Zoe Modell R210 - Was ist denn das?
Re: Zoe Modell R210 - Was ist denn das?
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ein kleiner Seitenhieb von mir , wegen falscher physikalischer Masseinheit.MineCooky hat geschrieben:Klär mich auf, was hab ich verpeilt?..jo911 hat geschrieben:Man kann bisher bei keinem Zoe 43kWh laden...
Leistung hat die Masseinheit "kW", Kapazität die Masseinheit "kWh". Klingt gleich, ist aber so unterschiedlich wie Liter(Benzinverbrauch) und PS beim Verbrenner.
MineCooky
Okay, wo sind es kW und wo sind es kWh?
22kWh-Lader oder 22kW-Lader?
22kWh-Akku oder 22kW-Akku?
etc...
Ps werden in kW angegeben
etc...
Zuletzt geändert von MineCooky am Mi 29. Jun 2016, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte Zitierregeln beachten, keine Doppelquotes und nicht direkt unter dem Beitrag, auf den du dich beziehst
http://www.goingelectric.de/wiki/Grundlagen
Lies dir einfach das Wiki nochmal durch
jo911 hat geschrieben:Ein kleiner Seitenhieb von mir , wegen falscher physikalischer Masseinheit.
Maß schreibt man in DE und Ö mit ß - Masse mit ss.
In der Schweiz gibt es, so viel ich weiß, nur mehr ss.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Mit Faktor 1/1,36 dazwischen....MineCooky hat geschrieben:Ps werden in kW angegeben
Aber Du bist schon auf dem richtigen Weg. kW gibt eine Leistung, zb eine Ladeleistung oder eine Motorleistung.
Bzw W gibt die Leistung in Watt an. Das k davor bedeutet nur den Faktor 1000.
In kWh steckt dann noch die Zeit. Also 1kWh wäre zb die Leistung von 1kW über eine Stunde, das ist dann eine Energieangabe - die beschreibt auch die Akkugröße.
Analog zur Badewanne gibt kW quasi an, was der Wasserhahn ausspuckt und kWh gibt an, wie viel Wasser rein passt.
kWh auf den Lader zu beziehen ist wie zu sagen, dass aus dem Wasserhahn 1 Liter kommt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Das gehört ins Wiki. Ein Händler, der sich auskennt. Top! (Wenn es denn richtig ist )NI-ZE55 hat geschrieben:Immer wieder dasselbe leidige Thema...
Es handelt sich hierbei um die Modellbezeichnungen der verschiedenen Importeure.
In Deutschland gibt es zwei, durch Renault Deutschland vertriebene, Varianten.
R210: Das Modell mit dem Motor von Continental, das mit bis zu 43kW laden kann und laut NEFZ-Zyklus 210km Reichweite erzielt. (Neuwagenvertrieb mit Markteinführung des R240 im Vertriebsgebiet von Renault Deutschland eingestellt)
R240: Das Modell mit dem Motor von Renault, das mit bis zu 22kW laden kann und laut NEFZ-Zyklus 240km Reichweite erzielt.
Q210: Eine Modellbezeichnung in den Ländern, in denen der "R210" seit Markteinführung des R240 weiterhin parallel vertrieben wird. Hier steht das Q tatsächlich für Quick und dient der besseren Unterscheidung.
Alles klar? Gerne erläutere ich bei Bedarf die technischen Unterschiede zwischen den beiden Motorvarianten.
Ist es. Vor Modelleinführung R240 gab es diese Zusatzbezeichnung gar nicht. Da war ZOE einfach ZOE.
Echte Experten unterscheiden den R210 allerdings in die Modellvarianten MA7 und MA8. Grob kann man sagen, dass ersteres die Modelljahre 2013 und 2014 beschreibt. Letzteres bezeichnet die Produktion ab etwa Oktober 2014, also das Modell 2015.
Um es richtig verwirrend zu machen...es gibt auch MA7, die während des Modellwechsels gebaut wurden und von einem MA8 nicht zu unterscheiden sind. Späte MA7 erkennt man auch am RDKS-System, das seitdem Verwendung findet.
Einen MA8 erkennt man grundsätzlich an der Chromspange rund um den vorderen Lufteinlass und der besseren Verarbeitung der Türen, die besser gedämmt wirken. Manchmal verfügt der SD-Kartenslot über eine Nase, die die Karte besser vor unabsichtlichem Herauslösen schützt. Manchmal und erst bei Produktion ab Frühjahr 2015.
Außerdem verfügt das R-Link seitdem über eine leistungsfähigere Hardware.
Die TCU wird mittlerweile in der 3. Generation verbaut. Der Einsatz der verschiedenen Varianten passierte relativ simultan zu den drei verschiedenen Modellvarianten. Aber das ist eher eine grob gezeichnete Aussage.
Ein R240 ist übrigens ein MB7. Es ist nicht schwer vorherzusagen, das irgendwann ein MB8 folgt.
Ganz aktuelle MB7, ab Produktion Januar, erkennt man an den nunmehr grün getönten Fensterscheiben. Das hat übrigens keinen tieferen Sinn. Der ursprüngliche Zulieferer konnte Renault nicht weiter bedienen.
Euer Florian Berg von den Autohäusern Schlesner in Nienburg
2015er ZEN R210 (MA 8) in Neptun-Grau mit 17-Zöllern und Rückfahrkamera.
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 557
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1629
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3711
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Vorderen Stoßdämpfer 500e US Modell
Letzter Beitrag von Martinka24 « Sa 28. Okt 2023, 09:58
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Sa 28. Okt 2023, 09:58 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 668
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 425
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
