Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
p.hase
wie kann der wagen eine woche alt sein wenn der akku umgemeldet werden musste? achja, you get what you pay - a renault zoe! leider ohne 10er schlüssel, den muss man selbst erwerben. man kann die antriebseinheit auch wechseln wenn das rücklicht kaputt ist. man muss nur wissen wie man $$$ macht.nonsense hat geschrieben:Nö, mache ich nicht, es geht schließlich nicht nur um die ELEC-Fehlermeldung. Und Deine unverschämte Anmache kannst Du Dir schenken. Der Wagen ist eine Woche alt. Ich werde den Teufel tun und bei jedem Zucken die Batterie abklemmen. Es gab hier noch zwei weitere Meldungen mit gleicher Fehlersequenz und bei beiden wurde die Antriebseinheit gewechselt.p.hase hat geschrieben:du bist beratungsresistent, gell? mach doch die 12v-batterie ab für ne viertelstunde bis stunde und klemm sie wieder an und alle fehler sind weg!nonsense hat geschrieben:Hallo zusammen,
danke für Eure Antworten. Den Namen der Dame von Renault Assistance habe ich mir geben lassen. Ich habe ihr ziemlich deutlich gesagt, warum ich den Namen wissen will (-> Beschwerde bei Renault). All das war ihr aber wie gesagt völlig egal (dabei war sie keineswegs unfreundlich). Die Hypothese mit den fehlenden Vertragsdaten finde ich plausibel. Ich habe ja nach wie vor noch keine Post von der Renault Bank, obwohl ich den Wagen schon eine Woche habe und die Ummeldung des Akkus auch schon vor ca. 1 Woche vom Verkäufer an Renault gemeldet wurde.
Naja, im Moment lädt der Zoe wieder. Er wird dann diese Woche zur Werkstatt gebracht. Mal gucken, was die sagen. Frust!
Grüsse
Grüsse
...hatte ich bereits geschrieben. Ist ein Gebracuhtwagen, den ich vor einer Woche erworben habe. Der Antrieb hat noch 2 Jahre Garantie und ich habe noch 12 Monate Gewährleistung beim Händler.p.hase hat geschrieben:wie kann der wagen eine woche alt sein wenn der akku umgemeldet werden musste? achja, you get what you pay - a renault zoe! leider ohne 10er schlüssel, den muss man selbst erwerben. man kann die antriebseinheit auch wechseln wenn das rücklicht kaputt ist. man muss nur wissen wie man $$$ macht.nonsense hat geschrieben:Nö, mache ich nicht, es geht schließlich nicht nur um die ELEC-Fehlermeldung. Und Deine unverschämte Anmache kannst Du Dir schenken. Der Wagen ist eine Woche alt. Ich werde den Teufel tun und bei jedem Zucken die Batterie abklemmen. Es gab hier noch zwei weitere Meldungen mit gleicher Fehlersequenz und bei beiden wurde die Antriebseinheit gewechselt.p.hase hat geschrieben: du bist beratungsresistent, gell? mach doch die 12v-batterie ab für ne viertelstunde bis stunde und klemm sie wieder an und alle fehler sind weg!
Grüsse
Mag sein, dass das Abklemmen die Lösung für viele Probleme ist, ich will aber erstmal sicher gehen, dass es nichts ernsteres ist. Das Abklemmen wird das Problem definitiv nicht ursächlich lösen.
Grüsse
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Es gibt für diese Fehlermeldung wohl doch verschiedene Ursachen!
Eine kann sein, daß sich der Canbus verschluckt hat.
Ich habe es aber hier schon mal beschrieben(finde die Seite aber gerade nicht), bei mir wurde das "Ladegerät" gewechselt und seitdem ist Ruhe! Und sie haben es wirklich gewechselt, da extra eine andere Firmware aufgespielt wurde.
Und bei einigen ist anscheinend der komplette Antriebsstrang gewechselt worden. Da das Renault alles zahlen musste und die Werkstätten erst immer um Genehmigung der Zentrale betteln, glaub ich kaum daß da was aus Jux gewechselt wird. Bei mir zahlte die Assistance mehrere Wochen einen Mietwagen und den Autotransport über 800km nach Hause!
...so, Zoe ist zurück von der Z.E.-Werkstatt. Angeblich ein "sporadischer" Fehler. Ich werde das beobachten und beim nächsten Zucken den Wagen wieder vorführen. Ich bin skeptisch, dass es das gewesen sein soll. Egal.jo911 hat geschrieben:Es gibt für diese Fehlermeldung wohl doch verschiedene Ursachen!
Grüsse
wir haben auch noch keine 400 km auf dem Tacho, und schon habe ich diese Warnmeldung heute beim Laden erhalten.nonsense hat geschrieben:"Tempopilot prüfen" & "Batterieladung unmöglich"
Mal schauen, ob es morgen weg ist (vielleicht schaue ich auch nachher noch einmal). Ansonsten muss ich wohl Freitag oder Samstag mal zum freundlichen. Oder soll ich besser liegen bleiben?
Smile! And the world will smile back!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Berndte hat geschrieben:Wenn der Zoe neu ist fahren alle erst einmal bei jeder Meldung in die Werkstatt oder rufen den Abschlepper.
Nach dem x-ten Mal greift man selber zum Zehner Schlüssel oder wartet einfach einen Moment und gut ist
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Minus ist ja schnell gemacht.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1096
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1926
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3057
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2589
