Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
Hallo,STEN hat geschrieben:Frage nebenbei, gab es für diese 4 Wochen einen Ersatzwagen - nur damit ich mich vielleichtRederic hat geschrieben:...mein ZOE kam nun nach 4 Wochen aus der Werkstatt zurück.
gleich mal auf was einrichten kann.
ja, 3 wochen einen Ersatz-Zoe, eine Woche einen Benziner Clio...wobei es schwer fällt wieder einen Stinker zu fahren!
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich habe meine Zoé jetzt seit 1 Woche zurück; mit neuer TCU. Die Übermittlung von Daten über die SIM-Karte geht jetzt wieder (siehe den Thread zum R-Link und zu Z.E. Online). Bisher hatte ich auch noch keine Ladeabbrüche mehr. Ich werde das beobachten und bei Problemen melden. Insbesondere würde mich das Verhalten bei 43-kW-Ladung interessieren. Am Wochenende kann ich es in Brinkum voraussichtlich mal probieren.
Interessant fand ich die Fehlerprotokolle, die in der Werkstatt ausgelesen wurden; ich habe sie leider nicht zu Gesicht bekommen, nur indirekt davon erfahren. Anscheinend hat die Renault-Spezialisten überrascht, dass ich nicht nur an ein oder zwei Säulen geladen habe, sondern an vielen (??!!). Es gab an den Fremdsäulen anscheinend die meisten Fehlermeldungen; diese wurden von Renault alle auf die Säulen und die mangelhaften Anschlüsse bezogen. Komisch, dass man trotzdem die TCU dann getauscht hat...
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
@dibu: die TCU hat mit den Ladeabbrüchen nichts zu tun. Das Problem mit der TCU haben viele Autos, die einwandfrei laden.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
@umberto: sicher? Was (außer dem Chameleon) kann denn dann bei den Ladeabbrüchen eine Rolle spielen? Und ist die TCU bei der Ladekontrolle nicht beteiligt? Der Name "transmission control unit" suggeriert für mich, dass dieses Teil auch irgendwie beim Laden/Entladen mitmischt.
Nein, was ist schon sicher? Bei mir hat ein interner Hänger des R-Link die Heizung abgeschaltet. R-Link ging, aber es kam keine warme Luft. Nach Reset über Renault-Tester ging's wieder. Mein Werkstattmensch war auch überrascht.dibu hat geschrieben:@umberto: sicher?
Aber die TCU ist wirklich eine TeleCommunicationsUnit und die geht bei ganz vielen Zoes kaputt und wird anstandslos auf Garantie getauscht. Da würde ich jetzt keinen Zusammenhang zu Ladeabbrüchen sehen, die ganz viele andere Gründe haben können (Ladegerät, faules Kabel usw.)
Gruss
Umbi
Nichts ist sicher! Leider.
Seit letztem Wochenende funktioniert das TCU, aber jetzt hab ich, nein die ZOE, Lade-Probleme.
An 3 von 5 Ladestation in der Umgebung geht es nicht.
Und Zuhause mag die crOhm Box auch nicht meine ZOE laden. Nicht mit Schukostecker und bei Drehstrom fliegt der Hausschutzschalter raus.
Ich tippe jetzt mal auf das Kabel, da an den Ladestationen nach einigen Minuten die Kontrolllampe des Ladeanschlusses rot blinkt.
Morgen früh dann zum freundlichen Renault Händler. Mal sehen, ob der noch eine Idee hat.
Da steht die ZOE jetzt schon und läd.
Komisch ist das schon, dass die Säule ausgerechnet funktioniert.
Durfte erst mal den Schlüssel für die Station behalten
Sven
Sven
seit 09/2014 Zoe intens, Black-Pearl, Vorführer aus 06/13
seit 10/2018 Kangoo ZE zusätzlich
ab 03/2019 Tesla 3
ab 03/2019 Tesla 3
So seit heute Mittag habe ich auch die Meldung landen unmöglich habe es erst am Arbeitsplatz mit der Bettermann box gehabt dann an der Rhein Energie Säule jetzt fahre ich zur rwe Säule bei Renault wenn das nicht funktioniert dann habe ich ein Problem!
Ich habe die kieste doch erst Freitag Abgehollt!!! Das Nervt!
Was macht ihr in so einem Fall?
Grüße Alex
ZOE Intens Neptun Grau 12/14 (fährt meine Frau)+ ZOE Intens Schwarz 2/14
Verbrenner frei
Model 3 Vorbestellung 31.3.16
Verbrenner frei
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1048
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1863
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2968
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2519
