Momentanverbrauch
Momentanverbrauch
Das mag jetzt wie eine total doofe Frage klingen aber weder Handbuch noch die ersten Seiten Forensuche haben mir weitergeholfen:
Was genau sagt der unter "Momentanverbrauch" angezeigte Wert eigentlich aus? Mich irritiert insbesondere die Kombi des Wortes "Verbrauch" und der angezeigten Einheit "Kw".
Ist es die Momentanleistung? Also die momentan entnommene Leistung aus dem Akku? (Dann würde "kw" sinn machen)
Oder ist es die hochrechnung auf 100 km, also kwh/100 km? (Dann würde "verbrauch" Sinn machen)
Re: Momentanverbrauch
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
novalek
Vermutlich ist der Begriff, wie so häufig, aus dem Französischen übersetzt worden. Momentanleistung, wäre treffender.
Plausibler evtl., wenn man die Anzeige mit 2,5 multipliziert, hat man die gerade fließenden Ampere.
z.B. beim Bremsen gibts halt schon -35 kW = 87,5 Ampere, während Rekuperation bergrunter weniger bringt.
Finde die Anzeige recht hilfreich.
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
35kW=35000 W * 2,5 1/V= 87500 A? Da mußt du noch durch 1000 teilennovalek hat geschrieben:Vermutlich ist der Begriff, wie so häufig, aus dem Französischen übersetzt worden. Momentanleistung, wäre treffender.
In diesem Fall entspricht die Momentanleistung ja dem Momentanverbrauch bzw. der Momentanrekuperation. Ich würde die beiden jedenfalls gleichsetzen. Die Zahl entspricht dem, was der Motor gerade aus dem Akku zieht, eine Anzeige von +25 kW entspricht also einer gerade abgerufenen Leistung von 25 kW oder einem aktuellen Verbrauch von 25 kWh/100 km, wenn man genau diese Leistung über 100 km beibehalten würde. Eine Anzeige von -10 kW entspricht einer aktuellen Rekuperation von 10 kW - würde man genau dieses Niveau über 100 km beibehalten, entspräche das einer Rückgewinnung von 10 kWh in den Akku.
Der Durchschnittsverbrauch gibt quasi den Mittelwert aus Zehntausenden von Momentanverbräuchen an. 17 kWh/100 km kann genauso eine Datenreihe 17 kW/17 kW sein wie eine Datenreihe 27 kW/7 kW oder auch 51 kW/-17 kW.
Renault ZOE R240 in Azurblau, seit 09.12.2015
~23500 km bisher, ca. 14 kWh/100 km im Sommer, ca. 17 kWh/100 km im Winter
Das passt so nicht. Du musst die Zeit berücksichtigen, nicht die km.Yoshi hat geschrieben:[...] eine Anzeige von +25 kW entspricht also einer gerade abgerufenen Leistung von 25 kW oder einem aktuellen Verbrauch von 25 kWh/100 km, wenn man genau diese Leistung über 100 km beibehalten würde.
Stell dir vor, du fährst 50 km/h mit einer Anzeige der Momentanleistung von 10kW.
Nach einer Stunde hast du 10kWh verbraucht und bist 50km weit gefahren.
Nach zwei Stunden hast du 20kWh verbraucht und bist 100km weit gefahren.
Ergibt also einen Durchschnittsverbrauch von 20kWh/100km.
Daher ist die Anzeige der Momentanleistung im Zoe leider wenig brauchbar, da man ständig rechnen müsste, um auf den Durchschnittsverbrauch zu schließen.
Ahhhh, man lernt nie aus. Ich habe gedacht, dass man Momentan- und Durchschnittsverbrauch 1:1 umrechnen könnte. Dann ist die Anzeige wirklich sinnlos.flow2702 hat geschrieben:Das passt so nicht. Du musst die Zeit berücksichtigen, nicht die km.Yoshi hat geschrieben:[...] eine Anzeige von +25 kW entspricht also einer gerade abgerufenen Leistung von 25 kW oder einem aktuellen Verbrauch von 25 kWh/100 km, wenn man genau diese Leistung über 100 km beibehalten würde.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Na, so ganz sinnlos ist sie ja nicht, denn man kann daran ablesen, wie "schwer" der "Gas"Fuß momentan ist.Yoshi hat geschrieben:Dann ist die Anzeige wirklich sinnlos.
Man bekommt auf diese Weise eine direkte Rückkopplung, was es z.B. bedeutet, an der Steigung mal das Pedal durchzutreten (> +60 kW ) oder andersherum, was denn so zurückgespeist wird, wenn man die gleiche Strecke bergab wieder zurückfährt ...
11/2015: ZOE intens is in da house
- Elektrolurch
Ich finde die Momentanleistungsanzeige sehr praktisch und habe sie immer eingestellt, wenn ich fahre. Da kann ich unmittelbar sehen, was meine ZOE gerade so zieht bzw. rekuperiert.
Wenn ich auf Langstrecke immer darauf achte, unterhalb eines bestimmten Wertes zu bleiben, weiß ich ziemlich genau, wie weit ich kommen kann.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ideal auch um bei eingestelltem Tempomaten noch mitzubekommen, dass zB heftiger Gegenwind herrscht.
Wie heut Morgen auf der Autobahn: Tempomat 120km/h .... Momentanverbrauch nie unter 30kW!
Angekommen mit Schnitt 27kWh/100km
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
