"Intelligenter" Akku hält länger und ist kostengünstiger
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-19 ... 12-02.html"Intelligenter" Akku hält länger und ist kostengünstiger als bisherige Batterien
Ein Elektroauto ist nur so gut wie seine Batterie. Jetzt haben Forscher einen Stromspeicher entwickelt, der länger hält und dadurch mehr Reichweite bringt. Denn ist eine der über hundert Batteriezellen defekt, klinkt sie sich aus und der Akku läuft trotzdem weiter. Ein weiterer Vorteil: Die Batteriezellen können einzeln gewechselt werden – das macht es billiger. Einen Prototyp des neuen Stromspeichers haben die Forscher schon, jetzt wollen die Elektronik weiter miniaturisieren.
Die Forschung beginnt ja fast noch
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Re: "Intelligenter" Akku hält länger und ist kostengünstiger
- Danke erhalten: 10 Mal
Wow, was die Forscher heute so alles entwickeln, wundert mich eigentlich, dass wir nicht schon längst den Mars besiedelt haben....
In other words, if someone can produce in Masses with the right Specs and comparable pricing, show it up on Elon's Desk and he will happily start using it for his Products. I guess, other Car- and Cell-Makers as well....
Die Idee an sich ist schon gut, die Frage ist was kostet das zusätzlich ?
Dazu kommt das über Canbus und einem etwas erweiterem BMS (mit Bypass zum leeren Akku und neuer Software), welches eh schon mit dem Motorcontroller Daten austauscht die Lösung schon fast vorhanden ist dazu muss ich nicht eine neue Hard und Software komplett neu erfinden.
Der Trend geht wie bei der Photovoltaik z.B. weg vom Strang Wechselrichert mit vielen in Reihge geschalteten PV-Modulen und bei einem verschatteten Modul geht nix mehr (ist halt eine Reihenschaltung ), hin zu Einzelregelung ala Modulwechselrichter, die immer in Summe das max.an PV Leistung raus holen.
Mir fällt dazu das gerade hier im Forum ein EV-Fahrer eine-2 Zellen bei C-Zero getauscht hat...da wäre so eine Bypasslösung sicher super...mal überlegen ob ich das nicht bei einem möglichem Zellentausch mit einbaue...sind ja manuell bei 11Blöcke 11 Relais...bei jeder einzellzelle dann leider 88...aber das ist eher nice to have.
RolandP
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1311
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1073
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2607
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
günstiger SOC wenn Fahrzeug länger nicht genutzt wird
Letzter Beitrag von ar12 « So 10. Mär 2024, 18:30Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » Fr 8. Mär 2024, 01:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 11
- 1041
- 1049
Do 7. Dez 2023, 22:28
