i3 Laden an Wallbox mit nur 3.6 KW
Hallo Zusammen
Ich habe keine vergleichbare Frage gefunden und deshalb stelle ich meine Frage neu in den Raum!
Sollte ich was übersehen haben! Sorry
Habe seit 2 Wochen einen i3 ohne REX (tolles Auto) nun heute haben die von unserem Stromanbieter eine Wallbox (nicht BMW) installiert und ich bin enttäuscht von der Ladeleistung! Mit Standart Ladekabel (2,3 KW) von 40% auf 100% bis 20:00 Uhr mit Wallbox Ersparnis 4 Stunden also 16:00 Uhr (3.5 KW)!
Die Wallbox ist 16 A / 400V 3 Phasen bis 11 KW tauglich. Standort Schweiz!
Das der i3 nur 1 Passig geladen werden kann wusste ich aber das, "so hat es mir heute mein BMW Agent" erklärt der i3 nur maximal 3.6 KW zieht finde ich komisch! Im Beschrieb steht das es schneller gehen sollte! Wenn ich an einer öffentlichen Typ 2 Ladestation bin geht es ja auch 1 Phasig schneller also bis 7.2 KW warum also nicht mit der Wallbox! Die Installateure meinten vielleicht müsste man auf 20A erhöhen aber das würde mich einen Aufpreis kosten. (brauch is das wirklich)
Gibt es Lösungen? Andere Wallbox (meine ist die REWE ebox) welche gehen! Oder Booster welche mit dem i3 kompatibel sind?
Ich kann bis Montag entscheiden ob ich die Box zurückgebe und hätte also die Möglichkeiten noch was zu optimieren.
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Sharkman
Sharkman
BMW i3 Grau mit Lodge Ausstattung und allem ausser Glasdach! 100 % Elektrisch und 101% Spass
Re: i3 Laden an Wallbox mit nur 3.6 KW
Ja, der Grund dafür ist, dass der i3 nur einphasig lädt. Die 11kW deiner Ladebox werden mit 3 Phasen erreicht, der i3 lädt nur auf einer 11 / 3 = 3,6.
Mit 20A wären es dann 4,6kW - der i3 kann maximal 32A verarbeiten das sind dann 7,4kW.
Die Formel für die Ladeleistung ist einfach Strom [A] * Spannung [V]. Spannung sind 230V, also bei 16A: 230*16=3680W
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Sollte man bei einer CEE Rot mit 32A eine extra Leitung zur Wallbox legen? Ist sicher besser oder?
Ich meine wenn man eine CEE Rot 16A (normale Kraftstromdose) schon liegen hat geht das sicher in Ordnung aber an 32A zieht es ja doch schon ordentlich, im besten Falle halt 22KW?
Und was ist eigentlich mit dem restlichen Haushalt wenn ich zB. den Zoe an 32A 22KW 2h lang ziehen lasse?
Kann ich da denn noch einen Herd oder einen Backofen anmachen? Oder bricht da etwas zusammen?
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Ich habe deshalb extra die Installation von der Mannschaft des Elektrozulieferanten gewählt alles eingetragen und alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt.
Keine CEE Rot Buchse sondern direkt Wandmontage könnte aber noch geändert werden.
m.k. : Okay das mit der Rechnung versteh ich ja, dass heisst ich muss upgraden! Oder mit dem Leben was das langsame Laden des i3 betrifft
Gibt also keine andere Lösung?
Schande über mich wenn ich jedes Gesetz missachte!
Naja, wenn der Elektriker gesagt hat ein Upgrade auf 20A wäre halbwegs einfach möglich, könntest du das tun (Gut möglich, dass der Leiterquerschnitt das erlaubt). Bei nem Upgrade auf 32A werden vermutlich neue Drähte und eine neue Wallbox notwendig :/sharkman hat geschrieben:m.k. : Okay das mit der Rechnung versteh ich ja, dass heisst ich muss upgraden! Oder mit dem Leben was das langsame Laden des i3 betrifft
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Damit der i3 überhaupt schneller als mit 3,6 kW laden kann, muss er die Schnellladeausstattung haben. Nur dann ist ein Doppellader verbaut, der die 7,2 kW AC erlaubt.
Danach besteht immer noch das Problem mit der einphasigen Ladung.
So wie ich es verstehe hast du einfach die falsche Wallbox.
20A - 4,6 kW oder
32A - 7,2 kW sind die weiteren Optionen
Die 32A Variante muss in Deutschland jedoch genehmigt werden (in diesem Fall wegen Anschlusswert und Schieflast). Die Regeln für die Schweiz kenne ich nicht.
20A - 4,6 kW oder
Hallo Sharkmansharkman hat geschrieben:Hallo Zusammen
Sharkman
Erstmal Glückwunsch zum i3. Ich fahre meinen seit April dieses Jahres (Standort Schweiz). Nun zur Ladeinfrastruktur. Aufgrund deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass du einen Standard-Wohnungsanschluss von 25 A hast. In diesem Fall bewilligt das EW ohne Anpassungen den Starkstromanschluss für das Ladegerät bis 20 A. Damit kannst du aber maximal 16 A nutzen, da es meines Wissens keine Ladebox gibt, wo man 20 A einstellen könnte. Damit erreichst du für den i3 eine maximale Ladeleistung von 3,6 kW gegenüber dem Notladekabel von BMW immerhin eine Verdoppelung, denn in der Schweiz ist das Notladekabel von BMW auf 8 A begrenzt. Wenn du nun auf 32 A erhöhen möchtest, muss dein Wohnugsanschluss auf 45 A erhöht werden. Das geht, sofern der Hausanschluss (mehrere Wohnungen) das zulässt. Darüber entscheidet das EW. Wenn das bewilligt wird, kann der Elektriker die Sicherungen und ggf. Kabel wechseln und die Kosten dafür trägst du selber. Falls der Hausanschluss erhöt werden muss, dann geht das richtig ins Geld. Dann fällt eine Gebühr von ca. Fr. 120.-- / A plus die Installationskosten an. (z.B. 20 A Erhöhung würden dann Fr. 2400.-- Gebühr kosten). Jetzt kommt es noch darauf an, ob du alleiniger Inhaber des Hausanschlusses bist oder ob du ein Wohnungseigentum hast. Wenn du in einer Eigentümergemeinschaft bist, benötigst du noch die Bewilligung der Miteigentümer. Ausserdem muss dann in der Eigentümergemeinschaft eine Regelung getroffen werden, wie die Erhöhungskosten des Hausanschlusses verteilt werden. Du siehst, das ist ziemlich kompliziert. Übrigens, wenn du einen bewilligten 32 A - Anschluss hast, fragt niemand danach, ob du den nur einphasig belastest oder nicht. Vielleicht hilft dir das weiter.
Ich betreibe bei mir im Moment den 16 A Anschluss, habe aber die Verkabelung für 32 A machen lassen. In der nächsten Zeit bemühe ich mich um eine Regelung in der Eigentümergemeinschaft, damit ich meinen Anschluss auf 32 A erhöhen kann. Ich bin der Meinung, dass in Zukunft der 32 A Anschluss zu Hause für ein Elektroauto zum Standard werden sollte. Aber das wird noch dauern.
Grüsse
strahler
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
Hallo Zusammen
Also ich habe den i3 mit AC und DC Lader bestellt also Doppellader somit sollte ich 7,2 ziehen können!
Ich bin alleiniger Herrscher über meinen Hausanschluss und dieser ist 40 A abgesichert!
Jedoch müsste gemäss des Elektrikers eine Erhöhung durchgeführt werden!
Elektriker: der i3 nuckelt, der Kochherd läuft und ich will noch in den Whirlpool, dass kann knapp werden war seine Aussage!
Die RWE eBox ist nicht 22 KW tauglich und deshalb überlege ich mir diese von KEBA bestellen.
https://shop.mobilityhouse.com/ch_de/el ... type2.html
Kennt jemand diese Box oder was ist die Empfehlung?
Genau die gleiche habe ich auch.
Soweit ich mich erinnern kann läuft sie bei mir mit 25A (geht ganz leicht einzustellen)
Bevor jemand schreit ( ) - ich habe die Phase für die Wallbox praktisch als Alleinverbraucher im Haus. Vorsicherung 35A.
Bis echt zufrieden damit. Viel Spaß beim Stromern.
LG
Lorenz
LG
Lorenz
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2705
AC laden an Wallbox
Antworten: 4von MG_Tirol » Do 29. Jun 2023, 08:15 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 990
Letzter Beitrag von MG_Tirol
Fr 30. Jun 2023, 08:26
AC laden an Wallbox
Senec Wallbox: Ladeunterbrechung beim Solaroptimierten Laden
Letzter Beitrag von schmiedel « Mo 10. Jul 2023, 22:08Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon frank-c@gmx.de » Mo 10. Jul 2023, 13:28 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 1404
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1435
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2736
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
