"Durstige" Heizung in ZOE R240
Re: "Durstige" Heizung in ZOE R240
Ihr fahrt im Winter ohne Jacke????
Bei Leaf auf langstrecke hatte zwei an und
Noch zwei Pullover und mir war immer noch kalt...
- Danke erhalten: 10 Mal
das klingt sehr nach ner Macke an Deinem Test- R240. Reklamier das mal, bin gespannt auf das Ergebnis.ZoePionierin hat geschrieben:Mich wundert es, dass bei gleicher Heizleistung das Auto mehr als fünfmal so viel Energie benötigt. Zudem zeigt die Gute einen Durchschnittsverbrauch von 30 kWh/100 km an. Das habe ich noch nie geschafft. Die angzeigte Reichweite ist bei vollem Akku mit 88 km Entrsprechend gering.
Wenn unser R240, der hoffentlich bald beim Händler ankommt, im Winter auf 88km einbricht, wäre das ein Grund zur Wandlung.
wir hatten auf der Probefahrt keine Unterschiede in Reichweite und Energieverbrauch bemerkt, trotz 6-8Grad Außentemperatur und Wohlfühltemp im Innenraum. Bei beiden wurde 120km -130 km Reichweite angezeigt, Durchschnittsverbräuche zwischen 15 und 20kwh/100km. Und das mit Abschnitten mit Autobahn Vollgas, AC und Heizung.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Na super. danke für die Erklärung. Hätte ich mal früher gefragt.ZoePionierin hat geschrieben:
Was ihr in der R210 beobachtet habt war ein Bug in der Heizungssteuerung. Dieser ist inzwischen soweit ich weiß behoben. Ich habe eine 6/2013 ZOE, die heizt perfekt. Ich bin eine ziemliche Frostbeule und fahre im Winter immer mit 22 Grad Auto AC on und fühle mich ohne Jacke pudelwohl. In der R240 ist es bei gleicher Einstellung genauso. Also für die gleiche Temperatur bei der neuen ZOE deutlich mehr Energie.
Unser Händler hat was von toller neuer Heizung im R240 schwadroniert, um uns den Neuwagen schmackhaft zu machen.
Der soll lieber mal seinen alten Test 210er updaten.
Achtung, das kommt auf den Ladezustand an. Bei vollem Akku wird kaum rekuperiert und mehr mit den Bremsbacken gearbeitet, wenn der Akku etwas entleert ist wird viel mehr rekuperiert.Nik hat geschrieben:Ich hatte die letzten zwei Tage auch eine neue 240er und genau die selbe Beobachtung gemacht.
Zudem war dir Reku etwas gewöhnungsbedürftig.
Normale Reku bis etwa 5 km/h und dann packt die Bremse zu.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wie stellst du denn den Verbrauch der Heizung separat fest? Ich habe bislang allenfalls den aktuellen Verbrauch der Heizung (Incl. Licht, Gebläse und Radio) feststellen können, wenn ich an der Ampel stehe.ZoePionierin hat geschrieben: Für eine Fahrtstrecke von 6 Kilometern (ca. 10') hat die Heizung etwa 1,1 kWh verbraucht.
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 76 Mal
Oder Leaf 2 nehmen.Jack76 hat geschrieben:Deswegen fahren wir ja auch Zoechen....eDEVIL hat geschrieben:Ihr fahrt im Winter ohne Jacke????
Ich mag nicht mit Jacke fahren und habe auch keinen Bock zu frieren.
Heizt der Zoe ohne Automatik weniger?
Beim Leaf habe ich Heizung an (22 Grad) aber die Automatik aus. Sind laut Leafspy 450-500 Watt und ist angenehm im Auto.
Gruß Bernd
- gerritvanaaken
Nur leicht off-topic: Ich bin nun ein halbes Jahr meine 210er ZOE gefahren, fast ausschließlich im Eco-Modus, und wunderte mich immer über die miese Heizung – es wurde einfach nicht richtig warm, trotz des Updates vor ein paar Wochen.
Dann vor ein paar Tagen mal länger auf den Nicht-Eco-Modus umgestellt und alles läuft perfekt! Kann es sein, dass im Eco-Modus einfach so dolle Strom gespart wird, dass die eingestellte Temperatur schlicht ignoriert wird?
In eco wird weniger geheizt und nur wp ohne ptc zuheizer.
Inho fuer mich der einzige sinnvolle anwedungsfall fuer den eco modus
Wie misst du denn den Verbrauch der Heizung auf Zehntel Kilowattstunden genau?ZoePionierin hat geschrieben:Ich darf für zwei Wochen mit der neuen R240 ZOE fahren. Gestern habe ich das Auto bekommen, kann also noch nicht viel dazu sagen. Was mir aber direkt auffiel ist der enorm hohe Verbrauch der Heizung.
Für eine Fahrtstrecke von 6 Kilometern (ca. 10') hat die Heizung etwa 1,1 kWh verbraucht. Die Außentemperatur lag um die 0 Grad.
Die Eco-Taste macht imho viel aus: Ohne Eco liegt die Leistungsaufnahme der Heizung bei ca. 3kW, mit Eco bei 1kw. Dafür wird das Auto ohne Eco merklich schneller (im Sinne von richtig schnell) warm, so dass ich eigentlich nach 2 bis 3 Minuten den Eco-Modus wieder reinnehme, wenn ich vor dem losfahren nicht vorgeheizt habe. Irgendwo hier im Forum steht, dass dadurch die elektrischen Zusatzheizstäbe der Wärmepumpe aktiviert/deaktiviert werden, und aus leidlicher Erfahrung mit unserer Hauswärmepumpe weiß ich: Die fressen richtig.ZoePionierin hat geschrieben:Es fällt auch auf, dass die Leistungsaufnahme in der alten ZOE viel schneller auf 1 kW abfällt während sich die neue ZOE viel länger und öfters bis zu 3 kW genehmigt.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Heizung in der ZOE R240?
Insgesamt finde ich diese Verbräuche aber im Rahmen. Man müsste sich mal die Mühe machen, eine Heizlastberechnung für das Auto zu machen, aber aus dem Bauch würde ich sagen, das passt: Grottige Isolierung (im Vergleich zu einem modernen Haus), dazu extremer Windchillfaktor durch den Fahrtwind.
Das einzige, was mich stört, und wo ich noch nicht sicher bin, ob das so muss: Wenn die Eco-Taste aktiviert ist, fängt die Heizung nach einer Weile irgendwann an, merklich kältere Luft rauszupusten. Also entweder stimmt da was mit meinem Auto nicht, oder da wurde eine "digitale" Regelung verbaut, die nur "Luft heiß" oder "Luft kalt" kann, und so versucht, die richtige Temperatur zu "mischen".
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1686
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2563
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1721
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
