Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
C'est la vie... flüstert meine Zoe in diesem Fall in meine Ohren. Komisch. Ich glaube ihr...!
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
Wenns wenigstens geregnet hätte... Als es noch geregnet hat, hat alles funktioniert. Erst als die Sonne kam sind die Probleme aufgetaucht. Hat Renault da was am Design geändert ?
Hab grad mit der Werkstatt telefoniert. Der Akku ist defekt und wird getauscht. Das dauert leider nochmal eine Woche
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Lustigerweise war heute abend ein Bekannter bei uns, mit seinem neuen Zoe, den er für einige Tage zur Probefahrt vom erhalten hat.
Wir haben den neuen Zoe an unsere CrohmBox mit 22 kW angestöpselt und ein wenig fachgesimpelt, bis plötzlich nach mehreren Ladeabbrüchen (rote Leiste) und neu anstöpseln, bei etwa 64 % die Meldung "Batterieladung unmöglich" kam.
Wieder neu angestöpselt und Ladung startet, bricht nach wenigen Minuten wieder ab, dieses Mal wieder mit der Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich". Bei etwas über 80% war dann Schicht im Schacht und die Fehlermeldung ging gar nicht mehr weg. Zoe ein paar Minuten ausgeschaltet gelassen, neu angeschaltet: "Batterieladung unmöglich".
Die CrohmBox auf 11 kW geschaltet und es lädt bis 92 %. Dann: "Batterieladung unmöglich", Lüfter läuft, egal was wir gemacht haben.
Die Meldung "Batterieladung unmöglich" verschwand erst, als wir zuerst die Box und dann erst die Zoe angestöpselt hatten. Wir haben dann aufgegeben, da mein Bekannter einen Termin um 19.00 Uhr wahrnehmen mußte.
Ich habe dann sofort den Zoe meiner Frau mit 22 kW angestöpselt und gespannt den Ladevorgang verfolgt (unsere Zoes sind 10/2014 EZ). Der Zoe meiner Frau lud problemlos von 52% bis 99% ohne einen einzigen Abbruch. Ich habe dann die Ladung beendet, da ein Gewitter aufgezogen ist und ich nicht im Regen das Auto später abhängen wollte.
Das Problem mit dem neuen Zoe (wenn es denn ein Problem der neuen Zoes ist) verstehe wer will......
Renault ZOE Intens ZE 40 2018 rot
Wallbox crOhm EVSE1H32 sowie mobile EVSE1M40 mit Adaptern für unterwegs.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also ich kenne das so, dass das die normale Vorgehensweise ist. Erst Box an die Steckdose und dann Auto an die Box. Abstecken in umgekehrter Reihenfolge. Wusste gar nicht, dass es anders überhaupt möglich ist.Turmel hat geschrieben:Die Meldung "Batterieladung unmöglich" verschwand erst, als wir zuerst die Box und dann erst die Zoe angestöpselt hatten.
Bin da etwas nachlässig, da die Box direkt neben dem / den Stellplätzen unserer Zoes hängt. Man darf sich nur nicht zu lange Zeit lassen, mit dem anstecken an der BoxPowerTower hat geschrieben:Also ich kenne das so, dass das die normale Vorgehensweise ist. Erst Box an die Steckdose und dann Auto an die Box. Abstecken in umgekehrter Reihenfolge. Wusste gar nicht, dass es anders überhaupt möglich ist.Turmel hat geschrieben:Die Meldung "Batterieladung unmöglich" verschwand erst, als wir zuerst die Box und dann erst die Zoe angestöpselt hatten.
So, jetzt habe ich meinen Zoe nach 3 Wochen endlich zurück mit neuem Akku. Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Alles in allem kann ich mich (von der Dauer abgesehen) über die Abwicklung nicht beklagen. Die Damen und Herren von der Assistence haben mich alle paar Tage angerufen, den Status durchgegeben und den Mietwagen verlängert. Sie haben ihren nächsten Anruf immer angekündigt und es auch jedes mal eingehalten. Der Mietwagen (Opel Corsa, Benzin, mit Schaltgetriebe ) ist von Europcar zu mir nach hause gebracht worden. Beim Corsa spiegelt sich das Armaturenbrett übrigens genauso in der Scheibe wie beim Zoe. Es scheint auch aus dem gleichen Material zu sein.
Das Gespräch mit der Werkstatt war interessant. Die Werkstätten dürfen offenbar nur eindeutig identifizierbare "Standardfehler" selbständig beheben. Für alle Probleme, die nicht darunter fallen, müssen sie mit der Renault Zentrale zusammenarbeiten und das zieht den Prozess in die Länge. Offenbar will Renault aus jedem Servicefall die größtmöglichen Informationen rausziehen. Das macht bei einer neuen Technik meiner Meinung nach auch Sinn.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Auto problemlos fährt...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
So,
jetzt hat es mich auch getroffen.
Bei mir bedeutet "Batterieladung unmöglich" in Wirklichkeit "Batterieladung bei Temperaturen über 10 Grad unmöglich".
Da es bei kaltem Akku noch funktioniert, habe ich ZE Assistence verzichtet und einen regulären Termin bei der Werkstatt.
Der Fehler trat erst auf, nachdem die TCU getauscht worden war (und die Temperaturen) anstiegen.
Sascha.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
@badenser: 3 Wochen die ZOE gegen einen Corsa zu tauschen ist schon eine harte Sache......ich hoffe, dass jetzt alles ok ist.
Ich gehe mal davon aus, dass der Corsa nichts gekostet hat, aber wie hast Du das mit den Benzinrechnungen gemacht? Wurden die von Renault übernommen bzw. hat man Dir die Batteriemiete für 1 Monat erlassen?
lg
Michael
lg
Michael
Laut Werkstatt ist der Zoe schon außerhalb der Garantie - Stundensatz für Prüfen 100€.SWERNER hat geschrieben:So,
Sascha.
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1095
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1925
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3055
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2588
