100 km Reichweite neuer ZOE 240
Re: 100 km Reichweite neuer ZOE 240
... oder die Türen dämmen.
Letztes Jahr im Winter, hatte ich - einfach so aus Interesse - die Verbrauchsdaten aus dem BC aufgeschrieben: Die Energie am Rad, die WP und die Reku. Bei 0°Außentemperatur verbrauchte die WP auf 35km 1,1kWh.
Dieses Jahr ebenfalls bei 0° Außentemperatur mit den gedämmten Türen auf 35km 0,7 kWh.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
15" Felgen und Reifen mit guter Energiesparwertung helfen etwas. Mit dem Schaltknüppel in den Leerlauf bei längerem ausrollen und bergab ist auch nicht zu verachten. Wenn du auf der Autobahn in ECO den Tempomat auf 120 stellst, beschleunigt er dich mit Motorkraft auf 95-97 km/h, bei jedem Gefälle lässt er dich aber bis zu den 120 km/h rollen und dann auf der Geraden eben auch wieder langsam ausrollen bis 95-97.hiashorgau hat geschrieben:PS: Habt Ihr sonst noch Tipps/Infos für einen neuen ZOE Fahrer?
Also ich starte bei Temperaturen von im Moment 2-3 Grad mit einer Reichweite zwischen 98 und 108 km. Dann fahre ich eine Strecke von ca. 75 km, davon 65 Autobahn mit 110 km/h. Wenn ich dann etwa fünf Minuten später wieder losfahre, habe ich eine Reichweite von etwa 45 km. Macht summa summarum immernoch 120 km Reichweite bis leer. Ohne Autobahn mit reinem Stadtverkehr natürlich deutlich besser.
Zoe 2014 - 12/2018
Niro Plugin 12/2018 -
Bei mir wurden bei 6 Balken 69 km RR angezeigt.
Viel kurzstrecke und Heizen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bin heute früh bei 5C mit 108km Reichweite losgefahren, bin 85km gefahren und am Ziel waren noch 69km auf der Anzeige.
Viel Jacke nix Heizung...
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Das hört sich ja hervorragend an. Wäre für eine wesentliche Komfort-Verbesserung nicht allzu großer Aufwand.Turbothomas hat geschrieben:... oder die Türen dämmen.
Die größten Flächen am Auto sind ja die Fenster - die Türen haben ja eigentlich auch noch eine Innenschale.
Sind beim Vergleich und dem guten Ergebnis sonstige "Fremdeinwirkungen" ausgeschlossen?
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Verglichen mit einem MB R107 hat die Zoe keine Türdämmung. Der Kunststoff ist kalt und das Türblech ebenfalls.
MB hat bereits 1972 Wert auf angenehm temperierte Türflächen gewählt. Dort wird ein Teil des Warmluftstroms des Verbrenners in die Türen geleitet!
Der SL war deswegen das bisher kuscheligste Auto.
Nachdem ich mich beim Gebäude mit Wärmedämmung auseinandergesetzt habe und der Bericht zur Türzerlegung hier im Forum stand, war eigentlich klar welche Maßnahmen zu ergreifen sind:
1. Blech entdröhnen mit selbstklebenden Dämmmatten (in der Motorhaube angebracht, ziept auch ein Lader nicht mehr)
2. Wärmedämmung mit selbstklebenden Schaumgummi
3. Verkleinern der Spaltmasse
Audi und VW haben sehr gute Spaltmasse. Diese verhindern Verwirbelungen (senkt den Energieverbrauch) und wer sich neuere Autos ansieht, erkennt, dass es zwei Dichtebenen gibt. An der Innentür zur Fahrgastraumdämmung und eine weitere Dichtungsebene wegen der Fahrgeräusche.
Diese zweite Ebene brachte mich auf die Idee, die 10-15mm Spalten der Zoe mit äußeren Dichtungslippen zu versehen. Ein Nebeneffekt ist, dass die Türen durch den Fahrtwind nicht mehr auskühlen und Außengeräusche nicht mehr so laut nach innen dringen.
Ciao
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
und die scheiben bekommst du wie frei?Tho hat geschrieben:...nix Heizung...
mit nem tuch annem stock wischen
ps: keine sorgen, der bc muss dich erst kennen lernen und wenn du viele kurze strecken fährst, ist der verbrauch im verhältnis höher, als bei langstrecken. hier bekommst du dann rr wieder "gutgeschrieben". das wird also noch
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Die Türdämmung bringt dann sicher einiges an Komfort. Wird aber bei der aktuellen Witterung etwas schwierig auszuführen sein, muss daher wohl etwas warten.Turbothomas hat geschrieben: Diese zweite Ebene brachte mich auf die Idee, die 10-15mm Spalten der Zoe mit äußeren Dichtungslippen zu versehen. Ein Nebeneffekt ist, dass die Türen durch den Fahrtwind nicht mehr auskühlen und Außengeräusche nicht mehr so laut nach innen dringen.
Eine zweite Reiche Dichtungen, ohne dass dafür entsprechende Anbringungsmöglichkeiten werksmäßig vorgesehen sind, stelle ich mir etwas schwierig vor. Letzten Endes soll es funktionell und haltbar und so versteckt sein, dass das Aussehen des Fahrzeuges nicht darunter leidet.
Gibt´s dazu evtl. Fotos?
Werner
Beitrag und Materialangaben findest Du hier:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... Türdämmung
Die Bilder von den Dichtleisten muß ich noch nachliefern. Wegen den Problemen mit der Windschutzscheibendichtung habe ich die Bilder noch nicht eingetragen.
Ist aber problemlos möglich ohne die Optik des Wagens zu verändern.
An wie vielen Fahrzeugen hast Du welche Schraubertätigkeiten verrichtet?
Ciao
Thomas
Thomas
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3905
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4381
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
ZOE Kodierungen > 100 Euro Belohnung!
von car.2023 » Mi 13. Sep 2023, 21:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 611
Letzter Beitrag von car.2023
Reichweite ZOE ZE40
- 2967
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2615
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
