Powerline: Wer hat Erfahrung?
Re: Powerline: Wer hat Erfahrung?
odyssey
Würde ich auch gerne vertiefen, um den Wagen evtl. auch in eine Smarthome-Lösung zu integrieren - aber die liebe Zeit...marxx hat geschrieben:...Es macht mir Sorgen, dass ich dafür kein Opt-Out habe. Was wird da an Daten an wem übertragen?
Werde mich weiter einlesen dürfen
Dein Opt-In ist die Weitergabe des VVC (Vehicle Verification Code) an den Netzanbieter. Ohne den wird kein Vertragszertifikat erstellt. Ich habe da erste einmal keine Bedenken.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ja, ich denke das beschreibt Herr Schlüsener auch in seiner Folie aus der PDF von oben:Dein Opt-In ist die Weitergabe des VVC (Vehicle Verification Code) an den Netzanbieter.
Das ist wohl der blaue Pfeil ... Da steckt meines Erachtens aber schon ein Problem drin, wenn bei der Aushandlung schon die eindeutige Fahrzeug ID übermittelt wird (auch ohne Zertifikat).
Fragt sich weiter, was der Smart neben der Pliug&Charge Kommunikation noch so alles von sich gibt über HomePlug Green PHY.
Das ist cool. PLC Modem kaufen, IP-Adressse ziehen, Whireshark anwerfen und los gehtsWürde ich auch gerne vertiefen, um den Wagen evtl. auch in eine Smarthome-Lösung zu integrieren
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
odyssey
Zitat M. Mültin (http://www.smart-v2g.info/blog/?p=561#more-561):marxx hat geschrieben:...Da steckt meines Erachtens aber schon ein Problem drin, wenn bei der Aushandlung schon die eindeutige Fahrzeug ID übermittelt wird (auch ohne Zertifikat).
"Nachdem nun also ein Vertragszertifikat nach obig beschriebenem Prozedere (über die CertificateInstallationResponse-Nachricht) im E-Fahrzeug installiert wurde, ist von nun an eine sogenannte EMAID, also ein E-Mobility Account Identifier im Fahrzeug gespeichert. Dieser identifiziert den bereits diskutierten Ladestromvertrag, der zwischen Kunde und E-Mobilitätsanbieter geschlossen wurde. Er besteht aus einer 15 Zeichen langen Zeichenkette, deren Aufbau im Annex H des ISO/IEC 15118-2 Dokuments beschrieben wird und für dessen Vergabe der BDEW die Richtlinien vorgibt.
Kleine Randnotiz: Die im ISO/IEC 15118-1 (Use Cases) beschriebene Contract-ID ist das pendant zur EMAID.
Dies ist das einzig personenbezogene Datum, welches im Laufe eines Ladevorgangs zwischen Elektrofahrzeug und Ladestation ausgetauscht wird. … In einer früheren Protokollversion der ISO/IEC 15118-2 (auf die sich der heise.de-Artikel oder dessen Quellen möglicherweise beziehen) wurden noch ein Datum übertragen, auf Basis dessen man gewisse Rückschlüsse hätte ziehen können, nämlich die sog. EVCCID (also die ID des E-Fahrzeugs) als MAC-Adresse des Fahrzeugs, aber dieses Datum ist im nun existierenden internationalen Standard nicht mehr enthalten."
Diese EMAID kann aber nur der Vertragspartner sehen, da nur er die Nachrichten vollständig entschlüsseln kann!
Ja, dann viel Spaß… Kannst Deine Erkenntnisse hier gerne mal präsentieren. Ich hab' mit dem EDh2 schon genug um die Ohren…marxx hat geschrieben:Das ist cool. PLC Modem kaufen, IP-Adressse ziehen, Whireshark anwerfen und los gehts
P.S.: Das INSYS-Modem hat einen kleinen Anschaffungswiderstand von 600€
http://www.smart-v2g.info/blog/wp-conte ... ellung.pdfNachdem nun also ein Vertragszertifikat nach obig beschriebenem Prozedere (über die CertificateInstallationResponse-Nachricht) im E-Fahrzeug installiert wurde
Wenn ich das richtig verstehe, wird wenn ich kein Vertrag abgeschlossen habe trotzdem immer das "OEM Provisioning Zertifikat (individuell für jedes EV)" an den Ladesäulenbetreiber übertragen. Also bei jedem Ladevorgang wird das Auto eindeutig erkannt. Auch ohne Vertrag.
Hmmm ... Dafür hätte ich gerne ein Opt-In. "Wenn ich ein Vertrag mit euch abgeschlossen habe, teilt mein Auto euch sein OEM Provisioning Zertifikat mit. Wenn ich kein Vertrag mit euch habe kommuniziert mein Auto nicht mit euch."
Yep, das Bedürfnis nach Privatsphäre muss man sich leisten können ... Es scheint aber eine notwendige Investition zu sein, wenn man die HomePlug Green PHY Kommunikation sichtbar machen will.
Die Idee wäre eine kleine "Privacy-Box" zu basteln mit Typ2 Kabel in Richtung Auto und Typ2 Steckdose an der Box. In der Box dann ein Eichhoff PLC Blocking Filter. Dann in meine Ladestation das INSYS-Modem einbauen. Danach kann dann Whireshark im Netzwerk zum Sniffen eingesetzt werden. Dann den Smart zunächst direkt anschleißen und die Kommunikation beobachten. Danach den Smart über die Privacy-Box anschließen und schauen, ob wirklich Ruhe auf dem Green PHY herrscht.
Gesamtkosten Hardware ca. 900,- Euro?
Ich denk mal intensiv darüber nach
Merci für die Infos!
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Cool
Dann bleibt nur noch zu schauen, wie die Kommunikation gestopt werden kann ...
Wird die PLC Kommunikation auch vom KOM-Modul übernommen, oder ist ein eigenes Modul dafür zuständig?
Habt ihr schon mal probiert bei abgestecktem KOM-Modul eine HomePlug AV Verbindumg aufzubauen? Oder gar eine Plug&Charge Ladung durchzuführen?
Ich habe mir mal die Smart WIS DVD's in der Bucht geordert. Mal schauen, was da so drin steht ...
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Weißt Du evtl. wo sie sitzt und ob man sie abstöpseln kann?
Meine WIS DVD's müssen erst noch geliefert werden. Bin Neugierig
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
So, meine WIS DVD's sind angekommen und installiert. 60 GB geballte Information
Nach einigem Suchen habe ich Infos zum KOM Modul gefunden:
Zu einem "PLC Modul" allerdings noch nichts. Das will nichts heißen, denn die Software ist enorm kompliziert in der Bedienung. Suchfunktion, Fehlanzeige. Zumindest habe ich sie noch nicht gefunden.
Ich werde weiter graben, aber wenn jemand helfen kann? Gerne
marxx
- Steuergerät Kommunikationsmodul Elektrofahrzeug Bauteilbeschreibung.pdf
- (106.09 KiB) 150-mal heruntergeladen
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Bin etwas weiter. Das Ding heißt
"Steuergerät Kommunikation externe Steckdose"
und wird unter Dokumentennummer
pe54.21-p-2132-97MEV
geführt.
Wo das Teil verbaut ist, weiß noch allerdings immer noch nicht.
Weitergraben ...
marxx
geführt.
Weitergraben ...
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1529
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1953
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 696
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6452
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 222
Letzter Beitrag von lobinj
