Laden in 3 bis 5 Stunden ??
Re: Laden in 3 bis 5 Stunden ??
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
@ alle E-Golfer was meint ihr ? Die Anleitung scheint neu zu sein. Kenne die so nicht.
Das Symbolbild unter B ist keine Walbox, aber was soll das darstellen ?
Und warum 400 Volt = 3 bis 5 Stunden.
Ist das Heft schon für die nächste e-Golf Generation ???
Maverick78 hast du da Infos ???
Zuletzt geändert von prophyta am Mo 23. Nov 2015, 21:58, insgesamt 2-mal geändert.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Danke erhalten: 14 Mal
Es gibt Ladegeräte die werden nur an L1 und an L2 angeschlossen. Zwischen den beiden Leitern liegen dann 400 Volt.
Ich habe einen Gabelstapler der hat einen Roten 16 A Drehstromstecker. In dem Stecker sind nur L1 und L2 und der Schutzleiter angeschlossen. Das Kabel hat nur 3 Adern mit 2,5 mm^2. Die Leistung ist mit 6400 Watt angegeben.
Volker handelt es sich um die original zum Fahrzeug gehörende Anleitung oder hast du die vorher irgendwo bekommen ?
Hallo zusammen,prophyta hat geschrieben:@ alle E-Golfer was meint ihr ? Die Anleitung scheint neu zu sein. Kenne die so nicht.
unten im Text ist von einer Ladeklappe vorn am Fahrzeug -> GTE die Rede. Die Bilder entsprechen den Piktogrammen an der Ladeanzeige. An der Wallbox (und mehr geht Zuhause nicht) stehen 6-8h. Ich denke, die Zapfsäulen sollen öffentliche Ladesäulen darstellen. Und hier ist dann sicher ein Fehler, da es stand heute keine mehrphasige AC-Ladung gibt, also auch keine 400V AC am e-Golf.
Wenns für die nächste Generation ist, dann ist das hoffentlich 11kWx3h und nicht 7,2kW x5h .....
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Jetzt hab ich es auch gelesen GTE , KLappe vorne . Steht aber auch , oder hinten !!!
Kam mir gleich so komisch vor.
Volker hat sich eine Anleitung oder den GTE besorgt ???
Zuletzt geändert von prophyta am Mo 23. Nov 2015, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
- E-auto2014
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo zusammen, da hatten wir doch schon mal was...
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... ml#p170367
Das war noch nicht ganz fertig gedacht USA - Hausanschluss 240V Aussenleiter Anschluss mit 32A würde eine höhere Ladeleistung als in D ergeben, aber 400V finde ich da auch nicht...
Werde morgen mal in meine BA schauen die in meinem e-Golf liegt und mit ihm im Dezember 2014 ausgeliefert wurde.
BILD Quelle: Siemens
2014, mein erstes e-Auto ist ein e-Golf von VW
2019, mein zweit e-Auto ist ein Model 3 von Tesla
e-Auto Freunde Rhein-Ruhr Stammtischtreffen
Nächstes Treffen am Sonntag 17.09.2023
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das Bild sieht lustig aus... sie haben immer noch Zapfsaeulen im Kopf... so wie Normal = 230V Super = 400Vprophyta hat geschrieben:@ alle E-Golfer was meint ihr ? Die Anleitung scheint neu zu sein. Kenne die so nicht.
Na ja der Golf hat doch gar keinen Drehstromlader und an beiden Ladeboxen nimmt er nur 230V Phase gegen Null.
Marketing trifft Technik...
MFG
Starmanager
Starmanager
Meiner Meinung nach kann das nur zwei Sachen bedeuten:
1. Man denkt darüber nach, auch im deutschen Sprachraum den einphasigen 32A-Lader anzubieten. Dieser geht dann wegen Schieflast im Heimbereich eben nur an öffentlichen Ladesäulen mit drei Phasen und 32A und die haben das hier halt mit 400V umschrieben, um es von Schuko-Ladesäulen abzugrenzen.
2. Da kommt demnächst was Neues. Entweder ein 11kW-Lader (dann würde die Abgrenzung von 230V zu 400V mehr Sinn machen, weil er an allen dreiphasigen Säulen seine 11kW ziehen kann, egal ob 16A oder 32A) - wobei dann selbst 3 Stunden Ladezeit schon wieder viel wären, oder eine zweiphasige Sonderlösung wie bei Volkers Gabelstapler.
- Danke erhalten: 76 Mal
Da steht doch eindeutig Länderspezifisch im Text. In den Bildern sind alle Möglichen Steckdosen Formen abgebildet. Es ist also eine allgemeine Anleitung, aus der man sich das richtige für sein Land raussuchen muss.
Daraus kannst Du rechtlich garnichts machen, weil da nicht steht für D.
Dein Händler hat die das sicher auch nicht schriftlich gegeben.
So blöd es ist, wird es wohl dein persönliches Pech bleiben.
Ich persönlich hätte mich bei so einer Investition in neue Technik mehr informiert.
Gruß Bernd
Also nochmal, es ist ein E Golf , es ist eine E Golf Anleitung für Deutschland, war im Fahrzeug. Im Text steht nichts von Länderspezifisch oder GTE. VW weiss nichts, auch nicht bei der Firmeninfo. Die VW Händler sind völlig unwissend. Habe dort (direkt bei VW)schon einen Fall aufgemacht, aber es meldet sich keiner. Auch die versprochenen Rückrufe kommen nicht. Habe die Bestellnummer der Anleitung schon angegeben.
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 572
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 498
Letzter Beitrag von Lohnor
- 807
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2381
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1136
