Smart EVSE
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Erläuterungen und der Protokollaufbau ab Zeile 1383 zeigen, (rot markierte Variante in der Graphik) dass das Modbus / HDLC (Wikipedia: High-Level Data Link Control) Verfahren eingesetzt wird.umali hat geschrieben:...Ab Zeile 1383 stehen die Protokollerläuterungen:
https://github.com/SmartEVSE/smartevse/ ... src/EVSE.c
Bei der Kommunikation zwischen SDM630 und dem Arduino Logger wird das in der Graphik rechts daneben gezeigte Master / Slave EIA/TIA-485 Verfahren eingesetzt.
PS: Sorry an alle, wenn das OT sein sollte, Moderatoren können das dann ja löschen
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Re: Smart EVSE
umali
Hallo leonidos,
wie eingangs erwähnt, bin ich nicht der Softwarespezialist, so dass ich nur rudimentäre Hinweise geben kann. Sorry for that.
Danke für Deine Hinweise zum Protokoll. Es macht einiges klarer.
Wenn ich die SW der SmartEVSE so sehe, kann man da sicher einiges anpassen, aber das dürfte nur Spezialisten gelingen.
Die Idee, die Arduino-Hardware mit galvanisch getrenntem RS485-Bus zu nutzen, um 2 oder mehrere Teilnehmer auszulesen bzw. zu steuern und ins LAN zu bringen, ist ja interessant, aber aktuell sind mir das zu viele SW-Baustellen, da ich mehr Funktionalität benötige.
Dir reicht die originale SmartEVSE-Lastmanagmentanbindung, wobei ich nie auf eine SD-Card loggen würde. Da hätte ich viel zu sehr Angst vor Datenverlust. Mein RPi läuft z.B. auch mit einer kleinen SSD (SD-Card nur zum Booten).
Ich benötige mehr Funktionalität, um zusätzlich auch eine semiprofessionelle Nulleinspeisung realisieren zu können. Zusammen mit mehrerern Verbrauchern bzw. Speichern geht das m.E. nur über ein separates Energiemanagmentsystem (EMS) und einem ordentliches Smartmeter am EVU-Punkt. Vorzugsweise sollte alles im LAN agieren.
Damit fällt die SmartEVSE für mich wohl aus. Ich werde mich daher auf folgendes Projekt konzentrieren:
http://www.eb-systeme.de/?page_id=2061
Dort wird zwar eine teure Keba und ein Energy-Meter eingebunden, dafür aber alles sauber im LAN. Die Erweiterungsoptionen sind sehr vielversprechend.
VG und Danke für die Unterstützung
U x I
U x I
Re: Smart EVSE
Genau das ist der Punkt, wo ich mir nicht so sicher bin. Deshalb will ich es ja genauer in Augenschein nehmen.umali hat geschrieben:... Dir reicht die originale SmartEVSE-Lastmanagmentanbindung...
Das loggen auf die SD-Card wird keine Dauerlösung-, sondern nur ein erster (quick and dirty) Schritt sein.umali hat geschrieben:... wobei ich nie auf eine SD-Card loggen würde. Da hätte ich viel zu sehr Angst vor Datenverlust. Mein RPi läuft z.B. auch mit einer kleinen SSD (SD-Card nur zum Booten)...
kann ich gut verstehen. Das Problem habe ich auch, zu viele parallele Projekte und Familie und Job und und und.umali hat geschrieben:...aber aktuell sind mir das zu viele SW-Baustellen...
Danke für den Link, wirklich sehr interessant.umali hat geschrieben:...Ich werde mich daher auf folgendes Projekt konzentrieren:
http://www.eb-systeme.de/?page_id=2061...
Grüße
Leo
Leo
Re: Smart EVSE
umali
Hallo Leo,
ich habe diese Woche auch schon mit dem Entwickler telefoniert. Er ist sehr kompetent (sieht man auch an der bereits erfolgten Realisierung). Von all den bereits in Augenschein genommenen Lösungen (und Teillösungen) erscheint es mir am vielversprechensten.
Dass ein genaues und potentes Smartmeter am EVU-Punkt kommen muss, ist so klar wie das Amen in der Kirche. Leider sind die EVU-Teile alle beschnitten (15min Intervall usw.), so dass es ein eigenes sein muss.
Die Software sieht sauber strukturiert aus, so dass Erweiterungen möglich sein sollten. Zum ersten Testen steht auch irgendwo ein RPi-Image bereit.
Vielleicht treffen wir uns in Zukunft bei diesem Projekt öfter. Würde mich freuen.
VG U x I
VG U x I
Re: Smart EVSE
Hallo umali,umali hat geschrieben:... Vielleicht treffen wir uns in Zukunft bei diesem Projekt öfter. Würde mich freuen...
mach doch im Photovoltaik Unterforum einen Thread hierzu auf und berichte wie es läuft.
Sind bestimmt noch mehr hier, die das interessiert.
Viel Erfolg
Grüße
Leo
Leo
Re: Smart EVSE
ich finde auch das Projekt http://www.eb-systeme.de/?page_id=2061 sehr vielversprechend. Besonders weil es mit einem SMA Meter funktioniert und sogar der Batteriespeicher berücksichtigt wird. So kann eine EV Ladung auf Kosten des Batteriespeichers verhindert werden.
Allerdings sollte eine Alternative zur KEBA KeContact gefunden werden, da die Ansteuerung von mehreren Wallboxen (Garage, Parkplatz, Besucherparkplatz, etc...) für einen Privatanwender sehr kostspielig werden würde. Im Grunde steht die zur Verfügung stehende Lade-Leistung ja über den Smart Charging Controller fest, abhängig von der Anzahl der ladenden EV's ist die Leistung aufzuteilen. Wird die Mindestleistung an einem EV unterschritten so soll die Ladung des niedriger priorisierten EV's beendet werden und dem mit höherer Priorität zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Sinkt die verfügbare Ladeleistung für das letzte verbleibende EV noch weiter, so könnte optional auch noch über eine Umschaltung von 3 auf 1-phasige Ladung nachgedacht werden.
Wünschenswert wäre es, wenn die Smart EVSE 2.0 vom Smart Charging Controller angesteuert werden könnte! Die Erzeugung des entsprechenden Pilot-Signals über eine Simple EVSE wäre von den Kosten her natürlich noch besser, aber ob eine Simple EVSE die Ladeleistung dynamisch verändern kann, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher - zumindest die Einstellung der Ladeleistung über Poti/Spannungsteiler gibt es dort?!
Was mir beim Smart Charging Controller besonders gefällt ist der "Hot-Button" mit dem von SURPLUS und QUICK-Mode umgeschaltet werden kann - wenn es mal schneller gehen soll. Bei mehreren ladenden EV's sollte diese Funktion dann für jeden einzelnen Ladepunkt bereitgestellt werden.
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Re: Smart EVSE
umali
Hallo wipo,
weiter entwickelbar ist das eb-system sicherlich. Wir sollten dazu ins PV-Forum gehen. Wo genau - das habe ich den Entwickler angefragt.
Ob die SmartEVSE einbindbar ist, wage ich zu bezweifeln, da sie keine LAN-Anbindung wie die Keba hat. Ich hatte überlegt, ein NRGKick über ein separates "Ansteuermodul mit LAN" einzubinden, aber das ist auch teuer (dafür mobiler). Wir werden sehen.
Am besten, Ihr testet das Programm erstmal aus.
VG U x I
VG U x I
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kleinen Rechner mit in die Ladebox, der die SmartEVSE ansteuert.
Dann ist sie auch per LAN steuerbar.
- 1195
Letzter Beitrag von proEcar
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1022
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 529
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 309
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
