enercity goes TNM
Re: enercity goes TNM
- Danke erhalten: 76 Mal
Sag mal, hast Du die Möglichkeit eine Freigabe des Steckers zu erwirken wenn das Fahrzeug längere Zeit keine Ladung anfordert?energieingenieur hat geschrieben:Da bisher noch Niemand Mennekes-Hardware mit TNM-Software im Feld verknüpft hat, ist das eine kleine Premiere.
Ich weiss jetzt nicht wie die Fahrzeuge da reagieren aber mir ist klar, das das nur funktioniert, wenn die Säule irgendwie erkennen kann das das Fahrzeug nicht mehr lädt. Das kann eine Leistungsüberwachung sein. Die Fahrzeuge sagen der Säule ja nur dann "fertig" wenn dessen Besitzer einschreitet, sei es weil er die Zentralverriegelung nutzt oder weil ein spezieller Knopf am FZStecker verwendet wird. Irrtum vorbehalten.
Hintergrund: Wenn mal wieder jemand seit Stunden/Tagen eine Säule blockiert dann wäre es zumindest möglich das ein anderer der Laden muss, dann den Stecker ziehen kann.
Sollte das Fz wieder Strom benötigen und der Stecker nicht gezogen worden sein dann kann die Säule ja wieder verriegeln.
Bei den ABB-Säulen bin ich mir nicht sicher ob die das schon machen. Wenn ich unterbrechen will muss ich jedenfalls immer die NFC vorher vorhalten. Ich muss mal irgendwann eine Ladung bis zum Ende machen und dann versuchen den Stecker zu ziehen.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Irgend eine Möglichkeit muss es geben. An RWE Säule sehe ich das in der App "Pausiert" steht wenn mein Auto voll ist. Auch hat die RWE Säule schon oft zum Ladeende mein Stecker entriegelt.
Eine TNM Box im Eastgate Berlin sendet mir auch eine SMS wenn das Auto vom ist oder die Ladung beendet wird. Möglich ist es auf jeden Fall, ob die Hardware und Software der Säule die Amadeus betreut es kann weis ich leider nicht.
Grüße René
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ich habe hier auch eine TNM Box zum experimentieren.
Die ganze Freischaltung und Verriegelung ist so dilettantisch umgesetzt, da sträuben sich einem die Nackenhaare.
Habe jetzt zB einen Trick rausgefunden, wie man so eine TNM Box erfolgreich abschiesst*... dann kann nicht mal mehr der Besitzer das Teil wieder zum leben erwecken, ich kenn ja den Trick, aber Montag rufe ich mal bei TNM an... mal sehen, ob die meine aktuell abgeschossene Box wieder reanimieren können.
Also erwartet bitte nicht so viel von den Betreibern/Herstellern .... das ist überall noch nicht ausgereift und es sind so simple Fehler drin, man glaubt es kaum.
*Wie man das macht, erläutere ich, aus Sicherheitsgründen, an dieser Stelle nicht!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mich würde die Fehler mal interessieren. Fals Du die nicht öffentlich machen willst gerne auch per PN. Dient meiner Fortbildung um diese nach Möglichkeit nicht auch zu begehen.Berndte hat geschrieben:es sind so simple Fehler drin, man glaubt es kaum
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Enercity easyGo
Antworten: 18von leon0987 » Mi 15. Nov 2023, 17:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2504
Letzter Beitrag von benwei
Sa 6. Jan 2024, 19:53
Enercity easyGo
Den Akku für 1 € vollladen (Enercity easyGo]
Antworten: 71von EV6-Joerg » So 19. Nov 2023, 10:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 71
- 5522
Letzter Beitrag von Athlon
Di 21. Nov 2023, 15:17
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3520
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
