Fragen zum Umstieg auf Elektro PKW.
Hallo zusammen.
Nach einiger Zeit mit einem Cityel mit Lipos wird es Zeit auf etwas Alltagstaugliches bei der Elektromobilität um zu steigen.
In diesem Zug überlegen wir unseren Zweitwagen mit einem Elektro PKW zu ersetzten.
Letzte Woche dürfte ich über zwei Tage den Renault Zoe Bj.10/2015 testen und so sind in 2 Tagen rund 230 km zusammen gekommen.
Es wären sicherlich mehr geworden, leider kann man mit dem Notladekabel keine Wunder vollbringen mit rund 7-8% Ladung pro Stunde.
Was mich beim Zoe etwas entäuscht hatte, eventuell etwas unfairer Vergleich mit einem Verbrenner, dass war die Heizung.
Wir sind bei Temperaturen um 0 bis 5 Grad gefahren aber es war zum Teil viel Getöse von dem Gebläse der Klimaautomatik um nichts.
Bei 22 Grad gefrieren einem die Füsse ab und bei 24 war es auch nicht besser, trotz späterer Einstellung auf die Füsse.
Bei rund 26/Max. hat sich langsam was getan aber nun ja, bei deutlichen Minusgraden kann man sich eher auf Wnterklamotten verlassen als auf die Heizung des Zoe.
Der Verbrauch bei 22 Grad Heizungseinstellung und vorausschauender Fahrweise war mit 16,2 kWh in Ordnung.
Nacht dem frölichen nutzen des Drehmoments lag der Verbrauch bei rund 20kWh.
Totaler Energiefresser scheint wohl Geschwindigkeit ab 100km/h aufwährts zu sein.
Was die Unterschiede der r210 und r240 Modelle angeht, dann gehe ich richtig davon aus, dass im grossen ganzen ( neben der geringfügig grösseren Reichweite) nur die 43kW Ladefähigkeit weggefallen ist?
Sind die r210 Fahrzeuge ab Bj.2014 von den Motorproblemen nicht mehr betroffen oder sollte man eher auf einen r240 zurückgreifen?
Seit ihr eigentlich zufrieden mit dem Umstieg auf den Zoe?
Übernächste Woche kann ich den Kia Soul EV über ein Tag lang testen, so kann ich besser Vergleiche ziehen.
Gruss
Gruss
Re: Fragen zum Umstieg auf Elektro PKW.
Hallo Gsxrreiter,
bist Du da im ECO-Mode gefahren? Da ist nämlich auch die Heizung im "Spar"-Modus - ohne ECO funktioniert die Heizung normal schon ganz brauchbar.
Höhere Geschwindigkeiten gehen natürlich zu Lasten der Reichweite, wie Du richtig bemerkt hast.
Soweit ich weiß, gibt es mit den Motoren ab Bj. 2014 keine besonderen Probleme mehr.
Ich hab meinen ZOE seit März 2015 (gebrauchter Frankreich-Import, EZ 7/2014) und bin sehr zufrieden!
Gruß, Pit
Gruß, Pit
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hallo GSXRreiter,
du bist sicher, dass du nicht die Eco-Taste aktiviert hattest? Dann läuft die Heizung nur über die (serienmäßige) Wärmepumpe und die hat bei Annäherung an 0 Grad ihre Schwierigkeiten. Ich vermute weil der Verdampfer vereist. Ist unvermeidlich, wenn man aus Luft nahe 0 Grad noch Wärme rausholen will. Eco-Taste aus und die Heizung läuft wieder gut.
Du hast, wenn du nur das Schuko-Notladekabel hattest, das Beste verpasst. Und das ist die Ladung an 22 kW AC. Das ist zur Zeit nahezu ein Alleinstellungsmerkmal der Zoe. Wenn du nicht das nahe Umfeld deiner heimischen Lademöglichkeit verlässt, ist das egal, sobald du jedoch "in der Fremde" laden musst, ist 22 kW schon ein richtiger Unterschied zu 3,7 oder 6,6 kW. Statt 50 min wartest du dann schon 5 Stunden oder auch deutlich länger, bzw. 3-4 Stunden bei 6,6 kW. Und das Ganze bei winterlichen Temperaturen.
Jedes E-Auto hat so seine Schwächen und Stärken und es unergründlich, warum die Hersteller nicht ein rundum gutes E-Auto auf die Räder stellen.
Die Zoe lädt am besten, aber die Türen machen Pleng statt Plopp.
Kia Soul und Nissan Leaf laden langsam oder schnell nur über ChaDemo, wovon es nur wenige gibt. Dafür machen die Türen Plopp (mal als Symbol lfür solide "Anmutung")
i3 und e-Golf laden ebenso langsam, bzw. schnell über CCS wovon es nur unerheblich mehr gibt als ChaDemo.
Den Smart hat Mercedes leider vom Markt geholt.
Der Tesla hat alle diese Probleme nicht (lädt schnell, fährt schnell und weit, Türen machen Plopp) kostet aber.
Wir fahren seit 2,5 Jahren mit dem Auto, dessen Türen Pleng machen und sind sehr zufrieden und hatten nie Probleme. Und fahren weiter umher, auch über 300 km am Tag.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Bin definitiv nicht im Eco-Modus gefahren, habe es zwischen durch aktiviert um die reduziere Leistung des Motors auszuprobieren.
Von der Reichweite her würde der Zoe sicherlich reichen für andere Strecken haben wir unsere LPG Verbrennen.
Die Kraftstoffkosten sind beim Elektro und LPG Fahrzeug vergleichbar, wenn nicht beim Vebrenner sogar günstiger.
Fürs Aufladen über Nacht würden sogar von der Zeit sogar die 3,7kW reichen, bin mit rund 2 kW über die 2 Tage ausgekommen, wären da nicht die extremen Verluste beim laden.
Ist es richtig, dass das 11kW Laden am wirtschaftlichsten ist und die geringsten Ladeverluste aufweist?
Das bei dem Tür schliessen ist es mir schon aufgefallen, dass es sich bei dem Zoe nicht unbedingt höherwertiges Fahrzeug handelt.
Bei dem Preis auch kein Wunder.
Zuletzt geändert von Gsxrreiter am Mi 2. Dez 2015, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Klimaautomatik an? Oder auf manuell mit A/C off? Lass die Automatik machen und A/C on, dann wird's schnell warm.Gsxrreiter hat geschrieben:Bin definitiv nicht im Eco-Modus gefahren, habe es zwischen durch aktiviert um die reduziere Leistung des Motors auszuprobieren.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Wie wichtig ist es denn eigentlich wirklich was das Schliessgeräusch der Türen angeht???
Wenn ich nicht in verschiedenen Foren über solche Überberwertungen eines Geräusches gestolpert wäre hätte ich mir bestimmt nie Gedanken dazu gemacht.
Also ich bin der Meinung dass sowas nur eine Ausgeburt von überschwenglichem Luxusdenken ist. Genauso wie tausendstel mm Spaltmassenexaktheit bei Neufahrzeugen unterschiedl.Marken u.ähnlichen Feststellungen ist doch nur rumgenörgele auf hohem Niveau u.ein Abbild dessen wie es unserem "hohem Lebensstandart" entsprechen sollte.
Ob die Türen jetzt Plopp oder Pleng machen insofern man dass überhaupt wirklich unterscheiden kann u .ob es da sogar noch fliessende Übergänge bei unterschiedl. FZGen gibt(meine Miet-ZOE hat da wohl so ein Übergangsgeräusch gemacht) sollte doch wirklich schxxxegal sein........ solange die Tür nicht gerade während der Fahrt klappert ist doch alles im grünen Bereich oder
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
Vanellus hat geschrieben:Hallo GSXRreiter,
Nach der Türdämmung machen auch die Pleng-Türen ein sattes Plopp und senken den Energiebedarf beim Heizen. Die Ecotaste hätte man soch bei Renault sparen können.
Wo kommst Du her? Aus dem Stuttgarter Umland, dann könnte ich Dir die sinnvollen Modifikationen die bei Renault "vergessen" wurden und für kleines Geld nachrüstbar sind vorführen.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
LCI vs Prä LCI Umstieg?
von Pharaoh » So 23. Jul 2023, 23:07 » in iX3 - Allgemeine Themen - 0
- 986
Letzter Beitrag von Pharaoh
H2-PKW BZ-"Totalschaden"
Antworten: 8von eDiver » Mo 7. Aug 2023, 13:37 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 8
- 1355
Letzter Beitrag von Odanez
Mo 28. Aug 2023, 10:01
kostenlos Parken mit e-PKW in Prag
Antworten: 4von B-MAN » Sa 16. Sep 2023, 15:00 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1624
Letzter Beitrag von ablinne
Di 12. Mär 2024, 15:27
Haltedauer des Ioniq 5 - Umstieg wann/warum?
Antworten: 22von sealpin » Sa 28. Okt 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1713
Letzter Beitrag von tm7
Mo 30. Okt 2023, 07:26
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2552
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
