Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
Re: Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Warum nur 10 A , E-Ladestationen wie diese http://e-tankstellen-finder.com/at/de/e ... elkermarkt sind rundum gut vertreten und geben 16 A , kannst du auch in diese Richtung Prüfen .lingley hat geschrieben:Heute beobachtet:
Ladungen unterhalb 10A einphasig werden vom ZOE nach ca. 20-30 min. unterbrochen.
Im Moment versuche ich länger mit 10A zu laden ... mal sehen ob er wieder abbricht
Dankelingley hat geschrieben: Das brauche ich nicht prüfen, denn das muss er können
Sonst wäre die 3,7 kW RWE BOX als Bundle in D ja Unsinn !
lg.
Zuletzt geändert von Hinundher am Sa 22. Jun 2013, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
lingley
Das brauche ich nicht prüfen, denn das muss er könnenHinundher hat geschrieben: Warum nur 10 A , E-Ladestationen wie diese http://e-tankstellen-finder.com/at/de/e ... elkermarkt sind rundum gut vertreten und geben 16 A , kannst du auch in diese Richtung Prüfen.
Aber zurück zum Artikel, 10A Ladung läuft stabil seit 90 min.
lingley
Aus meiner gestrigen Erfahrung ist eine Messung kleiner Ladeleistungen unter 10A problematisch falls konstant längerfristig geladen wird. Mein ZOE hat nach ca.20 min.die Ladung selbstständig unterbrochen !
Ich hätte es nicht bemerkt, wenn mir mein ZOE nicht mehrere SMS mit Ladefehler geschickt hätte.
Eine kurze Ladung ist somit zwar kurzfristig möglich, aber wegen dieser Problematik praxisfremd.
Genau dieser Umstand könnte für das Zurückziehen der ICCB für Schuko mitverantwortlich sein.
Die benötigte Energie für die einphasige PV-geregelte Ladung von gestern:
SOC 25 - 100 23,34 kW/h / Ladeströme geregelt von 4,8A - 30,0A
Ladezeit ca. 11:30
vg lingley
Ladezeit ca. 11:30
vg lingley
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3098 Mal
bedeutet also, wenn er PV-leistungsgesteuert regelt, runter bis zu 4,8 A, unterbricht er nicht ? Oder nur solange nicht wie die Einstrahlungsstärke und die PV-Leistung immer gut schwankt ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
lingley
So war meine Beobachtung, ja.
Ich werde dies in einem zweiten Ladetest verifizieren, wenn das Wetter für die PV wieder etwas besser wird.
Anfangs hatten wir unterhalb 4,8A Ladeunterbrechung programmiert, mit ausgetasteter PWM=0, das hat Schütz und Ladeelektronik toggeln lassen, je nach Überschusssituation im Grenzbereich um 1,1kW ... nicht gut ...
Nun ist für den nächsten Test der Mindestladestrom auf 4,8A festgelegt. Mal schauen ... ich tendiere eher Richtung 10A.
Spannend wird die dreiphasige Ladung bei 4,8A = 3,3kW Mindestleistung, was da das Chamäleon macht interessiert mich selber !
Was aber zur bitteren Erkenntnis werden könnte, ist, das kleine PV's wie ich sie selber habe, für eine Überschußladung des Zoe ungeeignet sind.
vg lingley
vg lingley
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Lingley,
bei einer kleinen PV würde ich mir einen Hausspeicher kaufen, der tagsüber zusätzlich gespeicherten Batteriestrom zuschießen kann. Z.B mit dem neuen SMA Island 6.0H. Günstig zum Nachrüsten von IBC, kann dauerhaft bis zu 4.6kw dazuliefern. Oder PV größermachen, kann evtl. günstiger sein als ein einfaches Batteriesystem.
Die Zukunft gehört eh den dreiphasigen Hausbatteriesysteme. Tagsüber (mit ZOE im Office) lädt die Batterie auf, abends wird der ZOE schön 3-phasig geladen. Ich überlege auch ob ich noch den Carport mit PV dichtmache um dann 15kwp zu haben oder alternativ 2 Jahre warte und mir dann einen günstigen schicken 3-phasigen LiION Hausspeicher zulege mit so ca. 12 kwh nutzbarer Entnahme.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Die Kombination PV-Speicher und Elektroauto-laden ist leider nicht so trivial. Bei der notwendigen Ladeleistung des ZOEs sind viele Batteriesysteme an der Belastungsgrenze. Wenn man die Preise von den Speicher-Systemen und deren Degradation berücksichtigt wird das sehr teuer. Optimal ist immer noch die Ladung tagsüber direkt aus den Panels, bei kleiner Anlage muß eben Netzstrom zugemischt werden.kai hat geschrieben:Hi Lingley,
Kai
Tesla Model X Signature ab 2015 *****Tesla Model S 85P rot seit Nov. 2013****** Ampera E-Pionier weiß seit Juni 2012******Drehstromkiste 32A Plus 63A Typ2*****8,1 kWp Photovoltaik*******16 kWh PV-Speicher von E3DC seit Dez. 2013*****nano-BHKW 1kW
lingley
Hallo kai, Hallo mark32,
... natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten es noch besser zu gestalten.
Für meinen Teil ist erst mal Sense ... ich muss erstmal mit dem Arbeiten was installiert ist.
Also wird das Bestmögliche daraus gemacht !
In meiner Situation fehlt mir für mehr ein spendabler, seriöser und solventer Sponsor.
Vielleicht kennt ja jemand einen, der bei mir investieren möchte - ich stelle mich dann als Betatester zur Verfügung
vg lingley
vg lingley
... da helfen auch Mails an die Batteriehersteller nichts. Habe ich schon bei dem von mir ausgesuchten Systemlieferanten vorgestellt, vor allem wegen Messkonzept 6. Die Jungens hatten sofort wieder was zu knobeln - da nicht trivial
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2767
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 950
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Kleiner Zweitwagen
Antworten: 8von Heavendenied » Fr 12. Mai 2023, 10:42 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 1846
Letzter Beitrag von Heavendenied
Mo 15. Mai 2023, 09:41
Kleiner Zweitwagen
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 981
So 21. Mai 2023, 07:47
- 415
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
