Porsche Taycan (ehemals Mission e)
Porsche Mission e
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Du hast recht, die einzelnen Zellen können keine höhere Nennspannung haben, bei LiIon ist das immer zwischen 3,3 und 4 V.
Allerdings geht Dein Denkbeispiel davon aus, dass für die Temperaturentwicklung allein der Innenwiderstand verantwortlich ist.
In Wirklichkeit ist es aber der fließende Strom, der zusammen mit dem Widerstand die Temperatur ausmacht.
Natürlich ist der Innenwiderstand der Zellen gleich, egal wie das Akkupack ausgelegt ist.
Aber wenn ich doppelt so viele Zellen in Serie schalte, und eine gewisse Leistung abfordere, muss das Akkupack und damit jede Zelle nur halb soviel Strom abgeben, weil die Spannung doppelt so hoch ist.
Beim Ladevorgang gilt dann das gleiche, nur umgekehrt.
Das gilt übrigens nicht nur für die Batterie, sondern auch für den Motor, der ja bei Tesla das Hauptproblem mit der Temperatur hat. Bei Dauervollstrom überhitzt sich der Motor wesentlich schneller, als die Batterie...
Re: Porsche Mission e
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Nein, da hast du einen Denkfehler: der Strom halbiert sich bei doppelter Akkupackspannung nur für das gesamte Akkupack, nicht für die einzelne Zelle.phonehoppy hat geschrieben:Aber wenn ich doppelt so viele Zellen in Serie schalte, und eine gewisse Leistung abfordere, muss das Akkupack und damit jede Zelle nur halb soviel Strom abgeben, weil die Spannung doppelt so hoch ist.
Skizze dazu:
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Helfried, nein, wenn ein Gesamtstrom durch vier parallel geschaltete Zellen fließt, dann muss eine Zelle nur ein Viertel des Gesamtstroms liefern/aufnehmen, wenn ein Gesamtstrom nur durch zwei parallel geschaltete Zellen fließt, dann muss jede Zelle die Hälfte des Gesamtstroms verkraften.Helfried hat geschrieben:Klar betrifft das jede einzelne Zelle!cpeter hat geschrieben: Nein, da hast du einen Denkfehler: der Strom halbiert sich bei doppelter Akkupackspannung nur für das gesamte Akkupack, nicht für die einzelne Zelle.
Siehe Zeichnung oben mit fiktiven Akkupacks denen jeweils 1,6 kW Leistung entnommen wird. Einmal fließen insgesamt 200 Ampere durch 4 parallel geschaltete Zellen, also pro Zelle 50 Ampere. Die andere Akkupackkonfiguration hat eine doppelt so hohe Akkuspannung, daher nur mehr jeweils zwei Zellen parallel (Gesamtzahl der Zellen noch immer 8): obwohl der Gesamtstrom, der durch das Akkupack fließt nur mehr 100 Ampere beträgt fließen trotzdem pro Zelle noch immer 50 Ampere.
Bei gleicher elektrischer Gesamteistung der Akkupacks und gleicher Anzahl von Akkuzellen in den Akkupacks ist die Leistung pro Akkuzelle auch immer gleich.
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Alternative Betrachtung:
Gesamtleistung = X Watt
Leistung pro Zelle = X : [Anzahl der Zellen] Watt
Strom pro Zelle = Leistung : Spannung (konstant) = X : [Anzahl der Zellen] : [Spannung pro Zelle]
Die letzte Gleichung, die den Strom pro Zelle angibt ist unabhängig von der Verschaltung, sondern nur von Gesamtzahl und Spannung pro Zelle.
ja, dort kann es tatsächlcih etwas bringen. daher meine Nachfragephonehoppy hat geschrieben:Das gilt übrigens nicht nur für die Batterie, sondern auch für den Motor, der ja bei Tesla das Hauptproblem mit der Temperatur hat. Bei Dauervollstrom überhitzt sich der Motor wesentlich schneller, als die Batterie...
- phonehoppy
Ja, ihr habt natürlich recht, so lange die Anzahl der Zellen insgesamt gleich bleibt, ist auch die Belastung der einzelnen Zellen gleich.Monkeyhead hat geschrieben:Alternative Betrachtung:
Die höhere Nennspannung des Akkupacks verringert aber die thermische Belastung des gesamten elektrischen Systems.
Ob ich jetzt einen 150 kW Motor (im Vollastbestrieb) auf 400 Volt und 365 Ampere oder auf 800 Volt und 187,5 Ampere auslege sollte eigentlich keinen thermischen Unterschied machen. Wenn du davon ausgehst, das du ca. 5% der Energie als Verlustwärme handhaben musst, dann sind das bei beiden Spezifikationen 7,5 kW Wärme, die du thermisch loswerden (kühlen) musst.phonehoppy hat geschrieben:Ja, ihr habt natürlich recht, so lange die Anzahl der Zellen insgesamt gleich bleibt, ist auch die Belastung der einzelnen Zellen gleich.
Ja, der Leitungsquerschnitt zum Akku, BMS und Motor kann natürlich verringert werden, wenn man die doppelte Spannung verwendet. Bei korrekter Dimensionierung des Leitungsquerschnitts macht das aber keinen thermischen Unterschied.
Aus meiner Sicht hat Porsche die 800 V Technik hauptsächlich deswegen gewählt, um mit höherer Ladeleistung arbeiten zu können, ohne dass das CCS Ladekabel durch hohe Querschnitte unhandlich wird. Die im Vergleich reduzierten Leitungsquerschnitte machen auch die Verdrahtung im Auto einfacher.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Zurück zu „Taycan - Allgemeine Themen“
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 502
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Der Taycan turbo GT
Antworten: 31von ACDCisenough4me » Sa 9. Mär 2024, 12:30 » in Taycan - Allgemeine Themen - 31
- 2083
So 31. Mär 2024, 12:27
Der Taycan turbo GT
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 2027
25.01.2024 Der MACAN ist im PORSCHE-Konfigurator verfügbar
Antworten: 25von MG4_electric » Do 25. Jan 2024, 19:07 » in Macan - Allgemeine Themen - 25
- 2686
Letzter Beitrag von Slurgo
Fr 12. Apr 2024, 11:17
Porsche Datenintegration in CarPlay/Apple
Antworten: 1von ACDCisenough4me » So 10. Mär 2024, 13:15 » in Taycan - Infotainment - 1
- 465
Mi 3. Apr 2024, 10:36
