Wandhalterung für NRGkick (Minimallösung)
Re: Wandhalterung für NRGkick (Minimallösung)
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Bei dem Diebstahlschutz ist es wichtig, Das vor allem unterhalb des Gerätes ein Schloss ist. Chauswe und JuGoing haben ein Vorhängeschloss nur zwischen CEE Stecker und NRGKick. Hier bedarf es nicht einmal Werkzeug um das Gerät zu klauen. Stecker aufschrauben Kabel raus machen mitnehmen. Oder einfach das Kabel abschneiden und neuen Stecker dran machen an der Seite ja kein Problem.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
eine Frage, da ich einen ähnlichen Aufbau plane:
Ist es ok, den NRGkick dauerhaft unter Strom zu halten? Schaltet Ihr zwischendurch die Versorgung aus oder steckt Ihr den CEE aus? Ich frage, weil eine Wallbox ja sicher dafür gedacht ist, dauerhaft versorgt zu werden und der NRGkick ja von der Intention her nicht unbedingt ein stationäres Gerät ist.
Ich würde gern den NRGkick in meinem Carport verbauen (wegen der internen Zähler, internem DC Schutz und der IP66 Schutzart), aber er sollte dann auch dauerhaft unter Strom sein können. Verwendet ihn jemand von Euch so und hat Erfahrung damit?
Gruß,
Matthias (ganz neu hier..)
P.S.: Meine Bedenken sind wegen Lebensdauer, nicht wegen Stromverbrauch - im Leerlauf scheint er weniger als 1W aufzunehmen.
Gruß,
ZOE Intens R90 40kWh, black Pearl, seit 2017-06;
ZS EV 2022 Luxury LR, Dover White, seit 2023-03;
Member of: www.zoe-club-austria.at
- Spritsparer
- Danke erhalten: 7 Mal
Sehr ordentlich. Der Kabelhalter sieht mir nach Gardena aus , hast Du Dir die Halterung für das Gehäuse aus dem 3D-Drucker rauslaufen lassen ?
Nachdem ich endlich unsere nackerte Betonstützmauer verkleidet habe, ist unsere "Wallbox" nun auch vorzeigbar.
Vorsichtshalber mit 2x CEE32A, 2x Schuko, 1x Druckluft und Vorhängeschloss für den NRGKick.
Basti
Basti
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1662
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2125
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1363
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 208
