2017 - erste LKWs mit Oberleitung auf der Autobahn
Re: 2017 - erste LKWs mit Oberleitung auf der Autobahn
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Fast jede Straßenbahn ist DC.eDEVIL hat geschrieben:Gibt es in der Praxis auch oberleitungen mit DC?
Aber einen 15.9l-Hubraum-Diesel..Gleihrichter fuer 400 kw mitschleppen ist auh nucht ganz ohne.
Das hängt von der Geschwidigkeit ab. Bei 88 km/h und 7% mußt Du alleine 671 kW Leistung für die Steigung bereitstellen (ohne Roll- und Luftwiderstand). Der stärkste Actros mit EU5 hat 480 kW. D.h. die Steigung schafft der nur mit ca. 60.Wieviel KW benietigt ein 40 Tonber an der staerksten Steigungen auf de BAB?
Gruss
Umbi
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Klar, er wird auch als elektrischer 40-Tonner die Steigung nicht mit 90 hochdonnern müssen. Das dürfte auch hier extrem unwirtschaftlich sein.imievberlin hat geschrieben:Gut aber die 671kW müssen ja nicht direkt aus dem Netz kommen denn dafür sollte dann ein Pufferakku an Board sein.
Bei 750 V DC sind 400 kW relativ easy aus der Oberleitung zu entnehmen und für die meisten Fälle ausreichend. LKWs sind ja auch selten auf 40t ausgeladen (deswegen schreien ja alle nach den Gigalinern).
Und noch eine Anmerkung: bei allen Versuchen läuft die Oberleitung seitlich der Strecke, d.h. der Fahrdraht kann an der Unterkante der Brücke angebracht werden, ohne die Durchfahrtshöhe nennenswert zu reduzieren. Die eine oder andere Brücke wird man aber vermutlich trotzdem umbauen müssen.
Gruss
Umbi
http://www.zeit.de/news/2015-12/15/verk ... n-15203002
Soviel zum Thema "weniger LKWs"...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Als Elektrotechniker möchte ich noch etwas einwerfen: Bei der Straßenbahn wird wegen der Einfachheit als Rückleiter Erdpotential genutzt weil sich die Schienen nicht unbedingt gegen Erdpotential isolieren lassen.
Im Falle der LKW wird man vermutlich die gleiche Technik wie bei modernen HGÜs nehmen, dabei liegen an beiden Leitungen Spannung an aber mit umgekehrtem Vorzeichen. So kann man mit gleichem Isolationsaufwand die doppelte Spannung erreichen. Werden die selben Isolationstechniken genutzt wie bei der Straßenbahn, dann kommt man mit einmal +750V und einmal -750V auf 1,5kV für den LKW.
novalek
Ach, so pauschal ist's doch Eierpampe.umberto hat geschrieben:Nein, die Bahn ist zu bekloppt, um Güter flexibel und zeitgerecht liefern zu können
Der Zug für die Bahn ist abgefahren, da
0. die Politik seit Jahrzehnten sich aus fast allen gemeinschaftsorientierten Diensten zurückzieht, mit dem Unschuldsargument der Marktwirtschaft auf Kosten der Gemeinschaft
1. die sicherheitsbedingten Zugfolgenabstände zu groß sind
2. bekanntlich ungleiche Geschwindigkeiten den Durchsatz blockieren (IC / ICE / Nahzugverkehr)
3. es in D nur wenige Rangier- Verteilzentren gibt
3. unterschiedliche Ziele einen großen Aufwand - rangieren - umkoppeln - auf den wenigen Verteilzentren (bis in die 60er 70er Jahre gab es alle 30 bis 40 km ein dezentrales System)
4. Kosten im Vergleich zu den ungeregelten LKW-Verkehr extrem hoch sind, wobei der Lohn- und Sachmittelkostenanteil von Fahrern aus dem EU-Umland gering ist.
Lkw mit Oberleitung ist Quark,
- zunächst klatschen sich die Institute, denen die Fördergelder gegeben werden, auf die Schenkel
- wer will die Infra schaffen ?
- wer will Einfahrverbote regeln, wenn die Leitungsleistung ausgeschöpft ist ?
- wer zahlt den technischen Overkill - Hybrid-Lkw ?
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2363
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1482
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2598
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2440
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 804
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
