Routenplaner Wünsch : Wiederholen von Ladestops
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin Goingelectric Team,
Als ich einen Hin und Zurück tour plannen wollte, stoß ich auf folgende Problem. Vielleicht ist es auch für andere interessant.
Ich wollte vergleichen / ermitteln was die beste Plannung, zwecks Ladezeit wäre, mit folgende Randbedingungen.
von Ottersberg nach Bad Bevensen und zurück. Um die Ladezeiten zu begrenzen, sollte die Strecke nur CCS Ladesäulen einbeziehen. Ich wolte verschiedene varianten vergleichen, ins besonders den Effekt zwischen 20KW und 50 KW CCS zu ermitteln, und unter Berücksichtigung der zusätzlicher Weg zu die schnellere CCS Ladepunkte zu vergleichen.
Das Hin und Zurück war einfach zu definieren, mittels den Ziel Bad Bevensen als Wegepunkt zu definieren, und meiner Hausadresse als Start und Ziel einzugeben. Was mir Probleme verurscht hat, war der Versuch die gleiche Ladestop zweimal zu verwenden. Hier scheiterte ich in alle Versuche. Entweder war es nicht möglich, oder sehr schwer, oder ich bin zu blöd - was ich auch nicht ausschliesse ;o).
Um dieses zu ermöglichen bitte ich um einen Option einen Wegepunkt zu duplizieren. Dann kann dieses, wie alle andere wegepunkte, mittels "Verschieben" auf der richtige stelle platzieren.
Hier meiner Versuche:
Die erste Strecke könnte ich schummeln, da es zwei gleichwertige CCS Stationen in HH gibt, und die sind fast auf die selber Stelle.
Ottersberg ==> HH ==> Bad Bevensen ==> HH ==> Ottersberg
Zweite Variante:
Ottersberg ==> Lüneburg ==> Bad Bevensen ==> HH ==> Ottersberg
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/396687/
Ottersberg ==> HH ==> Bad Bevensen ==> Lüneburg ==> Ottersberg
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/396690/
Ottersberg ==> HH ==> Bad Bevensen ==> Lüneburg ==> HH ==>Ottersberg
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/396692/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/396693/
Ottersberg ==> Lüneburg ==> Bad Bevensen ==> Lüneburg ==> Ottersberg
EDIT: Routenplanner zeigt inzwischen einen andere zeit für tour #2
- Da ich hier den REX einplannen mus zwischen HH ==> BB ==>HH, ist die Ladezeit nicht zu berechnen .
Zweite Variante:
- Gesamt ca. 4 Stunden 40 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 36 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 4 Minuten*
- Gesamt ca. 5 Stunden 16 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 38 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 38 Minuten
- Gesamt ca. 4 Stunden 55 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 53 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 2 Minuten*
- Gesamt ca. 5 Stunden 1 Minuten
Fahrzeit ca. 3 Stunden 52 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 9 Minuten
- Es nutzt nichts die Route in 2 aufzuteilen, da mann nicht die Ladezeit raus bekommt für die Strecke BB==> Lüneburg. Der Routenplanner gibt nur die benötigte Ladezeit für den Hinweg. Nur über "Trial and Error" kann mann dieses bestimmen.
Zuletzt geändert von Bogenfisch am Sa 19. Dez 2015, 20:57, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Routenplaner Wünsch : Wiederholen von Ladestops
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Hinweis:
Die URL vom Routenplaner kann man abspeichern oder verlinken.
Steht auch nochmal unter der fertigen Route unten drunter.
Dann können wir das hier besser nachvollziehen und drin rum basteln.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Bogenfisch
Moin Berndte,
Um es euch einfach zu machen habe ich ergänzt. Aber mach mal den ein oder andere Versuch per hand um zu sehen wo der ein oder andere Verbesserung in der Handhabung gebracht werden kann.
Trotzdem danke das diese Anfrage schnell ins Auge fiel.
Ich glaube, es gibt hier nicht viele, die Hin und Rück in einer Tour planen
Dadurch machst du es dir nur unnötig kompliziert.
Einfach zwei Routen erstellen.
Alternativ kannst du ja auch über Land fahren... sind ca. 130km.
Da du ja CCS hast, hast du auch die 7,4kW Lademöglichkeit. Also falls es eng wird noch an den diversen 22kW Säulen ein paar Minuten nachladen. Oder halt die letzten paar Kilometer mit den "Knatterantrieb"
Selbst du 140km über die Autobahn würde ich mit dem Rex als letzten Notnagel direkt fahren.
Auf dem Hinweg sonst noch in Lüneburg ein wenig nachladen. Auf dem Rückweg in Elsdorf bei meinem Arbeitgeber ohne Zugangshürden.
- Bogenfisch
Habe einen Weg gefunden - wenn auch umständlich. 2 Touren plannen die sich überlappen.
Schritt 1) Tour definieren "Heimadresse ==> Besuchsort"
Schritt 2) Gewünschte Ladeort als "Ziel" Übernehmen
Schritt 3) Besuchsort als Wegepunkt definieren
Schritt 4) Gewünschte Ladeort als Ladestopp definieren
Tour 1 Heimadresse ==> Ladepunkt ==> Besuchsort ==> Ladepunkt als Ziel Addresse
Schritt 6) Ladeort definieren als Start Adresse mittels Cut&Paste
Schritt 7) Heimadresse als Ziel Addresse eingeben
Schritt 8) Besuchsort als Wegepunkt definieren - Berechnen
Schritt 9) Gewünschte Ladeort als Ladestopp definieren
Schritt 10) % - Ladestand bei Abfahrt eingeben und Berechnen
Hinweis: manchmal hängt der Routenplanner und behauptet Ladestop ist ausserhalb der Reichweite. RESET und Nochmals Versuchen ...
Tour 2 Ladestop (als Start Addresse) ==> Besuchsort ==> Ladestop ==> Heimaddresse
Interessant ist das die Abstecher nach hamburg um die 50KW CCS zu nutzen wirklich was sparen, trotz zusätzlicher km.
- Gesamt ca. 2 Stunden 37 Minuten
Fahrzeit ca. 2 Stunden 15 Minuten
Ladezeit ca. 22 Minuten
- Gesamt ca. 3 Stunden 32 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 17 Minuten
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das liegt aber meiner Meinung nach an der fehlenden Funktion, nicht an mangelndem Interesse.Berndte hat geschrieben:Ich glaube, es gibt hier nicht viele, die Hin und Rück in einer Tour planen
Ich fände es schon nützlich wenn ich Hin- und Rückweg direkt planen kann. Destination Charging ist oft nicht möglich.
Da wäre es ja gut den bekannten SoC bei der Ankunft fortzuschreiben, bzw. bei der Hinfahrt so zu planen dass man nicht leer ankommt.
Ich habe z.B. öfters Strecken wo Hin- und Rückweg zusammen knapp über der Reichweite liegen.
- Bogenfisch
Moin Guy,
habe auf einen weitere Wünsche gestoßen.
Speichern der Benützer Voreinstellung.
Meiner Heimaddresse ist viel zu Lang. 23 Zeichen. Kann mann diese als voreingestellte Startpunkt irgendwie setzen. Dazu der Auto, Lademöglichkeiten, und ladekarten.
Entweder als Cookies, oder ins Profil speicher, und dann einlesen beim Routenplanner Aufruf?
oder habe ich dieser Funktion nur noch nicht entdeckt.
mfg,
mfg,
