Effektivität Beipacklader vs. Wallbox
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Hallo "i-Stromer"
In der geradezu unendlichen Wartezeit auf meinen i3 beschäftige ich mich derzeit mit der Fragestellung
"Wallbox ja oder nein"
Dieser Beitrag richtet sich an technisch Interessierte / Versierte und betrachtet die Frage der Effektivität von Ladeverfahren; ich gebe zu, vermutlich laienhaft
Da unser geliebter Staat ja die "notleidenden Stromversorger" einmal mehr mit üppigsten Geschenken (1,7 Milliarden Euros für Braunkohlekraftwerke als "Reserve") versorgt hat, und in Folge dessen sich die Strompreise ab 2016 zunächst gefühlt "verdoppeln" und vermutlich zu 2017 insgesamt gefühlt "verdreifachen", lohnt sich meines Erachtens die Betrachtung der Effektivitäts-Frage schon.
Wohlgemerkt mit Effektivität meine ich:
"wie kriege ich am meisten von dem aus dem Hausnetz gelutschten Strom in den Akku ?"
Beim Durcharbeiten der diversen "Elektroforen" stolpere ich immer wieder über die Behauptung:
"Wandboxen laden effektiver als der "Beipack-Lader".
Nirgendwo allerdings wird erklärt wieso das so sein soll. Ich habe dazu im WWW nichts "erhellendes" gefunden, bis auf die
beigefügte amerikanische Studie aus dem Bundesstaat Vermont.
https://www.veic.org/docs/Transportatio ... Report.pdf
In deren Sprechweise vergleichen die darin das "Level1 laden" (bei denen 110 Volt) mit dem "Level2 laden" (bei denen 230 Volt)
und kommen grob zusammengefasst zu dem Ergebnis "Level2" ist um ca. 2,3 % effektiver als "Level 1"
Ich frage mich nun ob diese Studienergebnisse auf "unsere" Spannungslagen anwendbar sind. Wenn ich jetzt mal deren Bezeichnungen übernehme und auf "unsere" Spannungen uminterpretiere müsste der entsprechende Vergleich bei uns lauten "Level1", 230 Volt zu "Level2" 400 Volt Drehstrom. Da unsere "Schätzchen" (zweibeinige wal weghören), ja nun mal "nur" einphasig zu laden sind, ist doch die Betrachtung der "Ladung per "Drehstrom" (dreiphasig) obsolet oder ?
Bliebe m. E. also nur der Vergleich BMW-Beipacklader vs. 230 Volt einphasiger Wallbox ? Mein Favorit
"wallb-e eco 2.0 mit 3,7 oder 4,6 oder 7,4 KW"
Wohlgemerkt es geht mir nur um den Effektivitätsvergleich; Ladezeiten sind mir völlig egal, weil mein Fahrprofil nahezu immer eine "über-Nacht-Ladung" zulässt.
Auch der scheinbare Komfortzugewinn durch eine Wallbox: "Ladekabel ist immer griffbereit", ist mir egal. Ich würde den "Beipack-Lader" ohnehin wohl an die Wand montieren und nicht ständig einpacken und auspacken.
Die "Lebensversicherung" REX macht es möglich das Teil weitestgehend "stationär" zu belassen.
Bitte um technische Rückmedungen, Tipps, Erklärungen Beispielen usw. zu dem Thema
ICH HABE IM MOMENT NOCH ALLE Möglichkkeiten. Die "Hausverkabelung in die Garage WIRD NOCH NEU DURCHGEFÜHRT !
Grüße UND Danke im Vorraus
i3Harman8V
i3Harman8V
Re: Effektivität Beipacklader vs. Wallbox
Zur garage am besten je nach länge 5x10 bus 5x16 legen lassen.
Dort ne unterverteilung und erstmal ne cee32 rot und ne cee16 blau dose dran.
An die blau dann adaptee auf schuko und beipack-evse anschließen.
Das bißchen mehr Wirkungsgrad wird niemal die Mehrkosten einer wallbox kompensieren.
für unterwegs evtl. Eine mobile wallbox nehmen sofern schnelladung geordert wurde
Hasi16
Wer braucht eine mobile Wallbox? Niemand! Das mag vielleicht auch etwas mit "Glauben" zu tun haben, aber ein Typ 2-Kabel und das Schuko-Notladegerät reichen immer. Es gibt vielleicht hier und da mal einen Spezialfall, wo eine CEE-Ladung ganz nett wäre, aber mir ist das nach 33000 Kilometern noch nicht untergekommen. Wo ich ein paar Stunden bleibe, da bekomme ich immer Schuko - und wenn es Typ 2 gibt, dann ist es meist 32 A und der Wagen ist nach spätestens drei Stunden voll. Und ist einem der Platz im Kofferaum auf längeren Strecken so egal, dass eine dicke mobile Wallbox reinpasst? Gerade auf langen Strecken hat man doch Gepäck? Naja, genug der Nölerei, CCS vor 24 Monaten bedeutete "zwei Ladestationen in Deutschland", heute halten die Kritiker zum Glück den Mund....
Der Wirkungsgrad ist laut diverser Tests hier im Forum beim i3 immer besser, je schneller man lädt. Kauf dir eine fest montierte Wallbox mit 22 kW, dann kannst du auch eine Zoe 240 mit maximaler Geschwindigkeit laden. Der i3 wird nur eine Phase mit 7,4 kW nutzen. Und wenn du dir deine Pfoten nicht dreckig machen willst, dann holst du dir eine mit festem Kabel. Bei dem Fahrzeugpreis dürfte der Tausender dafür auch egal sein.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
plädiere für montierte mobile 22kW Wallbox an CEE32 mit abgeschlossenem (nicht zwingend fest angeschlossenem) Typ2 Kabel.
Dann hat man alle Optionen - kann später einfach die Wallbox ersetzen (wenn man muss oder mag), kann Sie doch mal mitnehmen, falls man man in eine CEE32 Region muss und nicht 8h zum nachladen hat. Hat den Komfort des festen Ladekabels ohne das es geklaut werden kann (aber man kann es doch mal so mitnehmen oder verleihen).
- i3Harman8V
Hallo Hasi16Hasi16 hat geschrieben:Wer braucht eine mobile Wallbox? Niemand! Das mag vielleicht auch etwas mit "Glauben" zu tun haben, aber ein Typ 2-Kabel und das Schuko-Notladegerät reichen immer. Es gibt vielleicht hier und da mal einen Spezialfall, wo eine CEE-Ladung ganz nett wäre, aber mir ist das nach 33000 Kilometern noch nicht untergekommen. Wo ich ein paar Stunden bleibe, da bekomme ich immer Schuko - und wenn es Typ 2 gibt, dann ist es meist 32 A und der Wagen ist nach spätestens drei Stunden voll. Und ist einem der Platz im Kofferaum auf längeren Strecken so egal, dass eine dicke mobile Wallbox reinpasst? Gerade auf langen Strecken hat man doch Gepäck? Naja, genug der Nölerei, CCS vor 24 Monaten bedeutete "zwei Ladestationen in Deutschland", heute halten die Kritiker zum Glück den Mund....
Viele Grüße
Hasi16
Würderst Du mir diese diversen Effektivitätstest mal verlinken; ich finde nichts derartiges. Meinst Du mit ZOE laden irgendeinen Gast dem ich mal an meinem Ladekabel "Asyl" geben könnte. Eigentlich werde ich nur ein E-Auto haben (i3) ?
Liebe Grüße
i3Harman8V
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Da Ladeziegel und Wallbox nix anderes Tun als 230V auf die Type 2 Dose / Kabel / Stecker schalten, das Fahrzeug aber beim Laden einiges an Technik an macht, dauert zumindest bei unseren Fahrzeugen eine Ladung mit 6/10A deutlich länger als mit 16A dieser Überproportionale Verlust ist wohl stark Fahrzeugabhängig und durch Lüfter / Pumpen und Elektronik im Fahrzeug bedingt.
Ob man das auf der Stromrechnung wiederfindet wage ich mal zu bezweifeln. Mit der Zeit merkt man aber, das langsame Ladegeschindigkeiten einen schon ärgern. Deshalb würde ich mir immer den maximal möglichen Ladestrom wünschen und nur für den Sommer eine Möglichkeit zur reduzierten Ladung z.B. mit einer Steckdose für den Ziegel schaffen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- i3Harman8V
Thanks, Steckdose für den Beipacklader ist vorhanden. Allerdings "nur" eine mit "Dauerstrom", nicht mit dem günstigen "Nachtstrom".Michael_Ohl hat geschrieben:Da Ladeziegel und Wallbox nix anderes Tun als 230V auf die Type 2 Dose / Kabel / Stecker schalten, das Fahrzeug aber beim Laden einiges an Technik an macht, dauert zumindest bei unseren Fahrzeugen eine Ladung mit 6/10A deutlich länger als mit 16A dieser Überproportionale Verlust ist wohl stark Fahrzeugabhängig und durch Lüfter / Pumpen und Elektronik im Fahrzeug bedingt.
mfG
Michael
Du plädierst also auf eine 4,7 KW Wallbox ? Mehr lädt der im Auto verbaute Lader ja nicht. Die 7,4 KW sind ja nur von BMW
avisiert und nicht realisiert Ich denke auch mein "2016er-Modell" wird nicht mehr laden !?
Grüße
i3Harman8V
Hasi16
Dieser Thread ist ggf. interessant für dich:i3Harman8V hat geschrieben:Würderst Du mir diese diversen Effektivitätstest mal verlinken; ich finde nichts derartiges. Meinst Du mit ZOE laden irgendeinen Gast dem ich mal an meinem Ladekabel "Asyl" geben könnte. Eigentlich werde ich nur ein E-Auto haben (i3) ?
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ste#p86383
Der i3 wird nicht dein letztes Auto sein! Sehe lieber vor, dass du vielleicht irgendwann zwei E-Autos in der Garage hast. Dann kann eine Wallbox, die mehr Power hat, sehr sinnvoll sein!
Noch was zur mobilen Wallbox: So ein Quatsch! Als i3-Fahrer hat man nur etwas davon, wenn man eine CEE32-Dose vorfindet. Und die sind ja noch viel seltener als CEE16-Dosen! Und da kauft man ein sauteures Auto und schraubt sich ne häßliche mobile Box an die Wand? Brrrrrr! Sorry, das werde ich niemals verstehen...
edit: Der i3 kann mit Schnellladeoption auch zu Hause mit 32 (real eher 30) Ampere laden. Das ist NICHT auf öffentliche Ladestationen beschränkt!
Viele Grüße
Hasi16
Cee32 dosen findet man häufig im Drehstromnetz.
Wieviele h gibt es Nachtstrom?
at Hasi16 - nicht alle mobilen Boxen sind häßlich. Und was den Quatsch angeht zählt ja zum Glück nicht nur Deine Meinung.
Natürlich hat man nur was davon, wenn man eine CEE32 Dose vorfindet - gibt es an jeder Baustelle, Bauernhof, meist auch Werkstatt... das kann einem schon mal weiterhelfen, muss jeder für sich entscheiden was einem wichtig ist - hängt eben auch stark von seinem Fahrgebiet ab.
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 570
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
