Wallbox fuer i3: 1-phasig 3.7kW oder 3-phasig 11/22kW?
Hallo Gemeinde,
noch ca. vier Wochen, dann rechne ich mit der Lieferung meines i3. So langsam sollte ich mir also Gedanken ueber das Laden zu Hause machen. Ich weiss, dass es hierzu bereits zig Threads gibt, aber die richtige Antwort auf meine Frage habe ich in all diesen Threads leider auch noch nicht gefunden. Vielleicht moegt Ihr mir ja helfen.
Ich hatte heute meinen Elektriker zu Hause, der sich die Hausinstallation angeschaut hat. Ich koennte auf jeden Fall drei Phasen (32A) zur Wallbox legen und so auf 22kW Ladeleistung kommen. Nur: Brauche ich das wirklich? Der Schnarchlader des i3 ist ja nur einphasig. Insofern wuerde es - auch wenn man die Schieflast-Thematik beachtet - locker ausreichen, eine Phase zur Box zu legen und diese mit 20A abzusichern. So komme ich auf die fuer den i3 maximal zulaessige Ladeleistung von 4.6 kW.
Wir haben uns dann ein paar Boxen von Menneckes angeschaut, die er mir u.a. deswegen empfiehlt, weil es Modelle gibt, die FI Typ B und LS-Schalter bereits integriert mit drin haben. Die seien zwar teurer als andere Boxen, haetten aber wie gesagt den Vorteil, dass in der Unterverteilung des Hauses diese Komponenten nicht extra zu erwerben und einzubauen sind (und er damit aus dem Schneider ist, wenn das Zeug in der Box nicht funktioniert...).
Frage: Was soll ich nehmen? Einphasige Leitung und Box oder gleich auf drei Phasen gehen und die groessere Box (11 oder 22 kW) nehmen? Was wuerdet Ihr tun? Dem i3 langt auch eine Phase. Gerne wuerde ich aber auch der "Gemeinschaft" eine Lademoeglichkeit auf der Durchreise bieten, und da waeren die 11/22 kW wahrscheinlich sinnvoller.
Bitte keine Tipps, dass ich mir eine Box selber basteln oder die billige aus Shop X oder Shop Y nehmen soll. Mich hat das Argument, dass die noetigen Komponenten (FI & LS) bereits in der Box integriert sind, ueberzeugt. Die Einzelkomponenten sind teurer. Letztendlich habt Mitleid mit einem Elektro-Noob wie mir... Ich will das Kabel einstecken und laden, vergebt mir.
Danke im voraus!
Joachim.
Danke im voraus!
Joachim.
Re: Wallbox fuer i3: 1-phasig 3.7kW oder 3-phasig 11/22kW?
- Danke erhalten: 29 Mal
Und wenn Du in 3 Jahren ein Auto mit "richtiger" Ladetechnik bekommst, willst Du neue Kabel legen?
Der Materialpreis zwischen 1 und 3 phasig sind so gering (verglichen mit anderen Kostenträgern), das man da doch eigentlich gar nicht überlegen muß, oder?
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Die Akkus werden größer, da wird dreiphasiges Laden gar nicht mehr zu ignorieren sein. Und so eine Installation hat ja nicht wirklich Verschleiß (vielleicht mal irgendwann ein neues Schütz).
Und wie Roland sagte: in ein paar Jahren nachbessern (heißt: das gleiche Geld nochmal ausgeben) muß ja nicht sein.
Dreiphasig! Und wenn 22 kW gehen, dann auch die.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Roland, Materialpreis ist wohl tatsaechlich wurscht (vielleicht 50 Euro Unterschied?). Das betrifft die Kabel. Die Box kostet dreiphasig schon mal 300 EUR mehr. Ich nehme das Geld gerne in die Hand, wenn es ein Argument dafuer gibt (naechstes Auto, durchreisende Ladegaeste etc.). Ebenfalls interessant war fuer mich, dass der Elektriker erwaehnte, dass unsere Wohneinheit mit 3x35A abgesichert sei und es schon Probleme geben koennte, wenn im Carport jemand mit 3x32A sein Auto tankt und oben der eine oder andere Kuehlschrank Saft zieht. Ich kann das alles einfach schlecht beurteilen, daher frage ich ja hier nach.
Viele Gruesse,
Joachim.
Viele Gruesse,
Joachim.
Hasi16
Hol dir eine dreiphasige 32 A-Wallbox, die man mit weniger Ampere einstellen kann. Meine hat einen Phoenix-Controller, dem man softwareseitig sagen kann, wieviel sich der Wagen maximal ziehen darf. Zudem gibt es einen Drehregler, aber der kann nicht so viele Zwischenstufen!
Dann ist alles korrekt abgesichert, aber du brauchst trotzdem keine Sorgen haben, dass die Sicherung fliegt.
Viele Grüße
Hasi
Viele Grüße
Hasi
Ich habe mir damals von eon die Wallbox geholt und dazu im Pack LSS und FI. Keine Ahnung, wo die Preise heute liegen, aber eine Ladebox die nur 1-phasig Strom anbietet ist herausgeschmissenes Geld. Das wirst Du in einigen Jahren sicher selbst bestätigen.pleomax hat geschrieben:Roland, Materialpreis ist wohl tatsaechlich wurscht (vielleicht 50 Euro Unterschied?). Das betrifft die Kabel. Die Box kostet dreiphasig schon mal 300 EUR mehr. Ich nehme das Geld gerne in die Hand, wenn es ein Argument dafuer gibt (naechstes Auto, durchreisende Ladegaeste etc.). Ebenfalls interessant war fuer mich, dass der Elektriker erwaehnte, dass unsere Wohneinheit mit 3x35A abgesichert sei und es schon Probleme geben koennte, wenn im Carport jemand mit 3x32A sein Auto tankt und oben der eine oder andere Kuehlschrank Saft zieht. Ich kann das alles einfach schlecht beurteilen, daher frage ich ja hier nach.
EIne Absicherung mit nur 35A ist allerdings grenzwertig. Wenn möglich (und kostengünstig realisierbar), dann erhöhen, damit Du sicher 32A nutzen kannst, ansonsten gibt es normalerweise die Möglichkeit eine 32A Box zu drosseln, so das entsprechend weniger raus geht. Die 16A Box wird auch in einigen Jahren (eigentlich jetzt schon) verstauben und keinen mehr interessieren. Da stimmt das Preis/Leistungsverhältnis einfach nicht.
Roland
OK, danke fuer Eure Hinweise. Interessant ist jetzt natuerlich, ob ich die angedachte Box runterregeln kann. Konkret geht es um folgende Box: http://esl-shop.de/wallbox-elektroauto- ... -typ2.html
Weiss das jemand, ob das bei der Box geht? Ich hoffe, dass es OK ist, wenn ich den Link reinsetze. Wenn nicht, bitte loeschen.
Lt. diesem Dokument (ich hoffe, das paßt)
http://www.mennekes.de/Graphics/XPic5/00040038_0.pdf
kannst Du 16, 20 oder 24 A einstellen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
zuhörer
Wenn die Wohnung insgesamt mit 3x 35A abgesichert ist und du den Anschluss nicht verstärken willst würde ich zu 3 Phasen und max. 11kW raten.
Begründung:
- dein nächster i3 kann sicher 3 Phasen Ladung.
- mit 11kW ist jeder bislang bekannte Akku über Nacht voll. (auch der 90kWh vom Tesla )
- Und du sparst dir Ärger mit geschossenen Sicherungen
(Bespiel: Angenommen, du lädst gerade mit 3x32A dann bleiben dir noch 3x3A für den Rest Deiner Wohnung. Du schaltest in der Wohnung das Bügeleisen ein - peng - alles finster oder den Herd - peng - alles finster oder den Staubsauger oder den Föhn oder .... Licht und Fernseher sind nicht so wild. Und du must jedes Mal in den Keller gehen, um die Sicherungen wieder reinzudrücken, weil die 16A in der Wohnung übersprungen wird wenn die im Keller kurz vor Anschlag ist)
Begründung:
Super Quelle.... auf Seite 17 steht die Konfiguration. Es läßt sich in 1A Schritten alles zwischen 6A und 32A einstellen.umberto hat geschrieben:Lt. diesem Dokument (ich hoffe, das paßt)
Wenn sein Elektriker clever ist, und weiß, auf welchen Phasen die größten Verbraucher anliegen, könnte er L2 und L3 per LSS vorläufig abschalten (bis eine höhere Absicherung im Haus ist) und dann L1 der Box auf die Leitung mit der geringsten Chance auf maximale Last sogar mit 32A aufschalten. Und er müßte keine Angst haben, das beim Betrieb der Waschmaschine und des Föns die Hauptsicherung fliegt während der Wagen lädt. Wenn die Verteilung im Haus entsprechend intelligent auf alle Phasen verteilt ist, geht's nur mit allgemeiner Reduzierung.
Roland
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1927
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 810
Mi 6. Mär 2024, 13:20
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1540
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1195
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1350
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
