Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
Re: Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich finde lingelys Ansatz genial, Komponenten von der Stange - na ja, fast - und damit einfach und relativ günstig die PV zum Laden nutzen. Das könnte eine Lösung werden, die für sehr viele interessant ist.
Ein Speicher ist zwar interessant, aber wirklich nur etwas für die, die nicht auf den Euro schauen müssen. Zudem werden die meisten ja noch genügend einspeisen müssen, damit die Anlage gewerblich bleibt. Lädt man sein Auto nun auch noch aus dem Speicher, dürfte bei kleinen Anlagen die Rechnung schnell negativ werden.
Messkonzept 6 habe ich auch - halte ich für kein Problem. Die Hausbatterie wird dann einfach auf der Hausnetzseite des KWK-Überschusszählers angeschlossen. Anders wird's denke ich nicht gehen, weil sonst die Zählerkaskade manipuliert würde. Wenn die Batterie geladen wird, zählt das als eigenverbrauchter Strom. Aus der Batterie ins Betreibernetz sollte man nicht einspeisen, das muss die Regelung verhindern. Muss sie aber sowieso, auch wenn man nur PV hat. Denn zum einen ist es Quatsch, aus einer Batterie heraus Netzeinspeisung zu machen (jedenfalls bis zum Smartgrid) und zum anderen kann man eine kWh PV-Strom nur einmal abrechnen, entweder als verbraucht oder als eingespeist. Ich bin für verbrauchtTurbothomas hat geschrieben:... da helfen auch Mails an die Batteriehersteller nichts. Habe ich schon bei dem von mir ausgesuchten Systemlieferanten vorgestellt, vor allem wegen Messkonzept 6. Die Jungens hatten sofort wieder was zu knobeln - da nicht trivial
Eine Hausbatterie stelle ich mir irgendwann auch in den Keller - lohnt aber derzeit noch nicht
Ich habe meine ZOE zeit 3 Monate und lade nuch mit dem Kabel von der firma ELPA (see http://renault-zoe.forumpro.fr/t838-30a-cro#10926 ). Mit 6A can man die ZOE nicht laden weil sie nach 10min du Ladung abbricht. Ab 8A kann man die ZOE laden (see mein Bericht : http://renault-zoe.forumpro.fr/t1653-vo ... site#24534 ).lingley hat geschrieben:Heute beobachtet:
Ladungen unterhalb 10A einphasig werden vom ZOE nach ca. 20-30 min. unterbrochen.
Im Moment versuche ich länger mit 10A zu laden ... mal sehen ob er wieder abbricht
Hat das jemand von Euch schon mal beobachtet oder ausprobiert ?
... werde weiter berichten
Alain
lingley
Sehr interessant - Danke @alain68
Die Google Übersetzung ins deutsche ist zwar abenteuerlich, aber Dein Bericht ist sehr aufschlußreich.
Für eine längeren Ladetest zwischen 6 -8A hatte ich keinen Nerv mehr, mir lief die Zeit nach den Ladeabbrüchen davon,
deshalb mein Versuch länger mit 10A zu laden.
Meine Schlussfolgerung:
Demnach ist erst ab ca.12A -13A einphasig die Effizienz mit 80% annehmbar.
Auch nimmt der ZOE laut Bericht 0,8A weniger als eingestellt, cos(phy) sinkt bei 8A auf 0.7, Richtung 6A auf 0.43
... O.K.
@alain68, das erspart mir eine erneute Messreihe zwischen 4,8A und 10A
und ich kann mich der dreiphasigen Ladung zuwenden ...
vg lingley
- völlig ungeeignet zum Laden !alain68 hat geschrieben:Message alain68 Sa, 13. April - 09.26 Uhr
Mit und unterhalb von 6A - fast unmöglich ! ZOE beginnt den Ladevorgang, aber nach zehn Minuten ZOE unterbricht .. Öffnen Sie einfach eine Tür für ZOE startet die Ladung, für erneute zehn Minuten.
- unbrauchbar zum Laden - Ladezeit 30h !alain68 hat geschrieben:Mit 8A (30h): Die ZOE Lädt ohne Probleme, aber mit einer Effizienz von etwa 50%.
Um 22kW Aufzuladen benötigt man 44 kWh
- bedingt brauchbar zum Laden - Ladezeit 18h !alain68 hat geschrieben:Mit 10A (18h): Die ZOE Lädt ohne Probleme, aber mit einer Effizienz von etwa 70%.
Um 22kW Aufzuladen benötigt man 31,5 kWh
- zum Laden geeignet - Ladezeiten zwischen 11h und 4.5halain68 hat geschrieben:Bei 13A bis 30A (13A >11.00h - 30A > 4.5h): Die ZOE Lädt ohne Probleme, aber mit einer Effizienz von etwa 80%.Um 22kW Aufzuladen benötigt man 27,5 kWh.
alain68's Diagramme der einphasigen Ladung:alain68 hat geschrieben:Auf den folgenden Diagramme können wir sehen, dass die Intensität nahezu konstant bleibt, außer am Ende der Ladung oder es unterschreitet 10A was auch immer Intensität zuerst ausgewählt.
- Hier verstehe ich leider nicht ganz wie es sinngemäß gemeint istalain68 hat geschrieben:Das große Problem ist, dass die Aufladung % kann bis zu einer Stunde lang und es ist, dass die Erhebung zunächst gewählt, weil es nach dem Aufladen reduziert wird.
Gemessen ich, dass die Ladung über Zoes 0.8A weniger als der verfügbare Strom nimmt. Wenn ich den CRD auf 16A, dauert es etwa 15.2A * Zweck 230V 15.2A = 3500W, 3000W und tragen die Energiezähler. Dies wird durch cos (PHY), dass "bis 0,7 bei 8A senken kann verursacht.
Fazit: Man kann nicht von ZOE 8A Last-und Performance-Phase ist fast identisch von 13A (was EVplus mit seinem Analysator cos phi angekündigt). Unnötig zu den ZOE laden jeden Tag, wenn dies nicht notwendig ist, weil das letzte % ist viel teurer als andere.
Schließlich ist eine volle Ladung von 0 bis X% bei voller Leistung und den Rest mit reduzierter Leistung. Der Wert von X entspricht, wenn die erste Zelle erreicht seine maximale Spannung. Auf einer perfekt ausbalancierten Batterie erreichen alle Zellen ihre maximale Spannung fast gleichzeitig: X beträgt nahezu 100%
Hinweis: Dies ist auch der Grund ist es empfehlenswert, laden 100% "gelegentlich" den ununterbrochenen Gebrauch des Auto ohne Ausgleich Phase allmählich zu einem Ungleichgewicht der Batterie führen, dann ist der Schaden an der davon.
... O.K.
vg lingley
lingley
Heute: Dreiphasiger Ladeversuch von 8% (4,8A) an aufwärts Ladung begonnen.lingley hat geschrieben:Spannend wird die dreiphasige Ladung bei 4,8A = 3,3kW Mindestleistung, was da das Chamäleon macht interessiert mich selber !
Dreiphasig von 8 bis 18% PWM (10,8A) ladt der ZOE NICHT !
Ich kann damit @Viviens Messung, bis auf cosphi das kann mein Zähler nicht, bestätigen !
Erst ab PWM 19% (11,4A) wird die Dreiphasige Ladung im BC mit einer Ladezeit angezeigt und begonnen.
Tabelle:
PWM % / PWM A / I gem. / P gem.i.kW / P theor. /effektivität (Pgem./Ptheo.)
19, 0 / 11, 4 / 10, 3 / 2, 5 / 7, 86 / 32%
20, 0 / 12, 0 / 11, 2 / 4, 4 / 8, 28 / 53%
21, 0 / 12, 6 / 11, 9 / 5, 4 / 8, 7 / 62%
21, 7 / 13, 0 / 12, 5 / 6, 2 / 8, 97 / 69%
26, 7 / 16, 0 / 15, 4 / 9, 2 / 11, 0 / 83%
53, 3 / 32, 0 / 31, 7 / 21, 9 / 22, 0 / 99%
Also ... auch hier gilt : erst ab 13A ist die Ladung zeitlich und in Effizienz annehmbar.
Somit kann ich mit meinen 9,75 kWp eine PV-geregelte Dreiphasige Ladung abhaken,
aber das war fast schon nach der einphasigen Messreihe klar.
Ergänzend hierzu noch die einphasige Ladung:
ZOE Ladung Einphasig
14, 0 / 8, 40 / 8, 60 / 1, 50 / 1, 98 / 75%
15, 0 / 9, 00 / 9, 00 / 1, 63 / 2, 07 / 79%
16, 0 / 9, 60 / 9, 40 / 1, 80 / 2, 16 / 83%
17, 0 / 10, 20 / 9, 90 / 1, 91 / 2, 28 / 84%
18, 0 / 10, 80 / 10, 50 / 2, 09 / 2, 42 / 86%
19, 0 / 11, 40 / 11, 30 / 2, 30 / 2, 60 / 88%
20, 0 / 12, 00 / 11, 60 / 2, 38 / 2, 67 / 89%
22, 0 / 13, 20 / 12, 20 / 2, 56 / 2, 80 / 91%
27, 0 / 16, 20 / 15, 90 / 3, 45 / 3, 66 / 94%
34, 0 / 20, 40 / 19, 80 / 4, 44 / 4, 55 / 98%
vg lingley
lingley
Noch etwas ...
Die dreiphasige Ladung habe ich mit 32A = 22kW zu Ende geführt.
Das der ZOE dabei hochfrequent Pfeift ist ja nun mittlerweile bestens bekannt.
Und nun kommts ...
Dieses Pfeifen ist mir dann in der unserer Küche während der Ladung aufgefallen
Die Ohrenmässige Ortung von mir und meiner Tochter ergab dabei,
dass das Pfeifen in Nähe des Backofens und Mikrowelle austritt und deutlich zu hören ist.
Kein Witz, kein 1.April, lingley will Euch nicht veräppeln ...
Ist sowas von Euch schon mal beobachtet ... ähh gehört worden
Gruß lingley
Und nun kommts ...
Gruß lingley
- Danke erhalten: 98 Mal
Ja, dieses Phänomen ist bekannt, bei mir ist aus einem LCD Display (Power Supply intern) dieses "pfeifen" zu hören. Das sind eben die Oberwellen der PWM. Deutet auf eine schlechte Netzfilterung des ZOE hin. Hier müsste Renault noch etwas verbessern, denn wenn mehrere ZOE über die selbe Anspeiseleitung geladen wird, dann wird es auch für die ZOE's untereinander vermutlich ungemütlich. Das ist auch der Grund warum unter anderem der FI Typ B verwendet werden muss.lingley hat geschrieben:Noch etwas ...
Und nun kommts ...
Gruß lingley
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2773
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 957
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Kleiner Zweitwagen
Antworten: 8von Heavendenied » Fr 12. Mai 2023, 10:42 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 1855
Letzter Beitrag von Heavendenied
Mo 15. Mai 2023, 09:41
Kleiner Zweitwagen
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 982
So 21. Mai 2023, 07:47
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
