Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
Bei mir tauchte die Meldung gestern erstmalig beim 43 kW-Lader in Zwingenberg (Bergstr.) auf. ZOE lud zunächst super schnell von 10% bis auf etwas über 50%. Dann sind meine Freundin und ich gleichzeitig aus dem Auto gestiegen, weil wir noch eine Runde spazieren wollten. Wir haben beide gleichzeitig unsere Türen schwungvoll zugemacht und ich bilde mir ein, die Meldung wäre direkt danach gekommen. Dazu eine Lichtorgel im gesamten Display (hinterm Lenkrad) von blau über grün auf rot und eben der orangefarbenen Meldung "Batterieladung unmöglich" und dem Schraubenschlüssel.
Nach erstem Schreck Stecker raus und 10 s gewartet und wieder rein damit. Alles gut , bis 85% geladen und heim gefahren.
Kann es sein, dass die Erschütterung des Autos die Meldung ausgelöst hat? Hatte das schon jemand beobachtet? Hoffe, die Meldung lässt sich erst mal nicht wieder blicken. Soll ja schon mal vorgekommen sein, dass bei dauerhafter Meldung die ZOE wochenlang in Reparatur ist... .
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
AHM-e-FREISING
++++++++Helfried hat geschrieben:7 von 10 persönliche Erfahrungen bestätigen dieses Klischee.Renault-ZE hat geschrieben:Machmal hat man das Gefühl, ein Großteil der Leut hier sehen die Autohäuser als "Gauner".
Teils sehr konkret, teils intensiv gefühlt.
In der Tat gibt es in unserer Branche viele schwarze Schafe..
Da hilft Recherche, Bewerbungen lesen etc.
AHM-e-FREISING
+++++++++++++kalvanice hat geschrieben:Der Werkstattmeister war sehr beratungsresistent.Berndte hat geschrieben:Hatte eigentlich immer ein gutes Gefühl bei AHM in Freising.
Sind die jetzt anders drauf?
Auf den Kosten solltest du nicht sitzen bleiben. Die Rechnung hätte ich verweigert.
Mir wurde aber zugesichert, dass wenn ein Fehler vorliegt mir die Kosten wieder erstattet werden. Er konnte meine Beschreibung allerdings nicht nachvollziehen. Die bekommen halt wirklich die Anweisung nicht auf die Beschwerden der Kunden zu hören, sondern nur auf die hinterlegten Fehler des Autos. Noch überzeugt mich der Service ganz und gar nicht. Wir werden sehen...
Ja, manchmal startet sie dann automatisch wieder und manchmal streikt sie komplett.Berndte hat geschrieben: Also kommt die Fehlermeldung während der Ladung?
Werde ich machen und anschließend berichten, danke Berndte für deine Unterstützung.Berndte hat geschrieben: Test kannst du selber mal machen.
Liebe Fans, gerne möchten wir diesen Fall ein wenig "klarstellen"
Grundsätzlich ist es für uns sekundär, ob Sie das Auto bei uns kaufte haben oder nicht, gerne nehmen wir es in die Werkstatt und führen die gewünschten Arbeiten aus.
Ist eine Garantie seitens des Herstellers vorhanden, so rechnen wir mit diesem auch ab.
Ist keine vorhanden, so bitten wir Sie die Arbeiten zu bezahlen.
Hier wurde der ZOE eigen-importiert. Das wir in solchen Fällen uns mit einer AHM Kulanz schwer tun, sollte nachvollziehbar sein. Verdienen wir nichts, so ist auch nichts da zum ausgeben..
Gerne aber haben wir den Kunden kostenlos mit einem neuen ZOE mobil gehalten. Regulär kostet dieser 20€ pro Tag.
Ist ein Defekt vorhanden, so gehen wir diesem auf den Grund. Kommen wir an unsere Grenzen, so kontaktieren wir das Technik-Team der Renault Deutschland AG. Uns ist es nicht erlaubt Tipps und Tricks aus Foren anzuwenden, auch wenn wir diese manchmal sehr interessant finden. Salopp gesagt, entscheiden Sie sich für ein Renault ZE Fachbetrieb, so sollte man sich damit auch abfinden können. Sind individuelle Lösungen gewünscht, so empfehlen wir einen anderen Händler der sich da ran traut..
Wir bitte hier alle, nicht vorschnell zu urteilen und sich immer auch die andere Seite anzuhören.
AHM-e-FREISING
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hallo aller ZOE Erfahrenen,
Wie ihr wisst bin ich jetzt nicht unerfahren mit meiner ZOE, Ladung Unmöglich ist kein Bluthochdruckthema mehr. Aber jetzt ist es ein wenig beunruhigend...
Zur Randbedingung: ich sitze in einem kleinen Dorf auf der griechischen Insel Lemnos.
Wie im dazugehörigen Urlaubs Blog zum Nachlesen, konnte ich hier bei der Ankunft ohne Problemee an 240V 13A aufladen.
Seit her fahre ich auf der Insel herum und erfreue mich am Leben. Gestern waren es dann 40% und ich dachte mal darüber nach wieder etwas nach zu laden. Gleiche Steckdose wie letzten Dienstag und: siehe Blog Überschrift.
Abschließen,warten ... Einschlafen lassen... nix, wieder Batterieladung unmöglich.
Egal,irgend etwas schmeckt der kleinen nicht, was soll's. Ich hab dann noch gegen 21:00 probiert, es könnte ja sein, das tagsüber die Photovoltaik eine Oberwelle provoziert, die Spannung Tagsüber falsch ist oder die Frequenz. Nix,
Heute waren wir in der Früh in der Hauptstatdt einkaufen. Dann wieder ein Ladeversuch, nix. Jetzt wird mir langsam unwohl. 12V Reset. 15Minuten, danach wieder probiert, nix geht.
Und nun zur Fareg an alle Experten: Wenn ich nach 20 Minuten abgeklemmter 12V Batterie wieder einschalte, dann müsste die Fehlermeldung doch weg sein oder? Ist sie aber nicht. Weiter Ladeverssuch: nix. Also er prüft mit Fehlermeldung im Display, schaltet dann die Fehlermeldung weg, prüft weiter und aus, ROT.
Dann habe ich eine Tour gestartet um so viele Stecker wie möglich auf dieser Insel zu probieren. Zuerst der E-Herd hier im Appartment , nix. Dann bei einem Freund im Dorf, nix, immer wieder Prüfen, Fehler Meldung weg, prüfen, aus...
Ich fahre wieder in die Hauptstadt Mirina und gehe zum Hafen: Ja kein Problem, 5€ und einfach ran fahren. Gut, wieder nur 240V, diesmal aber 16A. Prüft, Fehlermeldung weg, prüft, aus ROT...
Mir gehen die Ideen aus, her steht noch ein kleiner Generator mit 4000W, wir starten das alte Ding, ich stecke an, wieder: Prüfen, Fehlermeldung weg, prüfen,aus, ROT.
Jetzt habe ich die 12V Batterie wieder abgehängt, ich warte mal eine Stund, weil wenn es etwas hier in Griechenland gibt, dann Zeit.
Die Ladung ist inzwischen auf 12% runter, jetzt kommt bald der Einbruch der Batterie nach dem Upgrade, dann ist leer.
mein Vermieter telefoiert gerade wegen einer 5 Poligen Kraftsteckdose, vielleicht geht ja das, aber weit weg darf die nicht sein.
Was kann noch sein? Die Insel hat eine autonome Stromversorgung (ein ganzes Kraftwerk... keine Stecker, wir haben auch dort gefragt), also die Frequenz könnte heute falsch sein. Auch die Spannung zu hoch oder zu niedrig, Oberwellen, keine Ahnung.
Wenn aber nun der Fehler auch nach einer Stunde 12V abklemmen nicht weg ist, ist dann etwas Kaputt?
Wäre es möglich, wenn die ZOE prüft und gerade keine Fehlermeldung zeigt, die Ladung zu unterbrechen um so den Fehler zu löschen?
Weiter Ideen? sonst probiere ich es noch irgendwann in der Nacht, vielleicht ist dann der Stromam am schönsten. Ansonsten mit einen Seinl eine Runde am Hacken eines Verbrenners rekuperieren? Zumndest genug um auf die Fähre zu kommen und am Festland bei schönem Strom zu laden? In Athen gibt es zumndest "echte" Ladesäulen. Mit Seil zumindest 60% aufladen und losfahren.
Oder gleich den Assi anrufen? Wird sicher lustig was mir die erzählen wenn ich meinen Standort bekanntgebe.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich werde mal mein CanZE updaten, weil ich sehe zwar in einigen Steuergeräten Fehler (Im Bremsensteuergerät mehr als auf zwei Seiten drauf gehen) aber nur einen im LBC, keiner im LBC2 und einen in der Leistungselektronik (PEB). zwei im Vehiclecontroller (EVC).. Aber löschen gehe die alle nicht.
Könnte es möglich sin, das Renalt in Greichenland das Fahrzeug still gelegt hat? Da ist die Meldung aber eine andere, oder?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wie war das noch einmal um das Fehlerlöschen zu entriegeln?
Chip rein, auf D gehen, Start Knopf drücken bis die Meldung "chip entfernen" kommt, dann auf R oder auf P? das weiß ich jetzt nicht mehr.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1047
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1856
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2958
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2515
