RWE Ladesäulen "nur 16 A statt 32 A" Problem
unser Forenteilnehmer BuzzingDanZei, aber auch evPlus, haben mit RWE ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich:
An manchen RWE Säulen lädt der ZOE mit seinem Originalkabel fein mit 32 A (22 kW), an anderen aber nur mit 16 A (11 kW).
In seinem RWE Probleme Bericht in seinem Blog
http://www.danzei.de/archives/3078
hat BuzzingDanZei das ja ausführlich beschrieben.
Unklar ist bisher, ob es sich um ein Hardware-, Software- und/oder Kommunikationsproblem unseres ZOEs mit den RWE Ladesäulen handelt.
Nach einem gestrigen Gespräche mit evPlus und einer heutigen Testfahrt mit Ladung an 3 RWE Ladesäulen, gehe ich davon aus, dass es sich um ein Software und/oder Kommunikationsproblem unseres ZOE mit den betroffenen Ladesäulen handelt.
Wie komme ich zu dieser Ansicht?
Da ich kein Ladetechnik Fachmann bin bleibt aber noch offen, ob unser ZOE die RWE Säule mit fehlerhaften PWM-Signal Informationen beliefert bzw. diese falsch versteht, oder ob die RWE Ladesäulen dem ZOE falsche PWM-Signal Informationen liefert oder diesen falsch versteht.
Ich werde dieses Problem der RWE Vertragskunden-Hotline mitteilen und hoffe, irgendwann mal eine fundierte Info dazu zurückzubekommen. Falls nciht, hilft wohl nur noch so eine Art Diagnosegerät für schlappe 1800 EUR:
http://www.tvwbuende.de/mzt_diagnoseger ... ellen.html
oder sowas (kein Preis bekannt)
http://www.hse-electronic.de/Deutsch/Pr ... racer.html
Cheers
Frank
P.S.:
Ohne Messgerät kann man trotzdem ganz einfach rausfinden ob man mit 32 A (22 kW) oder knapp 16 A (knapp 11 kW) lädt: bei 32 A dauert ein Prozent Ladestandsänderung im Display ca. 43 sek. und bei 16 A ca 1 min. 50 sek.
- * An zwei von drei angefahrenen RWE Ladesäulen (Bad Wimpfen SÜWAG & Winnenden SÜWAG) konnte ich heute ganz einfach mit dem mitgelieferten Original ZOE 32 A Ladekabel mit 32 A laden. Anschliessen, mit der Android App freischalten, fertig.
- * An der dritten RWE Ladesäule (Neuenstein, Avia Tankstelle) konnte ich gestern und auch heute nochmals an beiden Ladepunkten nur mit 16 A Laden wenn ich den ZOE direkt mit dem Original 32 A Kabel verband.
Ich hatte heute an der “nur 16 A mit ZOE Ladekabel Säule” auch meine 22 kW Wallbox dabei die ich mittels “CEE rot auf Typ2″ Adapter Kabel an der RWE Ladesäule betrieb. Da das Adapterkabel keine PWM Signal Kommunikation kann, sondern nur über seinen Widerstand die 32 A an die RWE Säule mitteilt, hatte meine Wallbox 22 kW zur Verfügung. Und da meine Wallbox wie zuhause dem ZOE das korrekte 32 A PWM Signal mitteilte konnte ich so mit 32 A Laden.
Cheers
Frank
P.S.:
Zuletzt geändert von Franko30 am Mi 26. Jun 2013, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hyundai Kona Electric 150 kW seit 08/2020 & (mein drittes) Tesla Model S 100 D seit 11/2018
Re: AW: RWE Ladesäulen "nur 16 A statt 32 A" Problem
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Re: RWE Ladesäulen "nur 16 A statt 32 A" Problem
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Wow, das ist interessant, wenn das tatsächlich ein systematisches Problem zwischen ZOE nd RWE Säulen ist. Umso erstaunlicher, da RWE und Renault eine Partnerschaft haben! Ist es nicht sogar RWE die die Z.E. Zertifizierung machen? Wäre ja peinlich, wenn ausgerechnet die RWE Säulen das dann nicht sind...
Wo bekommt man günstig so einen CEE/Typ2 Adapter?
Re: RWE Ladesäulen
Henning Bettermann fragen, der hat schon viele gebaut.BuzzingDanZei hat geschrieben:Wo bekommt man günstig so einen CEE/Typ2 Adapter?
Im Typ2 Stecker ist die Codierung für 32A verbaut und ein Reed-Kontakt mit dem man die Ladung beenden kann.
Am anderen Ende des Kabels ist eine 32A CEEkupplung angebracht.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Twitter
YouTube
Re: RWE Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Also meine Problemsäulen warenFranko30 hat geschrieben:Hallo,
Es ist also kein Hardware, sondern ein Kommunikationsproblem….
Cheers
Frank
P.S.:
BA-1386-2
BA-2436-5
BA-2402-5
BA-3511-0
Alle mit der LEW Autostrom Contract ID nur mit 11KW.
Twitter
YouTube
Bei mir ging es an folgdenen Säulen nicht mit 32A, diese habe ich allerdings bereits rasky gemeldet, der das ans RWE weitergeleitet hat:
BA-2224-6
BA-2177-7
BA-8734-7
BA-8735-3
BA-2224-6
BA-2177-7
BA-8734-7
BA-8735-3
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1136
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1238
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
