Erfahrung mit Bluetooth-Funktionalität beim NRGkick?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
habe seit heute meinen "NRGkick 32A – Bluetooth, Energiemesseinheit, FI Schutzmechanismus Typ B Charakteristik, 3phasig, 22kW" im Einsatz. Allerdings funktioniert die Kommunikation über Bluethooth nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe:
- "Set Limit": bei der ausgewählten Stromstärke wird nach deren Erreichen der Ladevorgang nicht gestoppt, sondern läuft weiter.
- "Stop Charging:" Nach positiver Bestätigung der Rückfrage wird auch hier der Ladevorgang nicht gestoppt, sondern läuft weiter.
- Änderung des Gerätenamens: es werden nur 6 Zeichen akzeptiert, eine Umbenennung erfolgt aber nicht.
- "Change Current": Die Änderung der Stromstärke (testweise von 16A auf 10A) dauert mittlerweile 30 Minuten. Kann natürlich sein, dass das technisch bedingt ist. Ein Anheben auf 16A schint aber nicht zu funktionieren, solange die zuvor gewählten 10A nicht erreicht wurden.
Können diejenigen von Euch, die das gleiche Gerät besitzen, diese Probleme nachvollziehen? Vielleicht mache ich ja auch nur einen Bedienfehler...
Den Hersteller habe ich heute (Sonntag) bereits kontaktiert.
Chauswe
Chauswe
Re: Erfahrung mit Bluetooth-Funktionalität beim NRGkick?
Ein sensationelles Service-Erlebnis am 1. Advent!
Der Hersteller hat mir sehr ausführlich und nachvollziehbar geantwortet - kaum, dass ich meine Frage gestellt hatte. Also dafür schon einmal volle Punktzahl!
Letztlich war es ein Anwenderfehler meinerseits. Das Passwort kann man entweder nur für die App ändern, oder für App und Device. Letzteres hatte ich übersehen und nur das PW in der App geändert. Damit konnten die beiden nicht mehr richtig kommunizieren. Nicht "richtig" deswegen, weil ich zwar weiterhin die aktuellen Werte in der App ablesen konnte, das Erteilen von Befehlen war aber eben nicht möglich.
Der User-/Gerätename ist in der Tat nur 6 Zeichen lang. Aufgebaut ist er wie folgt: NRGkick_IHrNick_Macad. Nach Änderung des Namen wird die App automatisch geschlossen, das Bluetooth im NRGkick wird rebooted und erst nach erneutem Verbinden wird der neue Name angezeigt.
Also alles gut. Mir gefällt das NRGkick wirklich sehr. Es macht einen absolut wertigen Eindruck und die Steuerung über die App finde ich deswegen praktisch, weil man bei Bedarf den Ladestrom flexibel anpassen kann, ohne in die Garage rennen zu müssen. Finde ich als PV-Besitzer sehr praktisch, solange es da keine automatisierte Möglichkeit gibt.
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ist zwar schon eine Weile her in diesem Treat.
Ich habe gestern den NRGKick 32 A erhalten und er funktioniert auch tadellos bis auf BT. Ich kann mit der App einfach keine
Verbindung herstellen. Ich habs mit 3 verschiedenen Adnroid Geräten versucht. (7.0) Es heisst immer nur die Verbindung wurde
getrennt, wenn ich den BT- Link antippe. Ich habe auch eine Reset am NRGKIck gemacht. Ich kann gar keinen Code einstellen.
Ich komme eigentlich gar nicht richtig in die App. Ich sehe nur das Startlogo.
Ich habe mit BT wahrscheinlich sowieso 2 linke Hände. 90% aller Geräte die ich mit BT verbinden möchte funktionieren wenn
überhaubt erst nach langem herumwerkeln aber keinesfalls auf Anhieb. Für mich ist BT von Anfang an eine Todgeburt gewesen,
aber das ist ein anderes Thema.
Gruss und Dank falls jemand etwas dazu zu sagen hat.
Bernhard
Bernhard
Vielen Dank Chauswe,
Ja das kann gut sein, ich habs mittlerweile auch mit Apple versucht, aber da erscheint gar keine Verbindungsoption.
Bei Adroid erscheint immerhin ein Blauzahn-Link. Ich werde mal den Lieferanten oder Hersteller anfragen.
Der Service scheint ja sehr gut zu sein.
Ich habe offensichtlich einfach Pech mit BT. Mittlerweile sehe ich rot wenn ich nur Bluetooth höre.
nochmals Danke für die schnelle Antwort.
Ein schönes WE
Bernhard
Ein schönes WE
Bernhard
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich habe eine Frage:
Wenn das Auto über den NRGkick lädt und über Bluetooth verbunden ist und dann z.B. über Nacht die Bluetooth-Verbindung unterbrochen und am Morgen wieder verbunden wird, zeigt dann die App die kompletten Ladedaten der Nacht oder kann die App nur so lange die Ladedaten erkennen und anzeigen, so lange die Verbindung zwischen Handy und NEGkick besteht?
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 495
Letzter Beitrag von Ajedv
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1625
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2096
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1312
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
