Chademo: Ladeabbruch bei ca. 60%…
Re: Chademo: Ladeabbruch bei ca. 60%…
yoyo
Hab auch mal bei einer neuen Station bei Kaufland versucht zu laden, da ging gar nichts. Auch mehrmaliges ein-und ausstecken des Chademo-Steckers hat nichts gebracht. Doof.moellersvn hat geschrieben:Ich habe auch schon öfters festgestellt das die chademo Ladung vom Auto abgebrochen wurde. Bei Ladebeginn war er bei ca. 50% bei 56% hat er schon abgebrochen gehabt. Zum Glück habe ich das übers ovms mitbekommen und neu gestartet. Danach lief die Ladung durch... War ein neuer Triple charger beim Kaufland
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Letzten Donnerstag spät abends habe ich hier geladen und bei ca. 68% plötzlich Ladeabbruch. Die gelbe "Auto mit Ausrufezeichen" Kontrolllampe im Display blinkte eine Zeitlang, ging dann wieder aus. Zündschlüssel stand auf "ACC", also nur 12V-Kreis aktiv (wollte beim Laden bisschen Radio hören).
Zündung aus, CHAdeMO-Stecker gezogen, neu gesteckt und Ladung wieder gestartet => ging problemlos.
Any hints? Sollte ich mir Gedanken um meine 12V-Batterie machen (ist noch die erste, müsste jetzt bei 4 Jahre alt sein)?
Werner
Werner
Restlos ausschließen kann ich das natürlich nicht. Feucht war's auch den Tag. Aber unwahrscheinlich ist es schon. Den Anschluss der Heizung habe ich mit ordentlich Überstand in eine Plastikfolie eingewickelt und die mit einem Kabelbinder stramm befestigt. Wegen der entstandenen Falten (die ich aber schön flach um das Kabel gedreht habe) sollte man das nicht länger eintauchen, aber für Spritzwasser müsste das stundenlang reichen, und da ist ja auch noch die Unterbodenverkleidung, da kommt also eh nur wenig hin. Außerdem hat es dann ja ohne längere Unterbrechung (keine Zeit zum Trocknen gewesen) gleich wieder funktioniert.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Am besten dort gleich die Ladung eintragen!iOnier hat geschrieben:Letzten Donnerstag spät abends habe ich hier geladen
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1110
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1388
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1687
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2040
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
Antworten: 1von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 1
- 357
Letzter Beitrag von BalticBear
Mi 8. Mai 2024, 08:53
