Smart EVSE
Re: Smart EVSE
Hi,
gerne werde ich es versuchen, schick mir doch mal eine PM mit links zu dem Modbus-Datenblatt. Leider steht in diesen Datenblättern nicht jedes Detail zum Datenformat drin, letztendlich heist es trial and error. Welchen der Zähler hast du?
Zum flashen benötigst du ein FTDI Kabel und die Software. Und bei 115200 baud funktioniert auch die Konsole...
Grüße, Robert
Grüße, Robert
Re: Smart EVSE
umali
Hey,
Danke für die Rückmeldung. Anbei die Register. Bei den SDM/Eastron-Zählern dürften die Register weitgehend identisch sein. 3p hat natürlich mehr.
SDM630 (3p / 4TE / kann per Tastter konfiguriert werden):
http://www.eastroneurope.com/media/_sys ... otocol.pdf
SDM120 (1p / 1TE / kann nur per Modbus configuriert werden):
http://www.eastroneurope.com/media/_sys ... OTOCOL.pdf
SDM230 (1p / 2TE / kann per Tastter konfiguriert werden):
MPM3PM (3p / 4TE) - unsere Empfehlung am EVU-Punkt, da er im Gegensatz zum SDM630 auch saldierte Werte liefert:
https://openwb.de/shop/?product=mpm3pm-3-phasen-zaehler
http://www.qrck.info/MPM3PModBus.pdf
VG U x I
VG U x I
Re: Smart EVSE
@Anko, would you like to share your code?anko hat geschrieben: ↑ Rather than going for two sensor boxes, I have put my modules in Slave mode and I use a RPI Zero W as Master.
The PI receives current info from the sensor box for all three phases and controls the slaves. The PI responds to requests from the Slaves and it sends regular current broadcast messages.
Anko
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Re: Smart EVSE
Ich habe einen EM24-DIN Zähler von Carlo Gavazzi, dieser ist vermutlich baugleich mit dem EEM-350-D-MCB. Über diesen bekommt der Nedap Laderegler bei mir die Information zur Ladesteuerung des Batteriespeichers. Könnte das vorhandene ModBus Signal zusätzlich (parallel) zur Ansteuerung des Smart EVSE zur Überschussladung verwendet werden?Bobosch hat geschrieben: ↑ Michael hat die Solarfunktion und Grafik programmiert, ich die Modbus Implementierung. Wir wollten schon ein paar bekannte Modbus Zähler unterstützen, ich werde auch noch eine "custom" Konfiguration einbauen. Implementiert und getestet sind der PHOENIX CONTACT EEM-350-D-MCB und der...
Viele Grüße
Matthias
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo Community,
Mir gefällt die Smart EVSE sehr gut aufgrund des schönen Designs mit Display und der Möglichkeit den günstigen DC Schutz (RCM14) anzuschließen.
Ich möchte damit meine Wallbox aufbauen, mit der ich ab nächstes Jahr den CITIGOe iV (max. 16A, 2 Phasen) zu Hause laden möchte.
Dabei soll auch PV gesteuert geladen werden und eine Visualisierung und Steuerung im vorhandenen Loxone System (Baustein Wallbox) erfolgen.
Kann mir jemand sagen, ob sich die Smart EVSE in der aktuellen Version über Modbus auslesen (Status wie Fahrzeug verbunden, lädt, ...) und fernsteuern (Ladestrom schreiben) lässt?
Auf der Github-Seite (https://github.com/SmartEVSE/smartevse) finde ich bei den Modbus-Registern keine Möglichkeit den Strom zu setzen.
Geht das irgendwie, oder ist das PV gesteuerte Laden nur über den direkten Anschluss eines EVU (oder alternativ PV und Verbrauchs-) Zählers möglich?
Hat schon mal jemand die Smart EVSE mit Loxone verbunden?
Mein Plan
Ich habe bereits SDM630 Zähler für Gesamtverbrauch und Wärmepumpe im Einsatz, die über ein Modbus Gateway (Loxberry) auf Modbus TCP gehen.
Meine Idee war nun die Smart EVSE mit auf den vorhandenen Bus zu legen und über das gleiche Gateway in Loxone zu integrieren. Sollte funktionieren, sofern die Smart EVSE die gewünschte Modbus Funktionalität unterstützt und ebenfalls mit 9600 Baud kommuniziert.
Falls mir hierzu jemand etwas berichten kann wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Stephan
Mein Plan
Grüße, Stephan
CITOGOe iV "Best of, schw., gr. Ziernähte" bestellt 10.06.20 (unverb. LT 01/2021), AB vom 06.08.20 (LT wird derzeit ermittelt und schnellstmöglich mitgeteilt...), 10.05.21: Einplanung KW23, 14.06.21: Auf Transportweg, 30.06.21: Übergabe
Re: Smart EVSE
Schreib doch einfach dem Michael Stegen.
https://www.smartevse.nl/contact
Re: Smart EVSE
Ich habe in der Zwischenzeit auf dem GitHub ein Issue erstellt:
https://github.com/SmartEVSE/smartevse/issues/25
Umgehend hat Bobosch sich dem Thema angenommen und die gewünschte Funktionalität sogleich imementiert.
Nun kann auch der Ladestrom direkt über Modbus vorgegeben werden.
Auch an dieser Stelle noch Mal besten Dank an Robert dafür!
Jetzt brauche ich nur noch die Hardware und dann kann's los gehen.
Grüße, Stephan
Grüße, Stephan
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- 1277
Letzter Beitrag von proEcar
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1085
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 562
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 340
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1248
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
