Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
Bekam gerade einen Anruf vom Freundlichen. Mein ZOE lädt wieder!Oeko-Tom hat geschrieben:Heute hat es mich erwischt!
Nach 52.782 problemlosen Kilometern kam heute bei einem Tankversuch in Völkermarkt am Hauptplatz "Batterieladung unmöglich" und verschwand trotz aller hier angeführten Maßnahmen den ganzen Tag nicht mehr. Beim Versuch den Tempomat einzuschalten kam auch noch die Meldung "Tempopilot prüfen" bzw. "Begrenzer prüfen".
Mein heiß geliebter ZOE steht seit heute 18:00 Uhr beim Freundlichen in Klagenfurt.
Bin mal gespannt was die rausfinden und wie lange es dauern wird bis ich wieder elektrisch unterwegs bin.
Ein etwas betrübter
Tom
Der Fehler soll durch die Ladesäule in Völkermarkt ausgelöst worden sein. Angeblich hatte da schon ein anderer ZOE auch Probleme.
Mein ZOE wurde neu programmiert (????) und lädt wieder einwandfrei.
Werde ihn heute abend abholen und das Laden zu Hause (Bettermannbox) und an der örtlichen Typ 2-Säule testen.
Elektrolurch: Die Meldung ging den ganzen Tag nicht weg, auch nicht nach abschliessen der 12V Batterie.
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
lingley
- Danke erhalten: 18 Mal
- Elektromote
Ich denke diese Meldung werden wir häufiger sehen, da die Ladeelektronik von Zoe sehr zickig ist. Wie gesagt, versuch es nächstes mal an einer anderen Säule. Jedes mal zur Werkstatt zu fahren ist doch keine Lösung.
Anderseits muss es Renault schon mitkriegen. Vielleicht lässt es sich ja mit einem Softwareupdate beheben?
Zoe 2013 (neuer Motor)
Der Übertragungsnetzausbau wird nur durch einen langfristigen Blackout Akzeptanz finden.
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Beruhige Dich, es fahren schon seit Juni 2013 ein ganzer Haufen Zoes in DACH herum..so schlimm ist es auch nicht.Elektromote hat geschrieben:Ich denke diese Meldung werden wir häufiger sehen
Gruss
Umbi
Ich möchte mal meine Probleme mit der eOn Box (22 kW) schildern. Anfangs ging das Laden noch auf Anhieb. Dann schlug die Ladung immer öfter fehl. Zum Schluss ging es vielleicht in 1 von 10 Fällen gut. Das Symptom ist: Zoe zeigt Prüfung läuft und nach ca. 5 Minuten gibt ZOE auf - keine weitere Meldung (auch kein Batterieladung unmöglich).
Ich habe jetzt jedoch eine Lösung gefunden die immer funktioniert. Entgegen der Anweisung im Handbuch verbinde ich zunächst die ZOE mit dem Ladekabel (ZOE verriegelt) und stecke erst dann den Stecker in die Box. Meine Vermutung ist, dass entweder die ZOE oder die Box beim Aufbau der Verbindung zu schnell ist (ich denke mal die Box).
Egon
Egon
Zuletzt geändert von egonalter am Do 11. Sep 2014, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Zurück zum Thema: meine Zoé steht wegen des Problems "Ladung unmöglich" derzeit in der Werkstatt. Morgen wird die TCU ausgetauscht, nach tagelangen Tests und Rückfragen bei Renault. Ich hoffe, dass das die Probleme beseitigt und werde berichten. Den Hinweis auf die TCU hatte ich der Werkstatt von Anfang an gegeben, aber sie haben mir nicht geglaubt. Stattdessen haben sie 1 Woche an der Software rumgedoktert - ohne Erfolg.
Ich hoffe übrigens auch, dass dieser Austausch das Problem löst, dass ich seit 3 Monaten keine Internet-Verbindung mehr mit dem Auto aufbauen kann.
wer kann helfen?
Folgende Situation:
- Ladeabbrüche von der ersten Woche an (Mai 2014), Typ2, 11 KW
- Abbrüche treten nicht immer auf, manchmal jeden Tag (bis zu 10x), dann mal eine Woche gar nicht
- Ladestation getauscht, ebenfalls Abbrüche
- Ladegerät vom ZOE getauscht, immer noch Abbrüche
- Andere Ladestation probiert; auch Abbrüche
- Netz und Station durchmessen lassen (EN50160 etc.), kein Ergebnis
- ZOE nun zum vierten mal in der Werkstatt, Fehler nicht reproduzierbar, funktionert dort perfekt
- Ersatz-ZOE funktioniert seltsamer Weise gut
- Kein Plan mehr was nocht getan werden könnte, denke über Rücktritt vom Kauf nach (erheblicher Mangel)
Am Ende möchte ich nur eine funktionierende Einheit (Ladesäule und ZOE). Bin für Anregungen und Ideen dankbar.
lg
eric
wer kann helfen?
Folgende Situation:
lg
eric
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1098
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1929
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3059
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2602
