Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
- Danke erhalten: 446 Mal
Ok meiner hat das gemacht - ich habe aber das Flexi Charger Update nicht erhalten (zumindest will ich das ihnen geraten haben!!), das BMW i3 Ladekabel ICCB funktionierte aber stets.
Mein ZOE war ja ein 11/13 - 12/13. Aber noch kein Mj 2014 (habe zB noch nicht die "Türe offen" Leuchte im Tachodisplay gehabt).
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich hatte die Meldung gestern mehrmals an zwei RWE Säulen. Zuerst hab ich wohl einfach zu lange gebraucht, um die Ladung zu starten. Das Kabel hatte ich aber schon gesteckt. Die Kamera vom Handy hatte in der Dunkelheit halt Probleme, den QR Code zu erkennen und dann zickte die Internetverbindung. Irgendwann wurde dem Zoe das wohl zu blöd und er ging auf Störung.
Ich bin da zur nächsten RWE Säule 1km weiter gefahren. Die Meldung war noch da, hab ich aber durch 5min Verschließen des Wagens weg gekriegt. An dieser Säule hab ich dann zuerst die Säule per App aktiviert und dann das Kabel gesteckt. Daraufhin begann die Ladung problemlos.
Bei 98% ging er allerdings wieder auf Batterieladung unmöglich. Wieder 5min verschlossen, Säule neu aktiviert, Ladung begann und brach nach 2s ab, als auch ein bis dato unbekanntes Geräusch aus dem Motorraum kam.
Ob jetzt der Zoe schuld war oder die Säule... Vielleicht ein Kontaktproblem? Die Säule (Rahden City) hatte vorher noch keiner verifiziert.
Bin dann nochmal zurück zur ersten - Rahden Bahnhof - und konnte da problemlos laden, nachdem ich zuerst die Säule aktiviert und dann das Kabel gesteckt hatte. War zuvor wohl ein Benutzerfehler.
Warum er bei der anderen jetzt abgebrochen hatte....?
Der Wagen lädt sonst zuverlässig, die Meldung hatte ich bislang nur einmal Anfang Juni an einer wohl etwas wackeligen Schukodose. Seitdem lief immer alles problemlos bis eben gestern.
Danach habe ich auf der Rückfahrt auch noch problemlos mit 11kW in Stolzenau und 43kW in Garbsen geladen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Danke für den Hinweis, wusste ich nicht. Der Haken ist aber gesetzt. Also zukünftig aktiviere ich erst und stecke dann das Kabel.
Sorge macht mir eigentlich nur der Abbruch bei 98%.
Das muss ja irgendwie einen anderen Grund haben. Vielleicht liegt der ja auch in der Säule, aber da war auch wie gesagt dieses Geräusch. Ich kann es nicht beschreiben.
Und blöd gelaufen - ich fahre nun wirklich nicht so oft so weit weg, dass ich unterwegs nachladen muss. Aber gestern wäre ich ohne Ladung halt nicht mehr heim gekommen.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Nachdem es mir ganz zu Anfang mal passiert war, dass ich in eine RWE Säule erst das Kabel gesteckt und dann versucht habe, sie zu aktivieren, woraufhin ich die Meldung bekam, der Anschluss sei belegt, mache ich es immer so:Karlsson hat geschrieben:Der Haken ist aber gesetzt. Also zukünftig aktiviere ich erst und stecke dann das Kabel.
1. Kabel am Auto anstecken.
2. Ladeanschluss an der Säule per App aktivieren.
3. Nach Ladefreigabe Kabel in die Säule stecken.
Hat seither immer ohne Probleme funktioniert.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hatte dieses bei 98% Abbruch Problem auch schon ein paar mal an der Edeka Säule hier am Roderbruch.
Meine Vermutung ist, dass der Zoe den max Ladestrom soweit runterregelt und die Ladesäule damit nicht klar kommt.
Per CanZe hab ich es ein paar mal beobachtet die "max battery charge/regen kW" geht halt runter von 20kW bis 10kW bei ca 95% und ab da an manchmal auch noch niedriger auf bis 5kW und dann gibt es häufig den Abbruch.
Das ist aber alles sehr abhängig von anderen Faktoren wie Außentemperatur oder Batterietemperatur.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass der Zoe mit so niedrigen dreiphasigen Leistungen nicht klar kommt und dann abbricht, warum er dann aber selber soweit runterregelt weiß ich auch nicht.
Grüße
Grüße
lingley
Wenn er (Zoe) aufgrund der Zellspannung ab ~90% selber runterregelt, oder man (berndte) mit Kabelkodiertricks an der Fzkupplung arbeitet, nimmt er auch problemlos 500W pro Phase ab.
Das Problem haste (ich z.B.), wenn du Ihm (Zoe-210er) per PWM zu wenig Ladestrom (1ph <7A / 3ph <11,xA) anbietest.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
- Danke erhalten: 7 Mal
Jetzt hat es mich auch erwischt. "Batterieladung unmöglich" - Diagnose Werkstatt: Ladegerät defekt - Lieferzeit unbekannt (das kann laut Werkstatt alles zwischen 1 Tag und 4 Wochen bedeuten) Na danke.
Und das nach 7 Monaten.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
Manchmal liegt es an der Ladesäule, aber bei mir hat es an keiner mehr funktioniert, bin dann mit 5% Rest beim Händler auf den Hof gefahren und nun diese Diagnose
Meine E-Karriere:
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1047
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1862
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2965
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2519
