Angezeigter Durchschnittsverbrauch subjektiv zu hoch
kann mir mal jemand folgendes Phänomen erklären:
Momentan hats bei uns -3 Grad und ja, die angezeigte Reichweite bricht ein. Da mein Auto in der Garage steht kann ich jedoch relativ schmerzfrei ohne Heizung fahren...also "AC off".
Vor ein paar Tagen habe ich den BC resettet und fahre wie gewöhnlich...versuche unter 15 KW Momentanleistung zu bleiben..fahre vorausschauend...man kennts ja.
Trotzdem zeigt mir der BC einen Durchschnittsverbrauch von 21 kWh/100km an. Wie kann das denn sein?
Re: Angezeigter Durchschnittsverbrauch subjektiv zu hoch
Ja.
Was genau spielt das aber für eine Rolle? Wenn ich 100 KM in Kurzstrecken fahre und darauf achte unter 15 KW zu bleiben...wieso sollte ich dann einen höheren Durchschnittsverbrauch haben als wenn ich 100 KM am Stück fahre und darauf achte unter 15 KW zu bleiben?
Also nicht falsch verstehen...könnte mir schon vorstellen dass er etwas höher ist. Wie kann er aber höher sein als der höchste angezeigte Momentanverbrauch??
Man benotet ja auch keine Mathearbeit und errechnet als Durchschnittsnote eine 8,3
- Danke erhalten: 7 Mal
Das Gefühl habe ich bei meinem auch. Gibt es evtl irgendwelche Aggregate, die jedes mal aufheizen? Oder wird die 12V Batterie stärker nachgeladen als im Sommer?
Einen Punkt gibt es allerdings zu beachten: Die Momentananzeige ist die reale Anzeige, nicht je 100 km. Wenn dir also bei 50 km/h 15 kW angezeigt werden sind das 30 kW/h pro 100 km
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Die Heizung läuft am Anfang mit 3 kW mit und geht dann mit der Leistung runter...sagen wir 2 kW im Mittel.
Fährst Du 5 km mit 15 kWh/100 km und das dauert 10 min (Stadtverkehr), dann hast Du zusätzliche 0,33 kWh auf diese 5 km verbraucht. Hochgerechnet auf 100 km gibt das dann 6,6 kWh/100 km obendrauf.
15 +6,6 = 21,6. Voila.
Im Sommer fehlen die kWhs der Klimatisierung völlig, außerdem rekuperiert der Akku viel besser.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 10 Mal
Kurzstrecke: Heizung(Winter) bzw. Klima(Sommer) brauchen allein die ersten 10-15 Minuten das doppelte bis dreifache an Energie um den Innenraum auf Temperatur zu bringen, diese dann zu halten kostet dagegen sehr wenig Energie. Dazu kommt, dass der Innenraum nunmal kein Wunderwerk der Wärmeisolation darstellt, also nach dem Abstellen auch sehr schnell wieder auskühlt und der Aufheiz-Spaß beginnt dann halt wieder von vorn. Zweiter wichtiger Punkt, der Akku. Ist der kalt steigt der Innenwiederstand der Zellen und bei Stromentnahme heizt Du damit halt den Akku langsam auf... Das kostet Dich Reichweite und Strom... Nen kalten Akku (aktuelle Temps, sagen wir mal von ca. 5^C über Nacht schön durchgekühlt) "warm zu fahren", heißt aber auch mal gut 40-60km am Stück zu fahren (bei normaler Landstrassenfahrweise). Geht auch schneller, dann muss man aber auch mehr Strom ziehen (schneller fahren), Eco Mode erweist einem in dem Falle übrigens einen Bärendienst, da dem Akku mit der Eco- Leistungsbegrenzung eher nach Gähnen zu Mute ist. Der Klotz macht dabei einen auf Joe Cool... Ist der Akku aber erst mal auf angenehmen Temps von 15-20^C, dann braucht er aber auch wieder ein paar Stunden um auszukühlen, ist ja auch ein 300Kilo Klotz...Timelord hat geschrieben:Ja.
Kannst ja mal den Test machen 20km fahren, Stunde Pause, 20km fahren, Stunde Pause etc. das ganze 5mal, sollten dann 100km sein. Nächsten Tag 100km am Stück. Ich wette der Durchschnittsverbrauch ist die ersten 30km genauso hoch wie am Vortag, dann geht er runter und nach den 100km hast Du nen schönen brauchbaren Durchschnittsverbrauch....
Grüße
Jack
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Beim Kangoo kann man sehr schön beobachten, wie die Angezeigte Reichweite mit der Batterietemperatur steigt. Langstrecke mit sofortigem Laden bringt die angezeigte Reichweite nahe an die Sommerreichweite.
mfg
Michael
mfg
Michael
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 903
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1373
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1570
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 562
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 802
Mo 18. Dez 2023, 16:01
