Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
Update:Diagnostiziert wurde nun eine defekte Wärmepumpe.Ersatzteil muß aus Frankreich beschafft werden.Bleibt zu hoffen das die Pumpe zeitnah eingebaut werden kann.Da die Anlage mit dem neuen Kältemittel befüllt ist ist das Absaugen und Wiederbefüllen auch noch eine Herausforderung (geeignetes Füllgerät) für denZoe57 hat geschrieben:Hat bei mir leider nicht funktioniert.Die Fehlermeldung tritt auch schon während der Fahrt auf.Ladung ist dann an der Ladesäule natürlich auch nicht möglich.Renault sucht den Fehler noch immer.Viele Grüße,Zoe57ZoePionierin hat geschrieben:Schnellste Abhilfe bei "Batterieladung unmöglich" ist offensichtlich, dass Fahrzeug trennen und verschließen. Nach ca. 15 Minuten kann der Vorgang erneut gestartet werden. Zwar leuchtet noch die Fehlermeldung auf, aber das Display geht wieder auf "Prüfung läuft" und dann lädt sie auch wieder. Da der Fehler meist mit der Säule zusammenhängt, sollte man vorher natürlich eine andere Säule aufsuchen.
Viele Grüße,Zoe57
Update: Wärmepumpe wurde ersetzt aber der Fehler ist leider immer noch da.Nun herrscht Ratlosigkeit bei allen Beteiligten.Seit der Einlieferung sind nun fast 3 Wochen vergangen und man ist wieder am Anfang.Der hat sich wirklich sehr eingesetzt aber der Fehler konnte bis Heute nicht gefunden werden.Vermutlich kommt nun die Wandlung oder Rücktritt vom Kauf.Ein Zoe soll es aber dann trotzdem noch werden zumal inzwischen die komplette Infrastruktur zu Hause geschaffen wurde.Mal sehen wie es weiter geht.....
Viele Grüße,Zoe57
Viele Grüße,Zoe57
- Danke erhalten: 341 Mal
Also, ich bin ja nun kein Fachmann...
Wie bringt man denn einen Defekt an der Wärmepumpe mit der Batterieladung in Zusammenhang?
Ich würde mal an den Komponenten nach einem Fehler suchen, die unmittelbar an der Ladung beteiligt sind.
Jogi hat geschrieben:Also, ich bin ja nun kein Fachmann...
Wenn ich das richtig verstanden habe sperrt das System die Lademöglichkeit wenn irgend ein Fehler an der Hochvoltanlage vorliegt.Da wohl beim Zoe mit der Wärmpumpe der Heiz- und Kühlwasserkreis gespeist wird und der auch zur Kühlung des Ladegerätes genutzt wird läßt es sich schon erklären das bei einem Defekt an der Wärmepumpe die Ladung gesperrt wird.
Aber das war es bei uns nun ja offensichtlich nicht.Ein anderer Zoe Fahrer hier aus dem Forum hatte angeblich einen Defekt am Fahrakku.Da ging auch die Warnmelung an obwohl die Kapazität und Leitung völlig i.O.war.Und der Akku ließ sich zwischenzeitlich auch normal Laden .Es ist aber nicht überliefert wie das ausgegangen ist.
Viele Grüße,Zoe57
Ah, ja. Offenbar seid ihr da doch schon tief in die Materie eingedrungen...Zoe57 hat geschrieben: Wenn ich das richtig verstanden habe sperrt das System die Lademöglichkeit wenn irgend ein Fehler an der Hochvoltanlage vorliegt.Da wohl beim Zoe mit der Wärmpumpe der Heiz- und Kühlwasserkreis gespeist wird und der auch zur Kühlung des Ladegerätes genutzt wird läßt es sich schon erklären das bei einem Defekt an der Wärmepumpe die Ladung gesperrt wird.
Hallo zusammen
Ich habe mitlerweile über 12'000 km, die Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" erschien jedoch erst einmal. Gerade vor etwa einer Woche.
Ich kam am Morgen zum Auto und der Akku war voll geladen über die Nacht. Als ich das Auto abgesteckt hatte und losfahren wollte erschien die Meldung. Eigentlich hätte ich ja zur Arbeit gehen können, da Akku voll, aber ich wollte dem natürlich auf den Grund gehen. Ohne Konzept habe ich zweimal versuch neu einzustecken bzw. den Motor mal wieder gestartet.
Der Fehler ging weg und er begann zu Laden. Sofern man von Laden sprechen kann, es waren 100%. Allenfalls ist es auf 99% gefallen aufgrund der "Vorklimatisierung"
Gruss
Tösel
Gruss
Tösel
hatte heute zum ersten Mal eine richtige Fehlermeldung (km-Stand ca. 4000) mit Schraubenschlüssel und Batterieausrufezeichen.
"Batterieladung unmöglich" nachdem ich nach erfolgter Ladung das Kabel abgezogen habe.
Anzeige ließ sich durch nichts löschen, aber ich konnte sie "umschalten" auf 'Begrenzer prüfen' oder 'Tempopilot prüfen'.
So'n Quatsch. Da ich dringend weiter musste, bin ich mit dieser Anzeige problemlos meine 90 km gefahren, allerdings ohne Tempobegrenzer bzw. -regler.
Zuhause konnte ich problemlos laden und die Anzeige war weg.
Schon ein wenig verwirrend, wenn Batterieladung und Fahrzeugregelung in einen Topf geworfen werden.
(habs als weitere Pionierleistung abgehakt)
Gruß,
Gruß,
Bei unserem Zoe wurde letztendlich nach 5 wöchigem stationären Aufenthalt die komplette Antriebseinheit (von Continental) ersetzt.Wir hatten uns eigentlich schon von unserem Zoe verabschiedet (Rückgabe/Wandlung)dann aber doch noch eine letzte Chance eingeräumt.Seitdem ist keinerlei Fehler mehr aufgetreten.Das Fahrzeug macht alles wie es soll.Auch das R-Link läuft stabil und zickt nicht rum.Nach Aussage vom soll es inzwischen schon die dritte Generation der Antriebseinheit geben.Unser verhält sich auch tatsächlich etwas anders als der Leihzoe den wir zum Ende hin hatten.Die Prüfphase an den gleichen Ladeboxen ist nun kürzer,die Beschleunigung jedoch gefühlt etwas schlechter aber die Reichweite unter gleichen Bedinungen etwas höher.Das kann natürlich auch an der Serienstreuung liegen war mir aber im direkten Vergleich doch aufgefallen.
Nun wollen wir hoffen das das nun so bleibt-bin aber optimistisch
Viele Grüße,Zoe57
Viele Grüße,Zoe57
- golfsierra
Gestern hatte ich das 1. Mal die Meldung Batterieladung unmöglich. (km Stand 8000) Alles Aus/Einstecken, Starten/Abstellen half nichts. Mittlerweile bin ich Weltmeister im 12V Bordbatterie abschließen. Damit lassen sich die meisten Fehler beheben.
Meinen ZOE "Tuningmotor" mit Anzeigen bis 84 kw mag ich nicht hergeben. Bei den großzügigen Austauschvorgängen (Batterie, Motor) bin ich mir nicht sicher, ob immer die Wurzel aller Übel getroffen wurde ?
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1078
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1901
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3033
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2557
