_brands=isomiso2avc1mp41
encoder=Lavf54.20.4
[streams.stream.0]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
codec_type=video
codec_time_base=50/2997
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
profile=High
width=704
height=384
has_b_frames=2
sample_aspect_ratio=32\:33
display_aspect_ratio=16\:9
pix_fmt=yuv420p
level=30
avg_frame_rate=2997/100
bit_rate=1.255Mbit/s
time_base=1/2997
start_time=0\:00\:00.299633
duration=0\:02\:02.789456
nb_frames=3680
[streams.stream.0.tags]
language=und
[streams.stream.1]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
codec_type=audio
codec_time_base=1/48000
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_rate=48.000KHz
channels=2
bits_per_sample=0
avg_frame_rate=0/0
bit_rate=112.018Kbit/s
time_base=1/48000
duration=0\:02\:02.668000
nb_frames=5751
[streams.stream.1.tags]
language=deu
falls einer Interesse hat, hbae ich noch von meinen Anfangszeiten die Formatübersicht für das R-Link gefunden:
R-Link Musik Formate:
- MPEG-1 layer 3
- Format: .mp3
- Khz: 32, 44.1, 48
- Kbps: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320
- WMA
- Format: .wma
- Khz: 16, 22.05, 32, 44.1, 48
- Kbps: 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320
- WMA Pro, Lossless and Voice shall not be supported
- MPEG-4 AAC
- Format: .aac, .m4a, .m4b, .m4p, .m4v, .m4r, .mp4, .3gp
- Khz: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48
- Kbps: 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192
- OGG Vorbis
- Format: .ogg, .oga
- PCM 16 bits
- Format .wav, .pcm
- Khz: 22.05, 32, 44.1, 48
R-Link Video Formate:
- MPEG4 SP/ASP / H263 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
- H264 BL Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
- WMV9 SP/MP/AP / VC1 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps
- MPEG-1 layer 3
- Format: .mp3
- Khz: 32, 44.1, 48
- WMA
- Format: .wma
- MPEG-4 AAC
- OGG Vorbis
- PCM 16 bits
- Format .wav, .pcm
Also 720 x 400 für die Bildschirmauflösung. Das ist auch gut zu wissen. Aber die 30fps/4Mbps kann ich für MPEG4 zumindest nicht glauben. Jedenfalls nicht, wenn Bild und Ton Synchron laufen soll.... Na, ich werde es mal ausprobieren.HarryHacker hat geschrieben:
Woher hast Du die Informationen?
Gruss
Roland
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1259
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
