Kindersicherung-/Wetterschutz CEE-rot-32A
Wie habt Ihr die Kindersicherung Euer frei erreichbaren CEE-rot-32A realisiert? Ich bin bis jetzt noch auf keine schlaue Idee gekommen. Und was habt Ihr als Wetterschutz verwendet? Oder gar eine Kombination aus Kindersicherung und Wetterschutz?
Momentan hängt meine CEE-rot-32A frei zugänglich (also für Kinder und Wind und Wetter) an der GaragenAUSSENwand...
Für Vorschläge und oder Photos bin ich dankbar!
Eienn schönen Abend noch,
Jochen
Jochen
Naturstrom.de
8,502 kWp PV-Anlage seit Sommer 2016
ZOE Intens Q210 01/2016 getauscht gegen
ZOE Intens ZE 50 Ph2 seit 05.10.2020
Re: Kindersicherung-/Wetterschutz CEE-rot-32A
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Gar keinen Kinderschutz, wozu? Alle CEE-Dosen hängen hier und in der Nachbarschaft auch an der Vorderseite der Gebäude unter Strom, die Dosen haben IP44 als Wetterschutz und die Kontakte sind definitiv fingersicher.
Vielleicht sind Kinder in der Stadt dümmer oder spielfreudiger oder die Eltern erziehungsunfähiger, aber das Argument "Kinder" ist keins, dann müsste man auch Autoverkehr zur Gänze verbieten (könnte ja ein Kind vorlaufen) oder Treppen sind dann auch illegal (Kinder könnten da herunterfallen beim toben). Und Bäume erst, könnte ja ein Kind beim Fahrradfahren auf die Fresse fallen, nachdem es gegen einen Baum im Wald gefahren ist. Volkasko gibt es im und fürs Leben nicht. Ist halt ein Restrisiko. Wie immer im Leben.
Man könnte dem Kind ja auch einfach beibringen, dass es Dinge gibt, die es auf keinen Fall machen darf, das klappt in der Regel, vielleicht auch erst im zweiten Anlauf. Spätestens wenn die heiße Herdplatte für nachhaltige Erziehung gesorgt hat, wird das Kind erkennen, dass es vielleicht doch stimmt, wenn Papi sagt, man solle da nicht raufpatschen, nicht mit Messern spielen oder an Steckdosen rumfummeln.
Bestenfalls die Kinder von antiautoritär "erziehenden" Eltern sehe ich eventuell gefährdet, aber da kann die Steckdose nix zu...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Realisiere doch eine Spannungsfreigabe über eine einfache Schützschaltung. Die Taster (Ein/Aus) bringst du außerhalb Kinderreichweite an (hoch).Spikedog hat geschrieben:Wie habt Ihr die Kindersicherung Euer frei erreichbaren CEE-rot-32A realisiert? Ich bin bis jetzt noch auf keine schlaue Idee gekommen. Und was habt Ihr als Wetterschutz verwendet? Oder gar eine Kombination aus Kindersicherung und Wetterschutz?
Hier mal ein einfacher Schaltplan, auf die Schnelle: S0: Taster AUS (Öffner)
S1: Taster EIN (Schließer)
Q1: Schütz
P1: Meldeleuchte (Spannung vorhanden)
X1: CEE-Steckdose
Bei Bedarf kannst du die Schaltung auch so abändern, dass du mit einem vierpoligen Schütz keinen zusätzlichen Steuerkontakt brauchst.
- Danke erhalten: 28 Mal
Google mal nach CEE32 abschließbar.
Das hatte mir mein Elektriker auch angevoten, wegen halböffentlicher Tiefgarage.
Habe ich jedoch abgelehnt. Wer es braucht kann es auch bekommen..
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Danke erhalten: 29 Mal
Meine CEE32 muß man telefonisch aktivieren. Das hat dann auch den Vorteil, das man nicht anonym an den Anschluß kommt. Wenn nach 5 Minuten kein Strom bezogen wird, ist der Strom wieder raus aus der Dose. Sollte bei abschließbaren CEE ein Standardschlüssel genommen wird, hilft das auch nicht unbedingt.
Aber alleine als Kinderschutz in einer Spielstraße, wie ich es hier habe, nicht verkehrt. Übrigens, wenn die Dose genauso hoch hängt wie ein Schalter, kann man sich den Schalter sparen
Roland
Roland
- Danke erhalten: 22 Mal
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Insbesondere für die tolle Erklärung wie man Kinder erzieht...
Schalterinstallation klappt nicht.
Das telefonisch Aktivieren hört sich gut an. Aber wie funktioniert das praktisch? Meine Installation ist ja fertig - und ich hab kein Telefon verbaut...
Die Frage war: Habt Ihr einen Kinder- bzw. Wetterschutz installiert? Sowas wie ein Vogel-Futterhaus oder einen Briefkasten? Das waren so meine Ideen...
Das die Dinger IP44 sind heißt nicht, dass Sie absolut UV-beständig sind. Nach 5 Jahren im Freien fangen die das bröseln an...
Und ein 400V-Anschluss ist KEINE heiße Herdplatte! Wenn da mal ein Kind mit dem Schraubenzieher oder sonstwas drin rumstochert erübrigt sich die Frage der Erziehung! Und ich möchte daran nicht schuld sein. Und mir bis zum Unfall auch keine Sorgen machen...
Also: wenn jemand noch einen KONSTRUKTIVEN Vorschlag hat: gerne!!
Vielen Dank nochmals,
Jochen
Jochen
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Unter www in meinem Blog ist das und noch einiges mehr beschrieben. Hier geht's direkt zum Thema schaltbare CEE-Dose.Spikedog hat geschrieben: Das telefonisch Aktivieren hört sich gut an. Aber wie funktioniert das praktisch? Meine Installation ist ja fertig - und ich hab kein Telefon verbaut...
Grundsätzlich wird ja von irgendwoher die Dose mit Strom versorgt. Auf dem Weg dorthin (z.B. im Verteilerschrank) kann man einen Schütz einbinden.... alles andere steht oben innerhalb der Links.
Roland
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- 1130
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2127
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1118
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1237
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 886
Do 18. Apr 2024, 06:37
