enercity goes TNM
Re: enercity goes TNM
Hat irgendwer mal wieder was zur Ladestation am GOP gehört? Kommt da mal ne neue Station oder bekommen sie das Ding irgendwann mal in den Griff? Oder einfach abreißen. Dann ist der Status wenigstens eindeutig.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wieso, was soll mit der Säule sein?
Parken ist da halt beknackt³. Ein einziges mal hab ich parken können - dann reichte aber natürlich das 5m Kabel wieder nicht für den Nasenlader. Ich fahre da nicht mehr hin, hab da noch nie Strom bekommen.
Aber da ist ja ständig Twizy Ladeparty. Also zu gehen scheint sie schon.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Die linke Seite (16A) ist seit Monaten defekt.
Nicht nur einmal. Problem bekannt. Lösung unbekannt.
Was meldet denn die Säule? Ist das auch ne Menekes wie am Rathaus? Am Rathaus hatte ich jetzt 2 mal einen verklemmten Shutter. Die Säule sagte was von, Kabel entfernen. Ich habe dann ein wenig an dem Schutter gewackelt und konnte danach meine NFC vorhalten um die Dose wieder frei zu schalten. Vielleicht ist es ja das gleiche Problem.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Ich habe heute auf alle Mennekes-Säulen der enercity ein Firmwareupdate aufgespielt und ein wenig an der Konfiguration verändert. Dies sollte die sporadischen Probleme mit der langen Autorisierungszeit bzw. Autorisierungsfehlern beheben. Ich habe an jeder Säule, jede Dose (z.T. auch mehrfach) getestet. Eine Freischaltung erfolgte überall und jederzeit in unter 4 Sekunden. War übrigens ganz schön was los heute. An jeder Säule habe ich E-Fahrer getroffen - nur an der Messe nicht. Aber obwohl der gesamte Parkplatz voll war... Die Ladestation war frei und mehr noch: Die deutsche Messe-AG hatte sogar einen zusätzlichen(!) Stromverteiler aufgestellt - obwohl die Zielgruppe der E-Fahrer bei der "Altenpflege"-Messe vorraussichtlich weniger hoch ist, als bei der CeBIT oder der Hannover-Messe.
Die linke Seite beim GOP hat einen Hardware-Defekt. Dort stimmt etwas mit dem Verriegelungsmechanismus nicht und der Verriegelungsstatus wird falsch an die Software weitergegeben. M.e. muss die komplette Doseneinheit getauscht werden. Die enercity wollte.. und will sich auch weiterhin darum bemühen... Werde wohl selber jetzt auch mal öfter daran erinnern.
Die Dosenzuordnung findet im internen Protokoll statt. In der App kann man eine Anschluss-ID eingeben. Hier sind jedoch nur Zahlen möglich. Einige Stationen (z.B. die AC-Säulen in Hannover) haben aber Buchstaben als eindeutige Kennung. Dies definiert dann auch erstmal nur die Ladestation, nicht die Socket. Wie genau sich TNM das gedacht hat ist mir noch nicht ganz klar. Aber kommenden Donnerstag bin ich bei TNM zu einer Weiterbildung. Ich nehme die Frage einfach mal dorthin mit.
Enercity easyGo
Antworten: 18von leon0987 » Mi 15. Nov 2023, 17:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2516
Letzter Beitrag von benwei
Sa 6. Jan 2024, 19:53
Enercity easyGo
Den Akku für 1 € vollladen (Enercity easyGo]
Antworten: 71von EV6-Joerg » So 19. Nov 2023, 10:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 71
- 5550
Letzter Beitrag von Athlon
Di 21. Nov 2023, 15:17
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3539
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
