Knarzgeräusche beim Lenken
Re: Knarzgeräusche beim Lenken
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nein direkt vom Lenkrad ist es bei mir.
- Danke erhalten: 10 Mal
DeJay58 hat geschrieben:Nein direkt vom Lenkrad ist es bei mir.
Ursachen hierfür können sein, die Wickelfederkassette, das Schaltzentrum Lenksäule oder das Lenkrad. Der Fehler tritt bei starkem Lenkeinschlag auf. Dazu gibt es auch eine Serviceinformation ( B611915). Hier wird beschrieben, was die Werkstatt tun muss. Als Abhilfe wird bei diesem Fehler die Wickelfederkassette getauscht und ein Stückchen Teflonband an den Lenkradkranz geklebt.preda7 hat geschrieben:Hört sich bei mir eher an als käme es aus dem Innenraum, direkt hinterm Lenkrad. Wie so ein zwitschern.
das Problem habe ich auch - es tritt nur bei geringen Geschwindigkeiten auf. Deutlich zu hörende Knarzgeräusche vom linken Vorderreifen kommend.
Kann jemand die Arbeitsanweisung B611915 hier einfügen - habe über Tante Google leider nichts finden können.
Möchte nur im Ausnahmefall zur NL fahren da ich das Fahrzeug täglich benötige.
Danke an alle!
Danke an alle!
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Nur falls es noch wen betrifft / interessiert. Ich hatte das Knarzen bei langsamer Fahrt / rangieren / vor allem wenn es Kalt oder Nass war auch. Nach 3 BMW Besuchen und einigen Teilen (Stützlager) tauschen, waren es im Endeffekt (wie von mir beim ersten BMW Besuch vermutet....) die Domlager. Wurden bei mir beide auf Kulanz getauscht und danach hatte ich bis zum Verkauf nie wieder das Geräusch.
Knarzgeräusche vorne rechts bei starkem Lenkeinschlag an abgesenkter Bordsteinkante
Antworten: 13von Danimal » Di 12. Sep 2023, 15:57 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2111
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 27. Mär 2024, 09:54
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 534
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 250
Letzter Beitrag von the[V]oid
