Option Zentralverriegelung mit Safesicherung/Preisliste AT
Zubehör für den Renault ZOE
- Batterie Tom
Auf Seite 1.22 der Betriebsanleitung wird über die Türarretierung informiert. Damit kannst du mit der Keycard oder am Türknopf bei zweimaligen Drücken die Türe von innen verriegeln. Somit kann ein Einbrecher, auch wenn er die Scheibe
am ZOE einschlägt, die Türen trotzdem nicht öffnen. Eine sehr sinnvolle Funktion. Ich hätte das echt gebraucht, weil ich bei meiner mobilen Keba-Ladestation mit CEE Stecker immer das Fenster einen Spalt hinten geöffnet haben muss, damit ich die beiden Kabel ins Fahrzeug führen kann (weil ja sonst nichts beim ZOE dafür vorgesehen ist).
Nachdem das bei meinem Auto nicht funktioniert , habe ich beim Händler nachgefragt. Ergebnis: diese Funktion ist
bei der Österreich Preisliste eine Option um nur 60 Euro und nennt sich : Vorverkabelung für Alarmanlage und Zentralverriegelung mit Safesicherung - Code SUPCPE ALAR06.
Ich weiß nicht, wie das mit dieser Arretierfunktion in Deutschland geregelt ist. (die deutsche Preisliste schaut ganz anders aus).
Leider habe ich im Vorfeld darüber keine Beratung erhalten und den Punkt einfach überlesen, weil ich dachte, das gehört
zur Alarmanlage dazu-und die brauche ich nicht. Das ist jetzt echt ärgerlich
Also jeder Ösi-ZOE-Fahrer, der das haben will sollte es gleich mitbestellen, da mein Händler gemeint hat, dass man das nicht
nachträglich einbauen kann (was mich aber sehr wundert). Für deutsche ZOE Fahrer bitte um Auskunft.
Zuletzt geändert von Batterie Tom am Di 25. Jun 2013, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Re: Option Zentralverriegelung mit Safesicherung/Preisliste
- Danke erhalten: 446 Mal
Ach das ist das.
Ich dachte mir schon: Alarmanlage ok wers braucht (mein Auto hats, ist aber softwaretechnsich weil für unseren Markt nicht soo notwendig, deaktiviert... frechheit) aber das mit der Safesicherung, macht sinn.
Tut mir leid, dass du das jetzt nicht hast
Ich hätte es sicher auch niemals genommen, weil ich nicht verstanden habe, was das eigentlich ist!
Einen wunderschönen Intens hast du
Hab noch die Preisliste von 03.12.2012 und da steht es schon drin
Hallo Batterie-Tom!
Du solltest 60€ in einen Lufty investieren:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p20302
Auch bei Regen eine saubere Lösung.
Tom
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
- Batterie Tom
Hallo Oeko-TomOeko-Tom hat geschrieben:Hallo Batterie-Tom!
Tom
"coole" , geniale Lösung mit dem Lufty - ich hab deinen Beitrag tatsächlich nicht gelesen gehabt - danke für den Hinweis.
Auch deine Bettermann Box gefällt mir - und deine Adaptersammlung ist genial Frage dazu: was hast du für die Bettermann Box hingelegt? Aus welchem Material ist dein Lufty?
Bei mir lässt sich der ZOE nicht absperren, wenn die Heckklappe geöffnet ist - funktioniert das Verschließen mit dem Lufty?
Kannst du den Lufty jederzeit abnehmen oder ist der fix montiert?
Verregnete Grüße
Tom
Beste Grüße Tom
Bettermann-Box: 880€, aber FI Typ B selbst beigestellt (um 150€ bei ebay ersteigert)Batterie Tom hat geschrieben: Hallo Oeko-Tom
Auch deine Bettermann Box gefällt mir - und deine Adaptersammlung ist genial Frage dazu: was hast du für den Lufty und die Bettermann Box hingelegt? Aus welchem Material ist dein Lufty?
Verregnete Grüße
Tom
Der Lufty ist aus Aluminium und Edelstahl. Die Heckklappe lässt sich einwandfrei verschliessen. Beim Öffnen sollte man die Heckklappe gleichzeitig mit dem Druck auf den Öffner etwas anziehen, damit der Öffner nicht mehrmals rattert. Der Lufty ist nur nur aufgesteckt (ein Handgriff), kann aber bei geschlossener Heckklappe nicht entfernt werden (diebstahlsicher).
Der Lufty kostet inkl. Versand nach Ö 65,90€. Wirklich eine feine Sache.
Tom
Ich hab den Lufty Komfort. Keine Ahnung ob der Standart auch ausreicht.DerUhrmacher hat geschrieben:Genügt der Lufty Standard oder braucht es den Lufty Komfort?
Müsstest bei Lufty anfragen.
Tom
- Batterie Tom
Funkschlüssel/ Zentralverriegelung
Antworten: 1von BugsBenny » Mo 16. Okt 2023, 12:23 » in SA01 - Allgemeine Themen - 1
- 582
Letzter Beitrag von werner8
Di 17. Okt 2023, 08:14
Zentralverriegelung öffnet automatisch nur Türen mit Schlüssel in der Tasche.
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 5. Feb 2024, 19:10 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 568
Letzter Beitrag von Sebastian99
Mi 14. Feb 2024, 14:57
Gute Option für TankE (+ RFID-Karte) ?
Antworten: 10von LagaV » Do 18. Apr 2024, 17:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 571
Letzter Beitrag von AxelG
Sa 20. Apr 2024, 06:52
Preisliste und BAFA
Antworten: 20von anoe » Fr 9. Jun 2023, 10:47 » in EX30 - Allgemeine Themen - 20
- 3583
Letzter Beitrag von Josch
Do 6. Jul 2023, 19:51
Preisliste und BAFA
