E up Probefahrt
Re: E up Probefahrt
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Mittlerweile besteht meine Frau auf einem Schiebedach.
Die guten, Panoramadächer, z.B. im e-UP!, haben darunter noch ein Sonnenrollo, quasi einen eingebauten Sonnenschirm. Damit zieht im Sommer die (Stand) Hitze schnell raus ohne das die Sonne reinkommt und die Belüftung während der Fahrt ist so zugfreier und doch effektiver als aus den Düsen. Natürlich ist ein offenes Dach etwas lauter, aber da du mit den Stromern eh nicht rasen wirst ist es mE nicht zu laut. Du kannst das Dach übrigens auch nur hinten ankippen. Dieser Minispalt hilft ungemein, ist beim Fahren nicht laut und es kann beim parken keiner reingreifen.
Und ich hatte es mal im Sturz-Regen angekippt stehen lassen, bin dann raus´gelaufen um zu retten was zu retten ist...
Mit mäßigem Erfolg: Ich war patschnass und der e-UP! durch das öffnen der Tür ebenfalls . Trotz gekipptem Schiebedach wäre alles trocken geblieben, ich hätte nur die Tür zu lassen sollen . Ich will nicht ausschließen das es eine Richtung gibt wo ein Regen bei angekippten Dach reinkommen kann, ich habe sie nur noch nicht gefunden ...
Die Konstuktion ist sicher schwerer als ein geschlossenes Dach und es gab auch knarzende Dächer. Das konnte aber bei allen erfolgreich eingestellt werden. Ich meine es gibt auch einen "Notbetrieb", aber da ihn noch keiner gebraucht hat kann ich es nicht sicher sagen.
Ohne Panoramadach (nebenbei: Auch wir hatten letzten Sommer an die 40C) müssten im Sommer die Klima und die Lüfter laufen. Wer will das schon ... Das gilt mE für alle Stromer: Nie ohne Schiebedach.
Den Notbremsassistenten bis 30 km/h habe ich noch nicht ausprobiert. Irgendwer hat es, mE hier im Forum, mal mit Kartonagen ausprobiert und berichtet es überraschend gut funktioniert. Ich weiß es nicht und hoffe das ich es niemals nutzen muss. Andererseits ist es eine gewisse Beruhigung auf denn Parkplätzen. Ansonsten bin ich ja eh schneller .
Zur Batterie:
Ein reiner Stromer ist für mich immer nur ein Kurzstreckenfahrzeug. Somit käme ich bei meinem Fahrprofil auch mit einer 50%igen noch zurecht. In der Presse stand bei der Präsentation mal was von 12.000€ im Austausch, aber wer weiß das schon bei den Akku-Entwicklungen. Zudem müsste ja vielleicht nicht der ganze Akku getauscht werden...
Ist mir z.Z. egal. Mein e-UP! wird erstmal gefahren ... Und dann sehen wir weiter. Die ersten 20.000km ohne Probleme har er bereits geschafft. Das ha kein Vorgänger in den letzten 20 Jahren geschafft.
Zur Batterie:
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: E up Probefahrt
Hallo dedetto,
gründlich wie die Bayern nun mal so sind, war auch deine Antwort. Vielen Dank dafür. Habe übrigens 15 Jahre
bei Siemens in München gearbeitet und in Harlaching gewohnt, bevor ich getürmt bin.
Das mit dem Panoramadach -hinten hochkippbar- hört sich gut an. Das heißt, bei schnellerer Fahrt entsteht hier
ein Unterdruck und die heiße Luft wird quasi aus dem Auto gesogen, ohne dass das Gebläse aktiviert werden muss ?
Ich habe gestern gesehen, dass die hinteren Fenster nur am hinteren Ende öffnen und vorne geschlossen bleiben.
Entsteht dadurch nicht auch der gleiche Sog, wie beim Dach ?
So ein Fenster sollte doch leiser sein als ein normales, oder ?
Was ist lauter/effektiver, Dach oder hintere Fenster ?
Merci, edenwilli
Merci, edenwilli
Re: E up Probefahrt
Hallo.
Du brauchst ab einer gewissen Außentemperatur beide Öffnungen.
Dabei entsteht eine leichte Luftbewegung von hinten nach oben raus.
Auf den hinteren Plätzen zieht es an den Fenstern etwas.
Vorne jedoch nicht, das ist ja der Trick.
Dabei solltest du nicht vergessen das der e-UP! sehr leise ist.
Wenn das hintere Fenster offen ist erschrecke ich immer wenn
mich einer im Ort zu überholen gedenkt. So viel Motorengeräusch
bin ich nicht mehr gewöhnt .
Mit anderen Worten, in einem leisen Auto ist jedes Außengeräusch lauter.
Aber besser der Wind säuselt als der Schweiß rinnt in Strömen.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: E up Probefahrt
Ich würde sagen, das gekippte Dach ist effektiver als die Fledermausohren, weil heiße Luft nach oben steigt und somit eher zum Dach entweicht. Ich schließe bei außerorts üblichen Geschwindigkeiten die Seitenfenster (hab keine Klappfenster wie der Up), auch weil es mir durch die Windgeräusche zu laut wird, vor allem bei Gegenverkehr. Kann mir gut vorstellen, dass dies beim Kippdach weniger intensiv ist.
Ich verstehe nicht, warum die seitlichen Kippfenster als Billiglösung in Up und Cactus kritisiert werden. Sie erfüllen ihren Zweck und sind einfach. Ist doch OK, wenn das Ziel Gewichts- und/oder Kosteneinsparung ist.
Re: E up Probefahrt
Hallo.
Sehe ich genauso.
Seit Jahren hatte ich die hinteren Fenster zu. Sie waren am Wummern.
Der e-UP! mit seinen Kippfenstern ist da viel leiser und effektiver.
Trotzdem:
Autos ohne Schiebedach sind vielleicht billiger und im allgemeinen Image "moderner" . Aber Schiebedach ist grade im Kleinstwagen unverzichtbar. Die Hitze muss raus und wenige Minuten Schiebedach bringt mehr als laute, fast schon verzweifelt klingende Ventilatoren.
Sehe ich genauso.
Trotzdem:
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: E up Probefahrt
Die Klappfenster finde ich auch besser, wegen der genannten Vorteile. Es gibt nur ein Problem damit und das ist
die leichte Einbruchmöglichkeit, wenn man es vergisst zu schliessen. Einmal kräftig an der Scheibe gezogen und
man hat diese in der Hand. So war es bei einem anderen Auto von mir gewesen. Vielleicht ist die Halterung im
up stabiler ?
MFG
up stabiler ?
MFG
Re: E up Probefahrt
Re: E up Probuefahrt
Ich springe hier mal auf.
Ich habe ein nen Citigo Erdgas und wir sind nen E UP übers WE probegefahren. Die federung ist komfortabler als im normalen da der E up wie mit 4 Leuten beladener up fährt. Ich fahre den Citigo auch oft zu 4 und auch weit. Der E UP ist einfach ne Spur Träger und nicht so fix ums Eck. Aber der Antrieb ist sahne und passt perfekt zum up. Da ist die träge 3 Zylinder cng gurke einfach nur ätzend.
Für mich scheitert der E up an den unterhaltskosten und Kaufpreis. Da muss ich noch auf nen Top Angebot warten.
Den ZOE haben wir auch getestet. Fährt auch gut ist aber innen lauter und sehr mäßig verarbeitet. Leider kommt da twingo 1 feeling auf. Bissi schwach für das viele Geld. Zumal der ZOE schon mehr ernsthafte Probleme zu haben scheint als VW. Sieht ein bissi nach: VW ne Stufe dahinter dafür hälts besser. Aber das kann auch subjektiv sein. Da ich Skoda\VW Mechaniker bin wäre ein E uP auch leichter zu händeln wenn mal was ist.
Skoda Citigo CNG
Re: E up Probefahrt
Probefahrt mit dem EL 7
Antworten: 2von Rennsemmel » Do 25. Mai 2023, 10:17 » in EL7 - Allgemeine Themen - 2
- 1707
Mo 17. Jul 2023, 00:26
Probefahrt mit dem MG 5
Antworten: 15von DonPromillo » Sa 15. Jul 2023, 22:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1322
Letzter Beitrag von ar12
Di 18. Jul 2023, 14:59
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 3065
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1697
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1283
Do 31. Aug 2023, 07:50
