Fehlermeldung REX Wartungslauf - zuwenig Benzin im Tank?!!
folgendes Phänomen hatte ich gestern/heute:
(Ja, ich hab nicht drauf geachtet, den REX rechtzeitig vor dem "Zwangswartungslauf" von Hand anzuwerfen, und so das ganze Szenario zu vermeiden!)
Merkwürdig, denn mein SOC war bei 70% und im Tank laut Anzeige noch gut 30% (deutlicher Tacken über dem letzten Viertel)....
SOC konnte es also definitiv nicht sein, hatte auch schon mal einen REX Wartungslauf mit 80% SOC, also nimmt erst mit dieser Grenze nicht so genau.
Und Benzin? Da wollte ich auch nicht dran glauben, für die 10 Min Wartungslauf sollte ein reichlicher "Vierteltank" auch bei der Größe des i3 noch reichen!
Ergebnis: Weit gefehlt! Heute vom Auto aus in München durchgeklingelt, dort konnte man die Fehlermeldung sehen und auch den Benzinstand, laut übermittelten Daten "2 Liter" im Tank und die Empfehlung, es mal mit Tanken zu versuchen.
Siehe da, das war die Lösung - mit vollem Tank kam die Fehlermeldung dann nicht mehr wieder und stattdessen ein "normaler" Wartungslauf des REX.
Also, wer ähnliches beobachten sollte: TANKEN!
Für meinen Geschmack ist die Steuerung da etwas rigide - oder für "Wartungsvermeider" nutzbar: Einfach den Tank auf ca. 25% leerfahren, dann startet der Wartungslauf nicht. Und man hat trotzdem noch etwas "Notreserve" dabei, damit man keinesfalls liegenbleibt bei "Akku leer"...
- REX meldet sich beim Start: Wartungslauf ist fällig! (so weit, so gut)
- Gleich danach: FEHLER! Weiterfahrt möglich! (Wie beruhigend) REX Wartungslauf ist nicht möglich. Grund ist entweder zu hoher Ladestand (SOC) über75% oder zuwenig Benzin im Tank!
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
Re: Fehlermeldung REX Wartungslauf - zuwenig Benzin im Tank?
Also ich habe ja nur einen BEV ohne REX ... aber gibt es den Wartungslauf nicht aus gutem Grund? Warum sollte ich den absichtlich verhindern?
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Ja? Wo geht verschieben? Habe ich nicht gefunden bisher und die i3 Hotline war da mal recht dogmatisch, weil vom Auto angefordert auch genau dann durchzuführen. ..
Wäre ja auch meine Vorstellung: Das Auto meldet sich und ich kann verschieben, natürlich maximal ein paar Tage, irgendwann muss es dann sein, klar. Nur die Stelle wo das geht habe ich noch nicht gefunden!
Hatte neulich die gleiche Erfahrung, automatischer Wartungslauf ging nicht wegen Spritmangel - noch etwa 2,5 Liter im Tank.
So musste ich dann notgedrungen zum ersten Mal nach gut 22.000km zur Tankstelle.
Eine Möglichkeit, den Wartungslauf zu unterbinden hätte ich auch gerne. Meistens ist der REx gestartet wenn ich noch 2km nach Hause hatte und ihn nicht wirklich gebraucht hätte. Auch einen automatischen Wartungslauf würde man gerne verschieben können, muss nicht gerade sein wenn man Kurzstrecke in der Ortschaft unterwegs ist. Das mit dem Start/Stop-Knopf werde ich mal probieren bei nächster Gelegenheit.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1479
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 680
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1052
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 992
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 830
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
