Chronologie eines Batterie-Nachkaufes
Re: Chronologie eines Batterie-Nachkaufes
Welches Format haben die Tuetenpaete?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Sieht gut aus!
Dazu kommt allerdings die kalendarische Alterung und der harte Alltag mit seinem Winterbetrieb und Sommerbetrieb.
Beim Zoe, Leaf, i-Miev....auch. Ist doch Stand der Technik, oder?smarted hat geschrieben:Man kann auf dem CAN Bus genau den Zustand jeder Zelle in Amperesekunden und Spannung auslesen.
Hm, eigentlich dachte ich, dass es Standard wird, das einmal im Fahrzeugleben machen zu lassen. Da kommen dann Zellen gleichen Formates rein, die dem letzten Stand der Weisheit entsprechen.smarted hat geschrieben:Natürlich wird es unwirtschaftlich, alle Zellen zu tauschen
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Bitte nicht vergessen, das der Akku aktiv geheizt und gekühlt wird. Smarted hatte dazu an anderer Stelle schon mal seine Temperaturwerte eingestellt.Karlsson hat geschrieben:Sieht gut aus!
Gerade beim ED wurde sehr teure Technik verbaut, die es sonst kaum zu finden gibt. Auch das Diagramm zeigt sehr schön, was bei 2C noch an Zyklen möglich sind. Wer dann nur <1,5C nutzt und nicht immer 100%SOC nutzt sollte sehr lange Freude am Akku haben.
Gruß Ingo
Ich nehme das Gegenteil an.smarted hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass ein Akku jemals getauscht wird. Ist wohl eher, wie ein Motorschaden.
Drum war der Rat an meine Eltern eigentlich, auf den ED des aktuellen Smart zu warten. In der Hoffnung, dass es dann Konzepte gibt, die mir plausibler erscheinen.
Zudem wird der die Ladetechnik vom r240 haben.
Akive klimatisierung des smart akkus ist aber schon ne feine Sache.
Unwahrscheinlich. Abgesehen von Frühschäden weden die Zellen ziemlich gleichmäßig altern. Sind schließlich alle gleich belastet. Da macht es dann wenig Sinn ein paar nagelneue in eine Batterie mit vielen ausgelutschten einzubauen.Karlsson hat geschrieben:Wobei es ja wahrscheinlich nur ein paar einzelne sein werden.
Die nutzbare Kapazität wird von der schwächten Zelle bestimmt. Tausch von einzelnen Zellen macht also nur Sinn wenn da ein paar Ausreißer sind, nicht wenn die ganze Batterie alt und verbraucht ist.
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2990
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1276
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1743
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1704
12 Volt Batterie
