100 km Reichweite neuer ZOE 240
- hiashorgau
Re: 100 km Reichweite neuer ZOE 240
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
Kurzstrecken gefahren?
Je kürze die Strecken, umso höher der Anteil der Heizung.
Außerdem ist die Restreichweitenanzeige eh nur ein Schätzinstrument...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Kleinen.
Bei den derzeitigen Temperaturen stellt die Zellchemie des Akku leider ca. 15 % weniger Energie zur Verfügung.
Das ist normal.
Durch den Einsatz der Heizung gehen bei gleicher Fahrweise wie im Sommer auch noch mal 10-20 Km oder mehr an Reichweite verloren.
Da der Wagen neu ist wirst Du vermutlich erst einmal nicht das Strompedal streicheln, sondern einfach nach Lust und Laune fahren. Das kostet Energie.
Winterreifen und nasse Fahrbahn auch.
Tipp für den Winter:
Versuche beim Anfahren nur wenig Gas zu geben, schwimme im Strom mit, vermeide starke Beschleunigungen und Geschwindigkeiten größer 80 km/h.
Nutze wenn möglich die Funktion des Vorheizens bei angeschlossener Ladestation.
Stelle die Heizung die ersten 5Km auf Umluft und höchster Einstellung.
Stelle sie dann zurück auf 20 Grad und Außenluftzufuhr.
Kaufe dir eine beheizbare Sitzauflage, gibt es ab 13 Eur jetzt fast in jedem Supermarkt.
Das spart Strom und bringt eine sehr gute sofortige Körpererwärmung.
Wenn Du bei weiter fallenden Temperaturen die max 100 Km halten kannst ist alles im grünen Bereich.
Lade wenn möglich im Winter unterwegs den betriebswarmen Akku nach, auch wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, er wird es dir danken und die Reichweite steigt.
Berni
Die Reichweite ist immer abhängig von der zur Verfügung stehenden Energie und deinem Verbrauch.hiashorgau hat geschrieben:Aber ich bin von der Reichweite sehr enttäuscht: 100 km mit Heizung. Ist das normal bei dem Wetter?
Das ist normal.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn du eine längere Strecke fahren willst mit Zwischenladung, dann besteht das Problem der geringen Reichweite nur bis zur ersten Ladepause. Mit einer entsprechenden Fahrweise bringst du die Akkus auf Temperatur, die 22 kW Ladung hilft entsprechend mit. Anschließend hast du gute 30 km mehr.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Ok, das Rheinland, die Kölnerbucht, ist immer etwas wärmer.
Mit Autobahn - 94km hinter LKW - ECO Modus und Heizung auf 20 Grad - AC off - schaffe ich mit dem 210ner bei 0-5 Grad Außen immer noch 130-140 km.
Mein Kollege hat einen neuen 240er, der sich auch am Anfang mit der Reichweite zurück hält, aber wenn man den Einträgen im Forum glauben, wird es mit jeder Ladung etwas mehr. Und im Sommer werden gerade die 240er für Reichweite sorgen!!
- hiashorgau
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Dann hoffe ich auf warme Temparaturen und schalte mal die Heizung zurück, hatte 24 Grad ... Hatte ja früher einen Twizy, da war die Reduktion bei Kälte gefühlt nicht so gross. Allerdings hatte der auch keine Heizung *g - Nochmals danke, viele Grüße Hias aus Horgau
PS: Habt Ihr sonst noch Tipps/Infos für einen neuen ZOE Fahrer?
- Danke erhalten: 188 Mal
irgendwie muss ja bewiesen werden, dass EV´s noch nicht alltagstauglich sindBerni230 hat geschrieben:Versuche beim Anfahren nur wenig Gas zu geben, schwimme im Strom mit, vermeide starke Beschleunigungen und Geschwindigkeiten größer 80 km/h.
Im Ausnahmefall kann das ja mal notwendig sein, aber man muss ja nicht auf den paar Metern, wo noch keine Geschwindigkeitsbeschränkung besteht, alle anderen Verkehrsteilnehmer aufhalten.
Auf der Autobahn 80? Da fährt man ja im Sicherheitsabstand hinter dem LKW noch sparsamer.
Und wegen der Beschleunigung ... wie war das mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten bezüglich Zeit und Energie?
Gibt ja schon ein paar aussagekräftige Beiträge dazu im Forum.
So zügig fahren, dass man möglichst nicht bremsen muss - Rekuperation bring nur einen Teil der Energie zurück.
Wenn Strecke und Verkehr es zulassen, den Wahlhebel auf "N" stellen und das Fahrzeug soweit es geht rollen lassen. um die vorhandene Geschwindigkeit auszunutzen, bringt auch einiges an Reichweite.
Einen laternengeparkten kalten Akku in dieser Jahreszeit "vorsichtig" zu fahren, bringt leider überhaupt keine Vorteile d. h. keine bessere Reichweite.
Zum Thema Heizung ist ja alles gesagt, wer um diese Jahreszeit weit kommen will, muss sich warm anziehen.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3893
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4253
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
ZOE Kodierungen > 100 Euro Belohnung!
von car.2023 » Mi 13. Sep 2023, 21:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 609
Letzter Beitrag von car.2023
Reichweite ZOE ZE40
- 2927
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2565
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
