Anhängen bzw. vorklimatisieren ohne zu laden?
- Master One
Also Fahrzeug kommt am Abend nach Hause und wird angehängt, aber nicht zum Laden, sondern damit werktags in der Früh per Timer vorklimatisiert werden kann.
Die Ladung soll nur manuell, somit nur auf ausdrücklichen Wunsch erfolgen, also bei täglicher Stadtverkehr-Nutzung nur alle paar Tage.
Hintergrund: Beim MY16 gibt es die 80% Ladeoption nicht mehr, es wird also immer bis 100% geladen. Da wir auf einem Berg wohnen, soll das Wegfahren mit 100% geladener Batterie wegen der dann nicht vorhandenen Rekuperationsmöglichkeit vermieden werden.
Kann jemand auf die Schnelle erklären, wie das konfiguriert werden kann?
Re: Anhängen bzw. vorklimatisieren ohne zu laden?
- Danke erhalten: 76 Mal
Hatten wir gerade auch für das aktuelle Modell.
Du kannst nur ständig den Ladetimer um programmieren, das er erst lädt, wenn Du schon wieder unterwegs bist.
Ich muss auch stellenweise nur jeden 2/3. Tag Laden, aber auch vorheizen. Ich lade jetzt hält öfter und mach die Vor Klimatisierung dann über Handy. Mir dauert das Zeiten ändern im Auto zu lange.
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 41 Mal
Du musst nichts ständig umprogrammieren. Einfach den Ladetimer auf die Zeit der Abwesenheit tagsüber einstellen. Dann lädt er nachts nicht. Falls er doch mal soll, drückst du auf die "Ladetaste".
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Musst du denn anstöpseln? Das vorheizen braucht beim env200 laut Stromzähler zwischen 0,7 und 2 kWh aus dem Netz, der Leaf Dürfte sparsamer sein. Wenn du direkt danach eh den Berg runterfährst, könnte das ja immer noch von der Reichweite passen. Starten dann eben uber die App oder den Schlüssel.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Master One
Na ja, man muss ja nicht unnötig die Batterie belasten/entladen, wenn's auch anders geht. Also vorklimatisieren ohne angehängt zu sein, wenn er direkt neben der Ladestation steht, kommt mir dabei nicht in den Sinn.mlie hat geschrieben:Musst du denn anstöpseln? Das vorheizen braucht beim env200 laut Stromzähler zwischen 0,7 und 2 kWh aus dem Netz, der Leaf Dürfte sparsamer sein. Wenn du direkt danach eh den Berg runterfährst, könnte das ja immer noch von der Reichweite passen. Starten dann eben uber die App oder den Schlüssel.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn du den Ladetimer auf sagen wir mal 9:00Uhr stellst und Täglich schon um 8:00Uhr unterwegs bist, sollte dein Leaf nicht Laden. Vorausgesetzt du kommst nicht um 10:00Uhr schon wieder zurück.
Reserviert: Sono Motors Sion
Was hast du denn für ein Notladekabel? Meines kann 10A. Das wären 2,2kW - Also so ca. 2kW kommen beim Akku bzw. Heizung an nach Abzug der Verluste.
Hast du eigentlich schon mal per Leafspy angesehen wie viel die Heizung wirklich zieht? Bei mir ist es so das die Heizung die Ladeleistung nicht (bzw. nur teilweise geringfügig) übersteigt...
P.S.: Die Heizung braucht am Anfang nicht 3kWh sondern 3kW.
kW ist der "Anschlusswert" bzw. Momentanverbrauch. Anschlusswert stimmt in diesem Fall nicht denn die Heizung hat 5kW wird aber herunter geregelt.
kWh ist die Einheit der Energiemenge die während des Heizens durch die Heizung gejagt wurde. Wenn sie jetzt mit 3kW 30min läuft dann hättest du 3kW x 0,5h = 1,5kWh Strom verheizt
in einer stunde bei 3kw waeren aber 3kwh
habe mit leaf spy gesehen das ich mit schuko nur max auf 1,8 kwh ladung komme
so kann es moeglich sein dass auch strom aus der batterie zum vorheizen benutzt wird
und die batterie nicht nachgeladen wird da der ladevorgang nicht aktiviert ist
nissan leaf 2014 weiss acenta
- Master One
Interessante Überlegung. Und die Heizung wird dabei nicht auf die Leistung herunter geregelt, die das Ladegerät liefern kann? Man möchte annehmen, dass der LEAF die Entladung der Batterie nicht zulässt, wenn er am Ladekabel hängt, auch wenn die Ladung gerade nicht aktiv ist. Ein bisschen Logik würde man vom Entwicklerteam schon erwarten können, aber selbst wenn das unbeachtet bleibt, immer noch besser, als die gesamte Energie für die Vorklimatisierung von der Batterie zu ziehen, die Differenz zur Ladegerätleistung wäre ja nicht allzu groß.
- 813
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2384
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1136
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1534
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
