Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
Gestern wars bei mir soweit - anlässlich der ersten geschafften 20.000 km gönnten wir uns einen kleinen Ausflug......
An der neuen 43kW-Station von Smatrics in Ybbs (genauer gesagt A1-Rastation Oberegging - Fahrtrichtung Wien) habe ich bis 85% geladen, dann o.a.Fehler....
Nach einer kurzen Schrecksekunde (ich bin ja weit weg von zu Hause und will aber heute noch ankommen) habe ich mich an die Beiträge dieses Forum erinnert, meine Sachen zusammengepackt und bin samt Fehlermeldungen (Batterieladung unmöglich, leuchtendem Schraubenschlüssel, Tempopilot sowie Begrenzer prüfen) Richtung Heimat gefahren.....
Nächste Zwischenladung in Loosdorf/Hürm neben der Autobahn (Smatrics - 11kW) - ab da bis heim alles ok.
Auch heute in der Früh alles in Ordnung.
Mein Fazit nach Schnelldurchlauf der bisherigen Beiträge zu diesem Thema:
1. Warnhinweise von Renault sind nicht immer ernst zu nehmen ("Unmöglich" ist wirklich relativ)
2. Die Erfahrungen zeigen, dass es sich nicht mehr bloss um Einzelfälle handelt
3. Renault tappt nach Jahren noch im Dunkeln (kostet sicher eine Stange Geld, immer alles zu tauschen, wenns dann doch nicht hilft)
4. Jedenfalls empfiehlt sich eine Garantieverlängerung (habe meine 4 ZOE-Jahre bereits im Voraus abgedeckt)
Fast schon amüsant.....
lg
Michael
lg
Michael
- Danke erhalten: 10 Mal
Moin Michael
Da reicht teilweise auch nur ein kurzer Spannungseinbruch o.ä. an der Ladesäule. Die Zoe ist ja schliesslich der beste Stromprüfer der Welt, erzählt uns nur leider nicht was sie stört/gestört hat...
Bei so Geschichten, stöpsel ich sie kurz ab und wieder an, das probier ich max 2-3 mal dann fängt sie sich idR direkt wieder. Wenn nicht, absperren, 5-Minuten Spaziergang und dann nochmal probieren, bis dahin sind die Steuergeräte nämlich schlafen gegangen, die Fehlermeldung wieder verschwunden und die Französin geht mit frischem Schwung wieder an die Ladesäule....
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Die genannten Tipps hatten bei mir damals am Anfang auch noch immer geholfen, doch bei den letzten beiden Malen nicht mehr. Da half nur noch die Fahrt zum ZE Stützpunkt. Heute bekam ich die Rückmeldung, das zur Diagnose des Fehlers mindestens 10 Tage erforderlich seien, da jeder Diagnoseschritt mit der Mutterzentrale in Frankreich abgestimmt werden müsste (Aussage ZE Stützpunkt München). Somit gehe ich erneut mal wieder von 3 Wochen Standzeit der ZOE beim ☺ aus.
ZOE INTENS arktisweiss, 16" seit August 2013
- jumparound246
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Ich weiss, der Thread ist alt...
Ich hatte gestern auch zum ersten Mal "Batterieladung unmöglich". Zum ersten Mal ist es vormittags nach einer 100km Autobahnfahrt aufgetreten, als ich umittelbar danach laden wollte (11kW). Der Lüfter der Kühlung ging mehrmals an, dabei wurde jeweils das Laden unterbrochen, dann ging der Lüfter wieder aus und die Ladung wurde neu gestartet. Nach ein paar Wiederholungen kam dann die Fehlermeldung. Ich habe dann alles abgestöpselt, neu angesteckt und dann gings.
Nach dem Laden (bis 100%) habe ich den ZOE dann auf den Parkplatz in die Sonne gestellt und bin abends die 100km Autobahn wieder zurückgefahren, direkt an die 22kW Ladesäule (die ich regelmäßig ohne Fehler benutze). Dort hat er bis etwa 80% geladen, dann wieder das Spiel mit dem Lüfter begonnen und schließlich die Fehlermeldung angezeigt. Ich bin dann heimgefahren und wollte daheim fertig laden, aber auch da ging immer der Lüfter an und aus und irgendwann hat er abgebrochen. Also habe ich ihn über Nacht stehen lassen. Heute morgen hat alles ganz normal funktioniert.
Für mich sieht es ganz danach aus, als ob das ein Temperaturproblem ist. Gestern war einer der ersten sehr warmen Tage, an denen ich (erhöhte Akkukapazität sei Dank) über die Autobahn "gebrettert" bin und dann das Auto den ganzen Tag in der Sonne gelassen habe. Auch die Tatsache, dass der Lüfter bei 11kW ständig anging war mir neu. Bei 43kW habe ich das hingegen öfter mal erlebt.
Heute morgen habe ich mal den Kühlwasserstand gecheckt und siehe da: der Wasserstand war deutlich unter Minimum. Ich habe jetzt mal mit destilliertem Wasser aufgefüllt (ca. 0.5l) und werde die Sache weiter beobachten. Mir scheint das eine plausible Erklärung für das beobachtete Verhalten zu sein. Dem Akku ist es zu warm und der Kühler wird als wirkungslos erkannt. Das ist schon eine Fehlermeldung wert. Vielleicht sollte jeder, der diese Ladeabbrüche in Verbindung mit dem Lüfter hat, mal sein Kühlwasser prüfen. Es wäre ja zu schön, wenn die Lösung so einfach wäre.
Dass diese Fehler von Ladesäulen verursacht werden, erscheint mir persönlich wenig wahrscheinlich. Das mag bei einigen wenigen zutreffen, aber ich glaube nicht, dass das das generelle Problem ist. Ladesäulen sind aus Sicht des Autos kaum mehr als ein Schalter. Ich glaube eher, dass diese Fehler vom Auto selbst in Verbindung mit Umgebungsbedingungen und der Fahrt-Vorgeschichte ausgelöst werden.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Also das Kühlwasser wars nicht... Wär auch zu einfach gewesen.
Seit Montag steht mein ZOE in der Werkstatt. Sonntag abend ist beim Laden "Elektr. Störung Gefahr" aufgetaucht und seitdem war aus mit Laden. Interessanterweise ist er aber noch gefahren, wenn auch ohne Rekuperation.
Heute habe ich mit der Werkstatt telefoniert und sie meinten, dass sie gerade noch einen zweiten ZOE mit dem gleichen Fehlerbild haben. Der Fehler tritt glücklicherweise auch bei ihnen auf und es sei wohl kein "Fehler von der Stange". Sie arbeiten zusammen mit dem Support in Frankreich daran und das kann dauern. Wir werden sehen.
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1096
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1926
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3057
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2589
