Smart EVSE
Re: Smart EVSE
In hindsight, I don't think anyone else has experienced this as the error appears to be in my slave. Coding error when it comes to escaping characters that manifested itself only very infrequently. Thanks again.anko hat geschrieben:Thanks, that is of course an option. But before I do that, I would prefer to know whether others have experienced similar behaviour.leonidos hat geschrieben:Try to open an issue here:
https://github.com/SmartEVSE/smartevse/issues
Re: Smart EVSE
Ja stimmt. Das hatte er damals auch geschrieben. Es wird aber da auch nur modbus gesprochen.
Wenn ich mich recht entsinne spricht die SmartEVSE mit der externen Platine nicht auch nur modbus über RS485? Ich meine ich hätte da was auf der Platine oder in der Beschreibung irgendwo gelesen. Dann müsste die SmartEVSE auch recht einfach an einen 630 amgeschlossen werden können.
Re: Smart EVSE
umali
Das mit externen Geräten (SDM630) kenne ich noch nicht. Nur die interne Verbindung zu den CT.
"Powered RS485 communication bus for sensorbox."
https://www.smartevse.nl/
btw:
Ich habe noch eine nagelneue, unbenutzte SmartEVSE v2 mit Display über. Bei Bedarf bitte per PN melden.
VG U x I
btw:
VG U x I
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Theoretisch schon, dann muss aber erstmal einer die Kommunikation mit dem Zähler ausprogrammieren.
Re: Smart EVSE
Entwicklerversion von SmartEVSE unterstützt nun Solar - Laden mit dem Überschuss der eigenen Photovoltaikanlage ... Kompatibler Modbus Stromzähler vorausgesetzt.
https://github.com/SmartEVSE/smartevse/tree/develop
http://bobosch.dyndns.org/VID_20190523_164028.mp4
Re: Smart EVSE
Michael hat die Solarfunktion und Grafik programmiert, ich die Modbus Implementierung. Wir wollten schon ein paar bekannte Modbus Zähler unterstützen, ich werde auch noch eine "custom" Konfiguration einbauen. Implementiert und getestet sind der PHOENIX CONTACT EEM-350-D-MCB und der Finder 7E.78.8.400.0212, wobei das wahrscheinlich bei mehreren Modellen dieser Hersteller funktioniert. Die Bezeichnung meines Schützes ist im Video ja nicht zu übersehen
Es gibt zwei Konfigurationsmöglichkeiten:
a) Ein Zähler direkt hinter der Sicherung (dieser muss dann aber die Stromrichtung erkennen können, wie die Sensorbox 2 es können wird)
b) Mein Setup ist ein Zähler für das Haus (inklusive EVSE) und ein Zähler für PV, welche vom SmartEVSE beide ausgelesen werden
Grüße, Robert
Grüße, Robert
Re: Smart EVSE
umali
Ihr seid TOP Jungs!Bobosch hat geschrieben: ↑ Michael hat die Solarfunktion und Grafik programmiert, ich die Modbus Implementierung. Wir wollten schon ein paar bekannte Modbus Zähler unterstützen, ich werde auch noch eine "custom" Konfiguration einbauen. Implementiert und getestet sind der PHOENIX CONTACT EEM-350-D-MCB und der Finder 7E.78.8.400.0212, wobei das wahrscheinlich bei mehreren Modellen dieser Hersteller funktioniert. Die Bezeichnung meines Schützes ist im Video ja nicht zu übersehen
OK - bidirektionale RS485-Zähler sind gebräuchlich.Bobosch hat geschrieben: ↑ Es gibt zwei Konfigurationsmöglichkeiten:
Grüße, Robert
Eastron SDM120, 230 (einphasig) sowie SDM630 (3-phasig) erfüllen günstig ihren Zweck.
Dann hätte es noch den 3p-Zähler MPM3PM von Bernecker Austria, der gut und günstig ist.
Für alle genannten Zähler sind die Modbus-Register offen gelegt. Könntet Ihr versuchen, die mit zu implementieren?
So ein bidirektionaler Zähler ersetzt also die Sensorbox, welche mit den CT arbeitet, richtig?
Letzte Frage:
Wie flasht Ihr die Firmware auf die smartEVSE?
update - habe es gelesen. Das geht also mit downloadbarem flashtool (AN1310ui.exe) und dem integrierten bootloader.
http://www.stegen.com/pub/SmartEVSEv2_manual_1.04.pdf
VG U x I
- 1193
Letzter Beitrag von proEcar
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1022
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 529
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 309
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
