2017 - erste LKWs mit Oberleitung auf der Autobahn
Re: 2017 - erste LKWs mit Oberleitung auf der Autobahn
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Der Ansatz mit elektrifizierten LKW, die für den Fernverkehr Oberleitungsgespeist sind, kommt mir gar nicht so abwegig vor.
Könnte mir vorstellen, daß mehrere Auflieger mit atonom fahrenden Zugmaschinen im Verband gekoppelt auf einer zusätzlichen Verkehrsspur fahren (praktisch abstandasfrei reduziert aerodynamische Verluste drastisch, wie wir E-Autofahrer wissen )
Nach Bedarf lösen sich die Verbände auf und werden an Verteilerbahnhöfen dann für den manuellen Weitertransport im Nahverkehr übernommen. (kann mit völliger Autonomisierung dann auch noch entfallen)
Gut, die Geschwindigkeit eines ICE ist da wohl nicht zu erreichen und der Rollwiderstand auf einer Schiene ist schon ziemlich optimal, aber welche Vorteile hätte ein schienengebundener Zug sonst noch?
Wie Berndte schon beschreibt, die Bahn ist zu unflexibel und nur für den geringsten Teil der Transporte optimal geeignet. Entgegen der Meinung vieler lässt sich die Transportkapazität praktisch auch kaum noch erhöhen. Aus heutiger Sicht muss man das Konzept schienengebundenem Transports daher eigentlich langsam in Frage stellen.
Wenn das Bahnnetz nicht schon seit >100 Jahren existent wäre, dürfte nach heutigen Maßstäben niemand auf die Idee kommen, so etwas neu zu planen und zu bauen.
die Technik ist schon uralt, aber Sinnvoll. Eine automatischer Abstandstempomat in jedem LKW und der Fahrstreifen wird optimal und sicherer genutzt.
Ihr seht hier den Nutzen nicht so richtig...wenn die Leitungen gebaut sind und die Planer etwas Mitdenken, dann hat man an dieser Strecke sicher einige Schnelllader an den Park und Rastplätzen, den der zusätzliche Aufwand ist dann sehr gering.
RolandP
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Autonome Einheiten nehme dem Straßentransport den Nachteil des höheren Personalbedarfes.
Sowas wäre aver auch azf der schiene automatisierbar
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Was kostet diese Infrastruktur? Zu viel!
Billiger sind 800kW Ladesäulen für Akku LKWs an allen Rastplätzen.
Diese Meldung ist nur wieder mal so ein "Wir könnten ja aber die Akkus sind zu Schwach - Die gehen nur wenige Km" Ding.
Ich glaube das wird niemals kommen. Deutschland ist nicht mal Fähig eine Flächendeckende Ladeinfrastruktur zu bauen, aber für Oberleitungen auf Autobahnen ist Geld da?
Reserviert: Sono Motors Sion
Auf der Schiene wäre das Automatisieren sicher einfacher, aber das Weiterfahren zum Kunden erfordert dann ein Umladen und wieder einen LKW.
Stellt Euch vor die rechte Spur wird mit automatischen Abstands und Geschwindkeitestempomat ausgerüstet, dann könnte man die Staus verkleinern und die Unfälle reduzieren plus die Transportkapazität erhöhen...die LKW würden z.B. in einer Kolonne von 25KW fahren und dann 300m frei halten um das Einfädeln auf die Aubahn zu ermöglichen.
Ein LKW der dann in einen Stau rein fährt werde damit auch viel geringer !
RolandP
RolandP
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Sooo teuer wird es nicht werden, ein paar Drähte zu spannen.
Die müssen ja auch nur auf die Autobahnen. Für die paar km Landstraße reicht ja dann ein kleiner Akku. Der natürlich auf der Fahrt voll geladen wurde!
Weiterer Vorteil: Bremsenergie wird in die Oberleitung wieder eingespeist.
Probleme beim Ein- und Ausscheren erwarte ich jetzt nicht, da muss halt die Sensorik und Steuerung entsprechend ausgereift sein.
Zusammen mit der "elektronischen Deichsel" oder gar fahrerlosem Fahren könnte was Gutes draus werden
Die Investitionen sehe ich überhaupt nicht als Bremse. Wenn über 800.000 Euro für eine H2-Zapfstelle geschwafelt wird, fallen die paar Euro pro km sicher nicht ins Gewicht.
Mich würde mal die notwendige Höhe des Fahrdrahts interessieren. Mit Niederspannung wird das Ganze ja wohl kaum funktionieren?
Interessante Werbeangebote auf der Seite: Gesichtsformer (darf man den nachts abnehmen?), Sex-Fantasien, schöne Penisse. Woher wissen die, dass mich das interessiert?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Fahrerlose LKW sind technisch sicher kaum ein Problem, wenn ich mir die jetzigen fahrerlosen Systeme von Google, Audi usw. ansehe.
Ich finde das die LKW sowieso rechts und mit Verkehrsleitsystem geregelt werden müssen...die Überholmanöver ala ich fahr 83Kmh und Du 80kmh dann wird 2-3 Minuten lang überholt ist ein echtes Sicherheisrisiko plus Stauproduzent und eingeschlafene LKW Fahrer die nach links ausscheren (hatte ich schon 2 mal) sind damit auch weg.
RolandP
RolandP
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Den legen die Autobahnbrücken automatisch fest, also ca. 4.50 m.Alex1 hat geschrieben: Mich würde mal die notwendige Höhe des Fahrdrahts interessieren.
Züge ziehen aus dem Fahrdraht bis zu 15 MW. Das schafft so ein Unterwerk gerade so. Soviel wird man hoffentlich nicht brauchen. Ich sage mal 3kV könnten reichen.Mit Niederspannung wird das Ganze ja wohl kaum funktionieren?
Gruss
Umbi
Hatte ich blöd ausgedrückt, die 4,5 m waren ja klar Es muss ja erst einmal ein Abstand vom Fahrdraht zur Unterseite der Brücke sein und dann nochmal der selbe Sicherheitsabstand zu den Fahrzeugen darunter. Bei der Bahn ist es ja glaubich ein Meter, das wäre hier nicht machbar. Deswegen geht die Spannung sicher nicht über die von Dir genannten 3 kV.umberto hat geschrieben:Den legen die Autobahnbrücken automatisch fest, also ca. 4.50 m.Alex1 hat geschrieben:Mich würde mal die notwendige Höhe des Fahrdrahts interessieren.
Muss man bei der nächsten Eisenbahnbrücke schauen, wieviel Abstand da ist.
Das Problem sehe ich bei Lkws, die nicht korrekt beladen sind. So sind ja schon Manche an Brücken gescheitert mit ausgefahrenen Hubsteigern oder so. Vor Fahrdraht bekommen die dann ordentlich Einen gewischt.
Zuletzt geändert von Alex1 am Sa 21. Nov 2015, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2352
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1472
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2594
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2431
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 782
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
