10kVA 3ph zu 1ph "Konverter"
ich habe gerade bei einem chinesischen Hersteller eine OnlineUSV gefunden (ohne Batterien), die aus 3ph 1ph macht.
Das wäre vielleicht eine Alternative zu einem 400/230V Trafo um einen Leaf mit 6,6kW auch an einer 400V/16A Dose laden zu können. Die USV soll unter 1300 USD kosten.
http://www.electway-store.com/index.php ... cPath=3_75
Re: 10kVA 3ph zu 1ph "Konverter"
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Hmmm... aber 35kg ist auch nicht mal eben.
Hat denn schon einer beim Trafobauer nach einem herkömmlichen gewickelten geschaut?
Bei dem ganzen Chinakram kann man eigentlich nur die Hälfte als Dauerlast nehmen.
Ich kenne keinen Inverter auch China, der das hält, was drauf steht.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Auf der gleichen Seite gibt es übrigens auch einen 10kW Chademo Lader, und irgentwo im Forum nen Link zu den ersten Erfahrungen damit. Könnte ich mir eher vorstellen als ne USV spazieren fahren, die wird ja recht groß sein wenn da normal noch Akkus drin sind?
10kW CHAdeMO Lader bringt jetzt aber nicht wirklich was, wenn man sowieso schon den 6,6kW "Doppellader" hat, aber vielleicht kann man den noch pimpen?
Für ältere Leaf, unsinniger Weise ohne 6,6KW lAde bestellte LEaf oder Drillinge macht auch shcon 10KW Chademo Sinn, wenn der Preis stimmig ist d.h. max 3K EUR
Ich würde den ohne Akkus verwenden. Sind ja nicht zwingend notwendig. Was ich meinte ist, das es eine OnlineUSV ist und die aus 3~AC -> DC -> 1~AC macht. Wenn man die 10kVA Variante für den 6,6 kW Lader des Leaf nutzt sollte das Teil im mittleren Lastbereich keine großen Probleme machen. Meistens ist dort auch der Wirkungsgrad am höchsten, so das die Verluste sich in Grenzen halten sollten.m.k hat geschrieben:Auf der gleichen Seite gibt es übrigens auch einen 10kW Chademo Lader, und irgentwo im Forum nen Link zu den ersten Erfahrungen damit. Könnte ich mir eher vorstellen als ne USV spazieren fahren, die wird ja recht groß sein wenn da normal noch Akkus drin sind?
Ich hatte mal ein Angebot für einen einfachen 8kVA 1~AC 400V -> 1~AC 230V Trafo erhalten:Berndte hat geschrieben:Hmmm... aber 35kg ist auch nicht mal eben.
< 500 € bei ~ 60 kg. Dafür aber recht kompakt.
Gut, der belastet 2 Phasen so das es immer noch schieflastig ist, aber nicht mehr so schlimm.
Bei 16A kann man ~ 7,4 kVA aus der Leitung holen was für den Leaf mit 6,6 kVA hoffentlich
genügend wäre.
Die alternativen "3~ -> 1~" Trafos sind um einiges teurer.
