"Durstige" Heizung in ZOE R240
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich darf für zwei Wochen mit der neuen R240 ZOE fahren. Gestern habe ich das Auto bekommen, kann also noch nicht viel dazu sagen. Was mir aber direkt auffiel ist der enorm hohe Verbrauch der Heizung.
Für eine Fahrtstrecke von 6 Kilometern (ca. 10') hat die Heizung etwa 1,1 kWh verbraucht. Die Außentemperatur lag um die 0 Grad. (Klimaautomatik 22 Grad) Man merkt an den Vibrationen am Lenkrad, dass die Wärmepumpe deutlich öfters und stärker läuft als bei meiner "alten" ZOE.
Zum Vergleich: Ich bin am Sonntag bei ähnlichen Temperaturen zwei Autobahn-Etappen mit meiner alten ZOE gefahren (114 km und 104 km). Fahrtzeit etwa je 1h20 bis 1h30. In der Zeit hat die Heizung pro Etappe 1,3 kWh verbraucht. Auch hier hat war die Klimaautomatik auf 22 Grad eingestellt.
Es fällt auch auf, dass die Leistungsaufnahme in der alten ZOE viel schneller auf 1 kW abfällt während sich die neue ZOE viel länger und öfters bis zu 3 kW genehmigt.
Hat mein Testwagen eine Macke oder braucht die neue ZOE unverschämt viel Energie für die Heizung?
Wie sind eure Erfahrungen mit der Heizung in der ZOE R240?
Re: "Durstige" Heizung in ZOE R240
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Interessantes Thema.
Habe zwar eine 210er ZOE, aber da meine Wärmepumpe defekt war, auf Garantie eine Neue bekommen.
Jetzt wird es wunderbar warm, auch im ECO Modus und habe Reichweiten bei 0-5 Grad von 140-150 km.
Da ich Montag einjen kleinen Auffahrunfall bei Renault reparieren lasse, werde ich mal Nachfragen ob ichg eine "210er" oder "240er" Wärmepumpe nun eingebaut bekommen habe ?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Habe meinen ZOE 240 seit 4 Wochen. Diese Verbrauchswerte habe ich jetzt auch. Das Fahrzeug steht Nachts im Freien und ist entsprechend kalt (heute aktuell -1°C).
Vor der Abfahrt wird 5 min. vorgeheizt (höchste Temperatur eingestellt); Danach läuft die Heizung anfangs zusammen mit der heizbaren Heckscheibe. Der Verbrauch liegt dann auch bei 3 kW.
Die Heizleistung empfinde ich als relativ gut, sodass ich nach ein paar (max. 5) Minuten die Heizung auf ca. 20°C zurückstellen kann. Dann liegt der Verbrauch noch bei 1 kW. Natürlich ist das Fahrzeug selbst dann noch nicht aufgewärmt und die Heizung selbst (nutze nicht die Automatik) wird dann wohl auch nocht nicht im "Halten"-Modus sein. Da ich täglich nur kurze Strecken fahre, kann ich nicht sagen, wie bei Erreichen dereingestellten Temperatur Energie verbraucht wird.
Die Automatik wird wohl mit maximaler Leistung arbeiten, solange die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist.
Habe vor, mit einem In/Out- Thermometer mal die Heizungsluft und die Raumtemperatur zu messen, um ein paar verlässliche und dann vergleichbare Werte über das, was in der Steuerung abläuft, zu bekommen.
Auf Umluft zu schalten geht bei dieser Witterung offenbar gar nicht, da dann sofort die Scheiben beschlagen.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Das deckt sich mit unseren Erfahrungen nach ausführlicher vergleichender Probefahrt mit der Q210 und der R240 ZOE.ZoePionierin hat geschrieben:
Dies war ein entscheidender Grund, uns für die 240er zu entscheiden.
Bei der Q210 hatten wir oft das Gefühl, die Heizung sei ausgeschaltet oder defekt. Die vorgewählte Temperatur (21°C) war scheinbar nur symbolischer Natur, für Wohlfühl-Temperatur mussten wir den Regler sehr weit nach rechts drehen.
Die ZOE R240 scheint dagegen auch schon nach kurzer Zeit 21°C Innenraumtemperatur zu erreichen, wenn der Regler auf 21° steht.
Ich tippe daher einfach mal auf eine geänderte Heizungssteuerung.
@ZoePionierin: hast Du denn auch Unterschiede bemerkt, bei der Innenraumtemperierung bei gleicher Einstellung?
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Wo wir grad beim Thema R240, Heizung und Verbrauch sind:
Wenn man bei winterlichen Temperaturen seine Solltemperatur erreicht hat... womit ist man sparsamer unterwegs:
Mit Frischluft, die ja erst auf Temperatur gebracht werden muss und AC off
oder
Umluft, die ja bereits wärmer als die Außenluft sein dürfte und AC on (damit die Scheiben nicht beschlagen)?
Meine Zoe ist immer noch nicht da und diese Frage hatte ich mir bei den ersten Nachtfrösten gestellt..
Mfg
der1210er
oder
Mfg
der1210er
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Bei Umluft beschlagen die Scheiben trotz AC on. Jedenfalls bei meiner ZOE.Der1210er hat geschrieben:Umluft, die ja bereits wärmer als die Außenluft sein dürfte und AC on (damit die Scheiben nicht beschlagen)?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- ZoePionierin
Mich wundert es, dass bei gleicher Heizleistung das Auto mehr als fünfmal so viel Energie benötigt. Zudem zeigt die Gute einen Durchschnittsverbrauch von 30 kWh/100 km an. Das habe ich noch nie geschafft. Die angzeigte Reichweite ist bei vollem Akku mit 88 km Entrsprechend gering.
- ZoePionierin
Was ihr in der R210 beobachtet habt war ein Bug in der Heizungssteuerung. Dieser ist inzwischen soweit ich weiß behoben. Ich habe eine 6/2013 ZOE, die heizt perfekt. Ich bin eine ziemliche Frostbeule und fahre im Winter immer mit 22 Grad Auto AC on und fühle mich ohne Jacke pudelwohl. In der R240 ist es bei gleicher Einstellung genauso. Also für die gleiche Temperatur bei der neuen ZOE deutlich mehr Energie.palim_palim hat geschrieben: Bei der Q210 hatten wir oft das Gefühl, die Heizung sei ausgeschaltet oder defekt. Die vorgewählte Temperatur (21°C) war scheinbar nur symbolischer Natur, für Wohlfühl-Temperatur mussten wir den Regler sehr weit nach rechts drehen.
- Danke erhalten: 10 Mal
Kann ich für unsere Q210 aus 8/14 mit "Heizungsupdate" (s.o.) voll bestätigen. Verbrauch ist dabei minimal, die von Jana erwähnten 30kWh/100km hab ich da noch nie beobachtet, liegen da eher bei 18 bis max. 22kWh/100km (letzteres wenns halt noch kälter wird, plus Kurzstrecke und ohne Vorheizen etc...)ZoePionierin hat geschrieben:...Was ihr in der R210 beobachtet habt war ein Bug in der Heizungssteuerung. Dieser ist inzwischen soweit ich weiß behoben. Ich habe eine 6/2013 ZOE, die heizt perfekt. Ich bin eine ziemliche Frostbeule und fahre im Winter immer mit 22 Grad Auto AC on und fühle mich ohne Jacke pudelwohl...
@Jana: Vielleicht hat Dich TomTom ja schon nach Sibirien geführt???
Grüße
Jack
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1699
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
