"Durstige" Heizung in ZOE R240
Re: "Durstige" Heizung in ZOE R240
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Menü/Fahrzeug/E-Fahrzeug/Verbrauchsdetails (sinngemäß, aus dem Kopf)flow2702 hat geschrieben:Wie misst du denn den Verbrauch der Heizung auf Zehntel Kilowattstunden genau?
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja Heizungscontroller Update machen lassen beim Q210
Naja es ist ja auch schwierig für die Wärmepumpe unter 0 Grad was zu reißen
Auch da muss dann zugeheizt werden. Das bedeutet Mehrverbrauch
p.hase
eigentlich dürfte ZOE gar nicht als winterauto verkauft werden.
wer vorheizt und in einer ruhigen gegend wohnt bekommt anzeigen wegen nachtruhestörung! bestenfalls bekommt man "nur" ärger mit den nachbarn und schädigt die e-mobilität. also ich kann es mal vage messen aber ZOE gibt locker 80-90dB beim heizen ab. locker. zumindest neulich bei -5°C. sowas ist eigentlich unverkäuflich.
beim e-nv200/leaf hört man nichts bis kaum was und es ist deutlich wärmer und effizienter. verbrauch 210er zur zeit 20kW/100km bei bundesstrassentempi.
Naja, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Dass das Auto laut ist, das bekommt man wohl mit, aber erst wenn man vor die Tür geht. Der Zoe steht genau neben unserer Küche, und da höre ich nichts. Ist ja nicht so, dass des Winters die Nachbarn alle reihenweise auf der Terasse frühstücken würde.p.hase hat geschrieben:wer vorheizt und in einer ruhigen gegend wohnt bekommt anzeigen wegen nachtruhestörung! bestenfalls bekommt man "nur" ärger mit den nachbarn und schädigt die e-mobilität. also ich kann es mal vage messen aber ZOE gibt locker 80-90dB beim heizen ab. locker. zumindest neulich bei -5°C. sowas ist eigentlich unverkäuflich.
p.hase
es geht drum, daß es in deutschland verboten ist ein auto warmlaufen zu lassen und der zoe so laut ist wie 20 verbrenner. wenns reicht. natürlich wegen dem co2-ausstoss, schon klar, zoe heizt elektrisch, aber die lärmbelästigung ist ein grund zur wandlung. MIR ist es egal aber ich empfehle in wohngegenden niemand den ZOE. ausgeschlossen. wenn man es sich mit sämtlichen nachbarn verscherzen will - bitte. da ist dann nix mehr mit kirche.flow2702 hat geschrieben:Naja, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Dass das Auto laut ist, das bekommt man wohl mit, aber erst wenn man vor die Tür geht. Der Zoe steht genau neben unserer Küche, und da höre ich nichts. Ist ja nicht so, dass des Winters die Nachbarn alle reihenweise auf der Terasse frühstücken würde.p.hase hat geschrieben:wer vorheizt und in einer ruhigen gegend wohnt bekommt anzeigen wegen nachtruhestörung! bestenfalls bekommt man "nur" ärger mit den nachbarn und schädigt die e-mobilität. also ich kann es mal vage messen aber ZOE gibt locker 80-90dB beim heizen ab. locker. zumindest neulich bei -5°C. sowas ist eigentlich unverkäuflich.
- jumparound246
Verstehe eigentlich nicht wirklich wie der höhere Verbrauch bei der neuen Zoe zustande kommen soll. Wenn es im Innenraum nicht wärmer wird als bei der alten geht sinngemäß irgendwo Wärme verloren. Es braucht eine gewisse Menge Energie um ein bestimmtes Volumen an Luft um x Kelvin zu erwärmen. Hat das vielleicht was mit der Wasserkühlung bzw. dem Wasserkreislauf den der 210er hat und der 240 nicht?
Re:
Man müsste wirklich untersuchen, wie der zitierte Wert von ZoePionierin zustande kommt.jumparound246 hat geschrieben:Verstehe eigentlich nicht wirklich wie der höhere Verbrauch bei der neuen Zoe zustande kommen soll. Wenn es im Innenraum nicht wärmer wird als bei der alten geht sinngemäß irgendwo Wärme verloren.
1 kWh in 10 Minuten würde eine Leistungsaufnahme von 6 kW bedeuten. Irgendwie mag ich das nicht so recht glauben, zumal sie ja selbst schreibt, dass die Heizleistung zwischen 1 und 3 kW gependelt ist.
p.hase
also ZOE ist deutlich lauter als eine luftwärmepumpe. kommt zwar auf die aufstellung an und das baujahr und den luftdurchsatz aber ZOE macht alle platt.gerritvanaaken hat geschrieben:Bei mir steht die ZOE neben der Haus-Wärmepumpe. Wenn die beide gleichzeitig losgehen würden, wäre das schon unangenehm. Von daher heizen wir nicht vor und leben damit, dass es die ersten 3 Minuten im Wagen noch kalt sind, bevor bei der Fahrt die Heizung richtig greift. Passt schon.
Re: Re:
p.hase
bei tiefen temperaturen bringt eine luftwärmepumpe wie im ZOE keine leistung mehr und es muss ein zusatzheizer angeworfen werden - und der zieht wie ein i-miev um die 5kW. nur daß der taktet und nur vollgas bringt wenn man den "MAX" knopf reindrückt. vorgestern hab ich den i-miev abgeholt vom reifenwechsel. natürlich stand er mit 2cm angefrorenem schnee auf der windschutzscheibe. beide knöpfe auf max und in 2 minuten war schluss mit schnee. das hätte ein verbrenner nie gepackt (siehe mitsubishi vergleichsreihen!). vermutlich hat zoepioneerin den zuheizer erlebt.flow2702 hat geschrieben:Man müsste wirklich untersuchen, wie der zitierte Wert von ZoePionierin zustande kommt.jumparound246 hat geschrieben:Verstehe eigentlich nicht wirklich wie der höhere Verbrauch bei der neuen Zoe zustande kommen soll. Wenn es im Innenraum nicht wärmer wird als bei der alten geht sinngemäß irgendwo Wärme verloren.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4039
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1699
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
