Schalt-Experimente während der Fahrt
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Schalt-Experimente während der Fahrt
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Man kann es aber auch intelligent programmieren. Wie war das noch beim Leaf? Wenn sich das Auto bewegt und man schaltet auf P landet man automatisch in N. Ist doch gut gelöst.
So ist es. Sicher ist das von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden, aber solange man nicht in das Getriebe des eigenen Autos reinschauen kann, sollte man die Handbremse nutzen oder zumindest das Handbuch befragen. Ich habe die Handbremse ein Jahr nicht genutzt nach dem Motto "was soll der Unfug, das Getriebe ist doch eh verriegelt". Dadurch habe ich das Kunststoffzahnrad alias Sollbruchstelle im Parksperrenantrieb ruiniert, zwei Zähne waren abgeschert wegen der zu hohen Last beim entriegeln.MarkusD hat geschrieben:Wenn ich die Handbremse erst dann anziehe, wenn der Wahlhebel schon in P steht, dann gibt das beim Wiederlösen einen ganz guten Ruck, das komplette Fahrzeuggewicht hängt offenbar in der Sperre drin - und nicht an der Handbremse.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 25. Nov 2015, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
novalek
BMW hat dann die Super-Lösung.campr hat geschrieben:Kannst du das mal bitte für Nicht-Insider näher erläutern? Dort ist aber P nur ein Taster..
Hintergrund: Übliche Automatik haben die Hebelschaltfolge P-R-N-D. Nun hat sich eingebürgert, um Strom zu sparen, während der Fahrt nach N zu schalten. Manche haben derweil sich auch schon nach R vorgewagt.
Anderer Hintergrund, meine eigene Schusseligkeit, dank meiner eingebrannten Gangschalter-Mechanismen. Hab mich schon 2 Mal erwischt, wie ich "automatisch" mal in den 2ten Gang zurückschalten wollte ....
Oh Schreck, oh Graus, wenn ich bei diesen Fehlaktionen mit'm Mal in Position P landete - Getriebe im Orkus - wie das im KIA.Forum beschrieben wurde.
--- mehr nicht --- meinem normalen Wandler-Automatik-Pkw ist das wurscht.
@POWERTOWER -> Du sagst es !! Ist das Foto aus dem ZOE-Getriebe ? Wenn ja, ist die mechanische Sperre anders gelöst als beim KIA, die ausgebrochenen Nylon-Radzähne zerstören nicht gleich das Getriebegehäuse...und sind zum Glück extern angebaut.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Also in einem anderen Fred wurde geschrieben, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit (10 kmh?) beim Einlegen von P bei der Zoe gar nichts passiert. Das wäre dann ein Sicherheitsfeature.
Das mit dem Plaste-Sperrzahnrad hat mich doch erschrocken. Ich dachte bisher immer, das seien recht robuste Sperrklinken. Hab auch ein paar Jahre mal einen Daimler 124 Automatik gefahren, auch immer ohne Handbremse mit P-Sperrklinke. Nie ein Problem.
Die Zoe läuft ja ein bisschen leer, wenn man in P schaltet und dann von der Bremse geht. DAS scheint mir auch ungesund. Bisher hab ich das dann immer mit ganz leichtem Bremsfuß abzupuffern versucht. Muss vielleicht doch mal wieder die Handbremse aktivieren. Zur Handbremse hatte ich mal gelesen, dass die sich ausleiert, wenn man sie zu häufig benutze.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- PowerTower
OK nur zur Info: das oben gezeigte Foto stammt aus dem Think, ich habe (noch) keine ZOE.
Die Sperrklinke selbst ist natürlich robust, das Foto zeigt lediglich den Antrieb für eben diese und was passiert, wenn man die Sperrklinke zu oft unter Last aus dem Getriebe entfernen will. Es kann (und wird vermutlich) bei jedem Auto anders gelöst sein. Ich wollte nur die Aussage von MarkusD durch ein Praxisbeispiel unterstützen.
Bevor wie weiter raten, wie es bei der Französin umgesetzt ist: was steht denn bei ZOE im Handbuch drin zu den Themen
- Einlegen von P während das Fahrzeug in Bewegung ist (und wenn es nur langsam rollt) sowie
- Handbremse bei parkendem Auto (empfohlen bzw. vorgeschrieben?)
Der Bowdenzug der Handbremse ist natürlich ein Verschleißeil, aber das sollte kein Grund sein diese nicht zu benutzen. Bis zu der Verschleißgrenze wird er automatisch nachgespannt, so dass ausleiern kein Thema sein sollte.
Zuletzt geändert von PowerTower am Do 26. Nov 2015, 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
Nix.PowerTower hat geschrieben:Bevor wie weiter raten, wie es bei der Französin umgesetzt ist: was steht denn bei ZOE im Handbuch drin zu den Themen
Es wird empfohlen, die Handbremse anzuziehen, wenn das Auto am Gefälle steht.PowerTower hat geschrieben:- Handbremse bei parkendem Auto
Alles in allem genau so wie bei meinem alten Verbrenner.
novalek
Fahrzeug abstellen: Abwarten bis Stillstand - P wählen - Antriebsräder blockieren danachPowerTower hat geschrieben:bei ZOE im Handbuch drin zu den Themen
und aus Sicherheit Handbremse
Und dann noch
um ruackartiges Anfahren zu vermeiden, darf in D oder R nur geschaltet werden, wenn das Bremspedal gedrückt ist.
sonst nix.
Was für ein Handbuch - überall Warnungen - auf jeder Seite vollkommen überladen - unbedarfte bekommen bei sowas Angst.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Getriebesperre wirkt ja auf die Vorderräder die Handbremse auf die Hinterräder damit hat's dann auch der Abschleppen schwer das Auto mit 4 Stehenden Räder zu bewegen.
mfg
Michael
mfg
Michael
novalek
Nachdem ich diesen faulen Trick gelesen habe, hab ich jede Neugier auf dieses Fahrzeug überstanden ...300bar hat geschrieben:Vielleicht findet das monatelange Kia-Bashing nun so langsam ein Ende.
http://www.goingelectric.de/2015/11/28/ ... atzkoenig/
Mir waren diese Neuzulassungszahlen des KBA nicht plausibel - alle E-Zulassungen dümpeln so zwischen 1 und 200 im Oktober daher, nur KIA kurz unter 1000 Stück. Da wird dann peinlicherweise im KBA-Thread in diesem Forum das Verhältnis AC- Lader zu DC - Lader gerechnet !
Vom Aufwand für Werbung TOP, IDEAL -> 1000 * 50 Euro für die Zulassungen = 50.000 €; ein Äquivalent von etwa 1-2 Werbe-Vollseiten in einer überregionalen Zeitung und alle Auto-Gazetten melden den Umsatz, gratis.
- Danke erhalten: 28 Mal
Das eigentliche Drama, ist das in DE noch nicht der Bedarf vorhanden ist, nicht das Fahrzeuge auf andere Märkte verteilt werden.
Kia würde die Fahrzeuge sicher nicht (mit Verlust) weiterverteilen, wenn die Fahrzeuge DE abgesetzt werden könnten.
Ich sehe das leider als Zeichen dafür, dass es in DE für Verbraucher und Händler das Interesse und Anreize noch nicht groß genug ist.
Die Fahrzeuge kommen tatsächlich auf die Straße, nur in einem anderen Land. Kai hat daraus kein Geheimnis gemacht.
Deshalb das EV schlecht zu stellen, ist kurzsichtig.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1065
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1399
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6250
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1094
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Relaisklicken bei ACC-Fahrt
Antworten: 12von Fu Kin Fast » Fr 7. Jul 2023, 18:56 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1209
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 8. Jul 2023, 15:48
