"Vorklimatisierung" alter Modelle möglich?
Re: "Vorklimatisierung" alter Modelle möglich?
Stromverbrauch ist wahrscheinlich recht hch, da die fanzen Verbraucher mit laufen.
Re:
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Re:
- Danke erhalten: 8 Mal
Zündung einschalten geht, "Ready" jedoch nicht,
Die Heizung wird über die HV gespeißt und diese wird nur im Ready Modus aktiviert,
Das einzige was läuft sind die 12V verbraucher, Lüfter, Stellklappen, Wasserpumpe,
außer Kalte Luft kommt da leider nichts raus
Der Strom wird bei den neueren Modellen aber vom Ladekabel genommen, jedoch nur mit max 3 kW Heizleistung
elektrische Grüße
Thomsas (Elko)
elektrische Grüße
Thomsas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Re:
p.hase hat geschrieben:im elweb-forum hab ich mal die nummer des zusatzmoduls gepostet das den wagen starten lässt und man somit auch heizen kann. in japan bestellbar.
Ok das gibts....
Wie siht es dann mit dem Heizen aus 3 kW oder 5 kW (3kW Netz, 2Kw Akku)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 525
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
Kilometer vs. Alter
Antworten: 13von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 13
- 1293
Letzter Beitrag von tvfuzzy
Mi 3. Apr 2024, 19:38
Kilometer vs. Alter
Fisker - weitere Modelle
Antworten: 1von autarc » Sa 5. Aug 2023, 18:19 » in Fisker - modellübergreifend - 1
- 1090
Letzter Beitrag von autarc
So 6. Aug 2023, 09:05
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2173
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
Nissan´s künftige Modelle
Antworten: 11von autarc » Do 26. Okt 2023, 21:11 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1256
Mi 15. Nov 2023, 08:28
